Introdução
Op het keynote-event dat op 9 maart plaatsvond, lanceerde Apple maarliefst vier nieuwe MacBook's. Zoals altijd, wilden wij beslag leggen op de gereviseerde MacBook Pro.
Vanaf de buitenkant lijkt de MacBook Pro 13" met Retina-scherm uit begin 2015 erg veel op haar oudere broertje; het bevat hetzelfde Retina-scherm en dezelfde aluminium behuizing. Maar met een nieuwerwetse Force Touch-trackpad en Intel's nieuwste Broadwell-U processoren belooft deze MacBook een nieuwe weg in te hebben geslagen. Volg ons deep-dive in het hol van deze nieuwe leeuw!
Kun je nog steeds niet genoeg krijgen van alle demontages en wil je op de hoogte blijven van al het laatste nieuws? Volg ons dan op Instagram, Twitter en Facebook!
Check daarbij ook onze video met een diepte-analyse van het Force Touch-trackpad!
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Ziedaar, de nieuwe Retina! We hebben iets soortgelijks gedaan met Apple's 13-inch professionele laptop, maar er is deze keer wel iets veranderd. Oooooh, dat trackpad!
Laten we eens kijken wat voor technische hoogstandjes deze magische doos ons heeft te bieden:
13.3-inch, 2560-bij-1600 pixels (227 ppi) Retina-scherm
2.7 of 2.9 GHz dual-core Intel Core i5 processor (optionele 3.1 GHz dual-core Intel Core i7 processor beschikbaar)
8 GB of 16 GB aan 1866 MHz LPDDR3 onboardgeheugen
128 GB, 256 GB, 512 GB of 1 TB flashgeheugen
Intel Iris Graphics 6100
Thunderbolt 2, USB 3.0 en full-size HDMI I/O
Een vlugge blik op de onderste behuizing onthult geen verrassingen—deze machine deelt hetzelfde modelnummer, A1502, met de MacBook Pro uit eind 2013.
Laten we tevens een vlugge blik werpen op de poorten:
Aan de rechterkant is deze MacBook uitgerust met een SDXC-kaarthouder, een HDMI-poort en een USB 3-poort.
Aan de linkerkant (de linkerkant, ja), vinden we een MagSafe 2-poort, twee Thunderbolt 2-poorten, nog een USB 3.0-poort, een hoofdtelefoonjack en dubbele microfoons (plus alles dat we bezitten, in een doos).
Laat het echte onthullen beginnen. Tromgeroffel!
Het lijkt erop dat deze MacBook Pro het één-enkele-ventilator gen heeft overgeërfd van haar voorganger... samen met een boel andere dingen.
We zullen een level dieper moeten gaan om bij de goede stuff te komen!
Lokt Apple ons nu steeds meer naar binnen? Het waarschuwingslabel op de batterij, welke we tegenkwamen bij de demontage van de MacBook Pro 13" met Retina-scherm uit eind 2013, is verdwenen! Dus laten we in de laptop duiken!
Het mysterie dat om het Force Touch-trackpad heen hangt ontvouwt zich laagje voor laagje, te beginnen met het verwijderen van de kabel.
Apple geeft ons een aantal verleidelijke instructies voor dit trackpad: "Druk iets dieper, krijg nog meer voor elkaar." Oké, Apple, omdat jullie het zo lief voorstellen!
This trackpad cable is proving to be the last straw for me. Not a month off warranty, the keyboard and trackpad on my MBP stopped responding and replacing this poorly-located cable was the only fix. Three months later, I'm having the same problem, albeit intermittently, and I'm probably going to have to replace it yet again. It's not acceptable that this fancy product is sold as a pro-level machine. Frankly, Apple's new engineering ethos is an embarrassment and an insult to the industry, and yet when I look into the competition, I see much the same: fancy products designed to last just beyond the standard warranty. And don't get me started on port adapters. Such a shame.
To any of you possibly reading this and in any way invested in this cable issue, I did indeed replace the cable back in August (2016) and the machine worked properly until this last week of December (2016) when the problem returned. I'll either have to replace it yet again or move on to a new machine.
Thanks for providing me another incidence of this cable being the culprit in what seems to be a frequently reported bug on this particular model of the MacBook pro.
Hi mapercortesia - can you please let https://appelissues.net/ know about the issue and please cite this compendium that is collecting as much information about the issue: http://a1502-2015-macbook-pro-13-trackpa...
