Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua iPhone X, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do iPhone X, Especificações técnicas do iPhone X: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone X, Especificações técnicas do iPhone X: passo 1, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone X, Especificações técnicas do iPhone X: passo 1, imagem 3 %32
      • O iPhone X chegou! Confira o que há dentro desse sanduíche de vidro:
      • Chip A11 "Bionic" com Neural Engine (motor neural) e coprocessador de movimento M11 integrado
      • Tela "all-screen" OLED Multi-Touch Super Retina HD de 5,8 polegadas com resolução de 2436 × 1125 pixels (458 ppp)
      • Câmeras duplas de 12 MP (grande-angular e teleobjetiva) com aberturas de ƒ/1,8 e ƒ/2,4 e OIS
      • Câmera TrueDepth de 7 MP com abertura de ƒ/2,2, gravação de vídeo HD 1080p e Face ID (sistema de reconhecimento facial)
      • Suporte para carregamento rápido e carregamento sem fio Qi
      • Nossa unidade global A1865 possui amplo suporte a bandas de celular, além de Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac com MIMO + Bluetooth 5.0 + NFC.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do iPhone X: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone X: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone X: passo 2, imagem 3 %32
      • O iPhone percorreu um longo caminho em dez anos — tão longo, de fato, que o design voltou um pouco às origens, e este iPhone se parece mais com o original do que vimos em muito tempo.
      • Exceto, é claro, por aquela protuberância da câmera, pela borda de aço inoxidável brilhante, pela traseira de vidro e pelo conector Lightning...
      • Como aconteceu com o iPhone 8 no início deste ano, a Apple baniu as indesejadas (e ambientalmente responsáveis) marcações regulatórias da parte traseira do iPhone X.
      • Jony finalmente tem a placa traseira lisa e sem detalhes que você sabe que ele sempre quis. Esperamos que estes celulares ainda cheguem às recicladoras sem a indicação e não sejam jogados no lixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do iPhone X: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone X: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone X: passo 3, imagem 3 %32
      • Antes de mergulhar às cegas, vamos obter algumas imagens de raio-X com nossos amigos da Creative Electron.
      • Aqui está o que encontramos:
      • Não uma, mas duas células de bateria. Isso é inédito em um iPhone!
      • Uma placa lógica com dimensões superpequenas. Com base nos pontos de solda sobrepostos, parece haver duas camadas empilhadas.
      • Para abrir espaço para os sensores frontais extras, o alto-falante auricular foi deslocado consideravelmente para baixo.
      • Há um chip misterioso entre o Taptic Engine e o alto-falante inferior — estamos curiosos para ver o que há lá embaixo!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do iPhone X: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone X: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone X: passo 4, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      iOpener
      $24.95
      • Este parafuso Pentalobe parece estranhamente inacabado. Para sermos honestos, os parafusos da parte inferior parecem mais pinos.
      • Este parafuso desloca a parte roscada do conjunto da tela para a estrutura de aço e estende a parte sem rosca em um pino estranhamente longo.
      • O nosso melhor palpite é que isto permite à tela um pouco de flexibilidade, ao mesmo tempo que lhe permite mover o seu suporte de montagem em direção ao interior do celular, abrindo espaço, por acaso, para um conector Lightning reforçado.
      • Felizmente, parece que não reorganizaram muito mais, uma vez que o nosso trio típico de iOpener, iSclack e palhetas (de abertura) da iFixit funciona como no passado.
      • Isso significa que não há mudança significativa na resistência, e a tela OLED é bem suportada por uma estrutura, ao contrário de algumas telas que conhecemos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do iPhone X: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone X: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone X: passo 5, imagem 3 %32
      • Parece que os iPhones com abertura lateral vieram para ficar. A Apple nos surpreendeu com esse pequeno truque no 7 Plus, mas agora já é o padrão.
      • Este suporte único cobre todos os conectores da placa lógica—nunca vimos esse tipo de densidade de conectores.
      • E mais uma vez, nos deparamos com parafusos tri-point vigiando qualquer reparo assim que você passa pelos parafusos Pentalobe que guardam a entrada.
      • Algo nos diz que a Apple não quer realmente que nós (ou você) fiquemos mexendo aqui dentro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do iPhone X: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone X: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone X: passo 6, imagem 3 %32
      • Após liberar a enorme placa de suporte da placa lógica, finalmente podemos dar uma espiada no hardware que alimenta o mais recente carro-chefe de Cupertino.
      • Daremos uma olhada melhor no hardware da tela mais tarde, por enquanto nos contentamos com um raio-x — acontece que o chip misterioso está montado na tela!
      • Para variar um pouco, a tela é levantada e deixa a câmera frontal para trás.