I'm having the same intermittent trackpad and keyboard issue for the last few weeks. I've narrowed it down to the cable based on feedback from people like yourself and would love to know where you procured your replacement cable from (and the part number if you happen to know it).
Hello! I ordered the IPD Trackpad Flex Cable (Item CMP-5726-UTW0) from Command Mac Parts.
Last update for anyone affected by this issue: this is fundamentally a design flaw. Temperature fluctuations cause the extremely small points of contact between each end of the cable and its respective connector to disengage. Unless the cable itself is truly kaput, reseating it often resolves the problem, but only temporarily. Allowing the machine to adjust to room temperature (after carrying it around outside in colder weather, for example) may also get the keyboard and trackpad working again. Tapping on the case beneath the spacebar, at the base of the trackpad or underneath the trackpad can also get the components working properly. But, again, this is not a permanent solution. I'm not sure if there is a permanent solution. And since carrying an external keyboard and mouse around with me is preposterous (imagine someone sitting in a cafè with a keyboard on their keyboard), I'm not going to deal with this anymore. It will be a long time before I consider purchasing another Apple product.
Hey mapercortesia. I actually paid Apple to replace the cable. I tried to replace it myself with one off eBay and it worked except for haptic feedback / clicking.
I can’t work on a crippled device so I took it to Apple immediately. I didn’t bother to check if others had the haptic feedback issue with replacement cable, but that is indeed the case. And there’s 2 part numbers for the cable (one is a revised one that Apple tries to remedy the issue with - but still fails).
Under Australia Consumer Law Guarantee a product must be of acceptable quality free from defect and fit for purpose (e.g. you can use keyboard & mouse). This trackpad cable is, as you say, a design flaw and not durable and fails that test. However this law only applies for products with a reasonable lifetime expectancy. Apple in Australia uses only two factors on deciding reasonable lifetime: (1) when the fault happened and (2) the age of the product.
Apple says: “your laptop is 4 years old, which is 12 months older than expected lifetime”.
Here is an actively maintained compendium of this issue: http://a1502-2015-macbook-pro-13-trackpa...
I urge anyone having this issue please contact https://appleissues.net/ and let them know that this is a widespread well known issue that Apple has not acknowledged and link to above.
Operatie: Batterijverwijdering is van start gegaan! Aangezien we al vaker met Retina's te maken hebben gehad, hebben we enigszins een idee over hoe dit aan te pakken, maar dit zul je niet gaan horen, aangezien de speakers er als eerste uit zullen gaan!
Waar er eerst vier schroeven waren die het frame van de batterij op z'n plek hielden (wellicht een overkill gezien alle extra lijm die daarbij kwam), zijn er nu vier rubberen stoppers.
Ferramenta utilizada nesse passo:iOpener$19.99
Als je deze strijd wilt, Apple, dan kun je 'm krijgen ook! Zoals het oude Klingon-gezegde gaat, vandaag is een goede dag om te sterven tijdens pogingen een batterij te verwijderen.
Bewapend met onze vertrouwde tools, iOpener en plastic kaart, beginnen we met het verwarmen en omhoog duwen van de batterij, daarbij oplettend dat we niets met een potentieel brandgevaar doorboren of beschadigen.
Deze onderdelen lijken een gezamenlijke moeite te steken in het vermijden van contact. Met onze plastic openingstool weten we echter het controlebord van het trackpad uit de weg te krijgen, zonder het nog te verwijderen..
Apple heeft besloten de grootste kabels op het trackpadbord te solderen, wat betekent dat we het voor nu maar uit de weg moeten halen. Y U NO ZIF, Apple?!
Het nieuwe trackpadbord heeft een aantal interessante IC's:
ST Microelectronics 32F103 ARM Cortex-M gebaseerde microcontroller
Broadcom BCM5976 touch screen controller
Arrrgh. We starten de moeizame procedure om deze minderjarige batterij aan te klagen voor middelenmisbruik. Volgens ons boekje zou het gebruik van lijm gereguleerd moeten zijn, zodat het alleen verantwoordelijk kan worden gebruikt.
De middelste batterijcellen lijken moeilijker te verwijderen dan in de jaren hiervoor. Misschien zij wijzelf wel wat slapper geworden.
Het lospeuteren van de batterij onthult... smurrie. Of Apple meent dat niemand ook maar op het idee moet komen deze batterij te vervangen, of iemand heeft het per ongeluk in een emmer teer laten vallen.