      • Esta visão do corpo do aparelho confirma o layout que observamos em nosso reconhecimento por raio-x: a maior parte do espaço é ocupada pela nova bateria de célula dupla, e a placa lógica encolheu significativamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do iPhone X: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone X: passo 7, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone X: passo 7, imagem 3 %32
      • A câmera traseira dupla possui um suporte robusto que parece oferecer algum tipo de suporte contra empenamento para os componentes delicados.
      • As câmeras estão adicionalmente presas à capa traseira com um adesivo de espuma para evitar que se soltem ou saiam do lugar. Essas câmeras realmente precisam ficar imóveis para que o Modo Retrato e recursos semelhantes funcionem corretamente.
      • Ao redor do vidro de cobertura do compartimento da câmera, é possível ver pequenos pontos de solda que provavelmente prendem as paredes da saliência da câmera à carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do iPhone X: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone X: passo 8, imagem 2 %32
      • Finalmente liberamos esta placa lógica, a mais densa de todas, para dar uma olhada mais de perto.
      • Esta placa lógica miniaturizada é incrivelmente eficiente em termos de espaço. A densidade de conectores e componentes não tem precedentes. Em relação ao peso, até mesmo um Apple Watch tem mais placa exposta.
      • A placa compacta do iPhone X consegue incluir mais tecnologia e ainda fazer a placa do iPhone 8 Plus à sua esquerda parecer desajeitada e espaçosa.
      • Comparando a área ocupada pelas duas placas, a placa-mãe do iPhone X tem cerca de 70 % do tamanho da placa do iPhone 8 Plus — isso é muito mais espaço livre para a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do iPhone X: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone X: passo 9, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone X: passo 9, imagem 3 %32
      • Como a Apple conseguiu colocar ainda mais tecnologia em 70 % da área? Dobrando a placa ao meio, é claro.
      • As duas metades são soldadas juntas, então tivemos uma ajuda dos nossos anfitriões da Circuitwise e de sua estação de solda de ar quente BGA para separar as camadas.
      • Com as peças separadas, somamos a área de todas as camadas individuais e chegamos a 135 % da área da placa lógica do iPhone 8 Plus. Parabéns por colocar mais em menos, Apple.
      • A placa lógica do iPhone X é a primeira placa com empilhamento duplo que vemos em um iPhone desde o primeiríssimo iPhone (terceira foto).
      • O lado negativo desse design inteligente é que muitos reparos em nível de placa serão muito mais difíceis.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do iPhone X: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone X: passo 10, imagem 2 %32
      • Na primeira metade:
      • Apple APL1W72 A11 Bionic SoC sobreposto à memória RAM LPDDR4X de 3 GB SK hynix H9HKNNNDBMAUUR
      • Circuito integrado (IC) de gerenciamento de energia Apple 338S00341-B1
      • Carregador de bateria Texas Instruments SN2501
      • NXP Semiconductor CBTL1612A1 — Provavelmente uma iteração do circuito integrado (IC) tristar 1610
      • Codec de áudio Apple 338S00248
      • Gerenciamento de energia STMicroelectronics STB600B0
      • Circuito integrado (IC) de gerenciamento de energia Apple 338S00306
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do iPhone X: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone X: passo 11, imagem 2 %32
      • Módulo Wi-Fi/Bluetooth Apple/Murata USI 170821 339S00397
      • Transceptor LTE gigabit Qualcomm WTR5975.
      • Modem LTE Snapdragon X16 e PMIC PMD9655 da Qualcomm MDM9655. Mas a Apple está adquirindo o modem de dois fornecedores, e a TechInsights encontrou um Intel XMM7480 (PMB9948) no seu modelo A1901. Embora o modem seja capaz, a Apple não oferece suporte a velocidades Gigabit com o componente da Qualcomm.
      • Amplificador de potência Skyworks SKY78140-22, amplificador de potência SKY77366-17, S770 6662, 3760 5418 1736
      • Controlador de carregamento sem fio Broadcom BCM59355
      • Módulo controlador NFC NXP 80V18 PN80V
      • Broadcom AFEM-8072, módulo amplificador de potência MMMB
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem do iPhone X: passo 12, imagem 1 %32
      • E na parte externa do "sanduíche" da placa lógica:
      • Memória flash Toshiba TSB3234X68354TWNA1 de 64 GB
      • Amplificador de áudio Apple/Cirrus Logic 338S00296
      • Sensor de pressão Bosch Sensortec BMP282
      • Giroscópio/acelerômetro Bosch Sensortec
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem do iPhone X: passo 13, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone X: passo 13, imagem 2 %32
      • Identificação do CI, continuação:
      • Controlador de porta USB tipo C CYPD2104 da Cypress Semiconductor
      • Conversor CC-CC de íon-lítio SN61280E da Texas Instruments
      • Amplificador de áudio 338S00296 da Apple/Cirrus Logic
      • Conversor CC-CC da ON Semiconductor
      • Oscilador MEMS da SiTime
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Desmontagem do iPhone X: passo 14, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone X: passo 14, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone X: passo 14, imagem 3 %32
      • Ok, então a Apple fez um "sanduíche" de PCI, mas como ele funciona?
      • Eles criaram uma terceira PCI espaçadora que contorna o perímetro. E em vez de conectar as duas camadas com um cabo flex chato, os dados viajam ao longo de dezenas de vias through-hole.
      • Aqui, o SoC A11 fica acomodado no centro da placa principal. Você pode ter uma noção da estrutura 3D da placa a partir das fotos de raio-X. Os cilindros ao redor da borda são furos preenchidos com solda que conectam as duas placas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Desmontagem do iPhone X: passo 15, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone X: passo 15, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone X: passo 15, imagem 3 %32
      • A nova bateria de célula dupla tem quatro abas de puxar, semelhantes às mais curtas que encontramos na série 8, embora com uma orientação totalmente nova.
      • As abas de puxar estão coladas nas laterais das células, em vez de dobradas sobre a parte superior, tornando o procedimento um pouco mais complicado do que o habitual.
      • Este celular vem equipado com uma bateria de 10,35 Wh (2716 mAh a 3,81 V), superando por pouco a bateria de 10,28 Wh do 8 Plus — mas ainda atrás do Galaxy Note8 com seu gigante de 12,71 Wh.
      • O design de célula dupla é mais uma medida de aproveitamento de espaço do que de mudança de capacidade. Duas células permitem formatos e posicionamentos mais criativos para aproveitar melhor o espaço deixado pela redução da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Ei, lembra do Face ID, sistema de reconhecimento facial? Em uma reviravolta incomum, nós o testamos antes mesmo de desmontar o celular. Acontece que a nossa câmera de vídeo com infravermelho não é rápida o suficiente para capturar o padrão de pontos, mas conseguimos ver a iluminação perfeitamente!
      • Momento histórico: lá atrás, a Microsoft criou um sensor espacial muito bacana chamado Kinect. A tecnologia de matriz de pontos infravermelhos que o impulsionava foi criada pela empresa de tecnologia israelense PrimeSense.
      • A Apple comprou a PrimeSense por nada menos que 360 milhões de dólares lá em 2013, e certamente investiu centenas de milhões a mais desde então para trazer isso ao mercado.
      • Enquanto isso, a Microsoft ficou na mão e teve que correr para desenvolver um novo sistema de detecção para o Kinect 2. Talvez agora que o iPhone tem um sensor de profundidade, as pessoas também o acoplem em drones!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Desmontagem do iPhone X: passo 17, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone X: passo 17, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone X: passo 17, imagem 3 %32
      • Voltamos nossa atenção para a parte superior do celular para encontrar o tão aguardado mini Kinect sistema de câmera TrueDepth! Este sistema reúne uma equipe de sensores para trazer o reconhecimento facial ao X.
      • O primeiro passo deste sistema: o iluminador de inundação integrado na tela ilumina seu rosto com luz infravermelha (IV).
      • Em seguida, a câmera frontal, marcada em vermelho, confirma a presença de um rosto.
      • Então, o projetor de pontos infravermelho, na extrema direita, projeta uma grade de pontos sobre o seu rosto para criar um mapa tridimensional.
      • Finalmente, a câmera infravermelha à esquerda lê este mapa e envia os dados para o celular.
      • Por trás das cenas, o X utiliza um software extremamente rápido para unir todas essas peças e descobrir se é você ou o seu gêmeo malvado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Desmontagem do iPhone X: passo 18, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone X: passo 18, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone X: passo 18, imagem 3 %32
      • Estamos quase no fim, e vamos retirar os componentes restantes na capa traseira.
      • Este primeiro pequeno suporte está coberto de conectores de mola e hastes de aterramento EMI, e possui um cabo plano colado na parte de trás.
      • O próximo componente a sair é o compartimento do alto-falante inferior, repleto de um adesivo à prova d'água grudento ao redor da porta.
      • Por fim, o Taptic Engine e o famoso equalizador de pressão barométrica são liberados. O Taptic Engine da Apple continua sendo um motor de vibração de oscilador linear.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Desmontagem do iPhone X: passo 19, imagem 1 %32
      • Em ótima forma como sempre, nosso especialista em desmontagens analíticas demonstra a técnica com pinça dupla para remover o conector Lightning.
      • Boas notícias para quem sofre com cabos de carregamento que ficam bambos: o conector Lightning parece estar ainda mais reforçado, com um suporte mais largo que é parafusado na parede lateral da estrutura.
      • Ele também apresenta furos passantes (through-holes) para que os parafusos Pentalobe externos passem e se encaixem na tela, como vimos anteriormente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Desmontagem do iPhone X: passo 20, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone X: passo 20, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone X: passo 20, imagem 3 %32
      • Com o conjunto principal desmontado, voltamos nossa atenção para o conjunto do display. A primeira coisa que nos chama a atenção é o alto-falante auricular, recém-redesenhado com um duto legal para canalizar o som para fora do conjunto do display.
      • Extrair cuidadosamente os componentes superiores do conjunto do display revela a coleção mais complexa de componentes superiores que vimos até agora. Ele abriga um alto-falante, microfone, sensor de luz ambiente, iluminador de inundação e sensor de proximidade.
      • Depois de retirar todas as peças modulares, ficamos com um conjunto do display vazio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Desmontagem do iPhone X: passo 21, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone X: passo 21, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone X: passo 21, imagem 3 %32
      • Hora de dar uma olhada naquele chip misterioso! Com uma pequena ajuda dos nossos amigos da TechInsights, damos uma espiada sob as blindagens na parte traseira da tela e encontramos:
      • Um controlador de tela tátil Broadcom, identificado como BCM15951B0KUB2G.
      • Também presente: um novo dispositivo STMicro que ainda não tínhamos visto, um PMIC de OLED identificado como 10 THADT733 X-139U.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    21. Desmontagem do iPhone X: passo 22, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone X: passo 22, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone X: passo 22, imagem 3 %32
      • Chegando ao metal puro do X, encontramos outra peça familiar neste quebra-cabeça de montagem densa: a bobina de carregamento sem fio.
      • Ah, e tudo o que está conectado a ela, incluindo os botões de volume, a chave toque/silencioso e um suporte de sensor não identificado.
      • Também removemos o outro cabo multifuncional incrível da parte superior do celular. Este conjunto abriga o flash True Tone quad-LED e o botão LIGA/DESLIGA, assim como nos iPhones de antigamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    22. Desmontagem do iPhone X: passo 23, imagem 1 %32 Desmontagem do iPhone X: passo 23, imagem 2 %32 Desmontagem do iPhone X: passo 23, imagem 3 %32
      Jimmy
      $7.95
      • Rodada bônus: O que acontece quando você quebra o painel traseiro de vidro do seu iPhone X novinho em folha?
      • Após muito, muito calor, embainhamos a espátula e sacamos a nossa Jimmy. Assim como o iPhone 8 e o 8 Plus, o X apresenta um painel traseiro seriamente colado.
      • Depois de todo o nosso cuidadoso trabalho com a Jimmy, ainda estamos presos: ao contrário do painel traseiro de peça única do iPhone 8, a saliência da câmera sobrepõe o painel traseiro de vidro e é meticulosamente soldada à estrutura de metal abaixo.
      • Nesta clássica situação de mão presa no pote de biscoitos, podemos cortar nossa mão (a saliência da câmera) ou estilhaçar o pote de biscoitos (o painel traseiro de vidro). Ótimo.
      • Optamos pela remoção da saliência da câmera para manter o painel de vidro intacto. Quem for substituir um painel quebrado não terá boas opções — e terá muito trabalho para raspar os cacos de vidro colados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    23. Desmontagem do iPhone X: passo 24, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    24. Considerações finais
      • Reparos no display e na bateria continuam sendo uma prioridade no design do iPhone.
      • Um display rachado pode ser substituído sem remover o hardware do Face ID, sistema de reconhecimento facial.
      • O uso liberal de parafusos é preferível à cola — mas você precisará trazer suas chaves específicas da Apple (Pentalobe e tri-point), além de uma chave Phillips padrão.
      • Medidas de impermeabilização complicam alguns reparos, mas tornam reparos difíceis por danos causados pela água menos prováveis.
      • Cabos delicados unem componentes não relacionados em conjuntos complexos — caros e problemáticos de substituir.
      • O vidro na frente e atrás dobra a probabilidade de danos por queda — e, se o vidro traseiro quebrar, você terá que remover cada componente e substituir todo o chassi.
      Índice de reparabilidade
      6
      Reparabilidade 6 de 10
      (10 é o mais fácil de reparar)
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
147Comentários do guia
Incredible and dense tech inside this iPhone - thanks ifixit!
Richard Armstrong - Responder Compartilhar
Wow! So exciting!
Reid Fleishman - Responder Compartilhar
Hello,
Could you give us more info about NFC antenna localization? I suppose it’s on top of the back panel (to avoid conflict with Qi )
Thanks
Joe - Responder Compartilhar
It’s the top bezel itself, as always.
Tom Chai - Responder Compartilhar
From Iphone 6 to XS Max, its always been on top?
KENG ART KENG ART ADV - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 57
Últimos 7 dias: 366
Últimos 30 dias: 1,427
Ao todo: 1,534,757