What was the tar video *of*? <shoot[V]-foot[N.DO]-self[PRO.GEN] copyright rant> Some obscure scene in an obscure movie that would have actually served to advertise the movie to people who read iFixit? Wow - an opportunity for a movie company to perhaps *make money* from “copyright infringement” - *what a concept*!
We hebben een hele module aan procedures volbracht om deze 74.9-wattuur verzameling aan lithium-polymeercellen te kunnen verwijderen.
Het model uit eind 2013 overlegt een vermogen van 71.8 Wh—dus we hebben hier te maken met een toename van 4% in capaciteit en 11% aan gebruikstijd. De rest van de boost dichten we toe aan de verbetering van de efficiëntie als gevolg van de architectuur van de Broadwell.
De Dell XPS 13 krijgt het echter voor elkaar een HD-scherm en een (aangenomen) 11 uur aan gebruikstijd te overleggen op een batterij van 52 Wh.
Deze bekende Retina denizen, de Texas Instruments BQ20Z451 Gas Gauge IC, meet het batterijleven.
Deze IC zou grotendeels overeen moeten komen met de oudere BQ20Z45, of de vervanger ervan, de BQ20Z45-R1.
Hier issie dan, mensen—het volledig verse Force Touch-trackpad. Om deze te testen, introduceren we onze kleinste collega, Gus de
EwokCavapoo. -
Je kunt een trackpad niet beoordelen op basis van de buitenkant, en dus halen we de tien schroeven los die het trackpad aan de laptop bevestigen.
We proberen er nog niet over te oordelen; in ieder geval is het beter dan lijm. Maar het beeld van nog 10 extra schroeven in het trackpad onder de cover doet ons een beetje walgen. Hoe veel kracht zit er wel niet in dit trackpad?
The Force is met ons. Wel, het Force Touch-trackpad, bedoelen we.
Hoewel er al in 2007 over werd gespeculeerd, hebben nu eindelijk onze handen gelegd op de trilmotor die het Force Touch-trackpad voorziet van haptische feedback.
Tl;dr: Rumble Pak.
Any chance this is compatible with an older 13" rMBP or 15" rMBP?
Op hun evenement afgelopen maandag heeft Apple ons een aantal ongelooflijke versies van het nieuwe Force Touch-trackpad in de MacBook laten zien.
We hadden eigenlijk verwacht dat de MacBook Pro hetzelfde trackpad toebedeeld zou krijgen—maar dit lijkt toch net iets anders te zijn, met een compleet onderste paneel en vier verige voeten.
Laten we eens een kijkje onder de kap van de trilmotor kijken, niet?
Het rubber dat we hoopten makkelijk open te snijden, blijkt stukje voor stukje weg te moeten worden gesneden.
Nu dan eindelijk weten we de spoelen te bevrijden! Wel, op z'n minst bloot te leggen.
De Force Touch blijkt gebruik te maken van een oude, bekende technologie die al zeker een heel tijdje meegaat—om precies te zijn is deze ontworpen in 1824.
Opgebouwd uit draadspoelen die om een ferromagnetische kern heen zitten, wordt de electromagneet in het Force Touch-trackpad gebruikt om de trillende feedback te produceren die je uiteindelijk waarneemt.
Laten we de geheimen van het trackpad nog verder ontrafelen, beginnend met de spoelen—we hoopten wat bewijs voor de aanwezigheid van lineaire oscillatoren in de trilmotor te vinden, maar het lijkt erop dat het enkel een aaneenschakeling van electromagneten is.
De magneten duwen en trekken bijzonder snel tegen en aan een metalen reling die zich onder het trackpad bevindt, om zo een kleine trilling te produceren met iedere klik (en een tweede trilling bij een "force click").
Dat verklaart dus het trillen, maar hoe zit het dan met het waarnemen?
We zullen deze bad boy simpelweg open moeten trekken om te zien of dat ook daadwerkelijk waar is.
Patent applications related to that trackpad were published in the end of 2013, under an unknown applicant name: Yknots Industries LLC, in Delaware... See for example http://www.google.com/patents/WO20131883..., http://www.google.com/patents/WO20131656..., among others. Once those worldwide patent applications enter in national phases (such as US), they become assigned to Apple Inc.
Does Apple create fake company entities to conceal its published patent applications?
Wouldn’t that be at least some counterproductive to Apple, in terms of it’s valuation regarding patents that they have but don’t/haven’t/don’t-ever-intend-to-use? Of course, that assumes that anyone *cares* about that, unless “Time Apple” *really* screws up, it goes back 20 years and manages to drop to a few cents and become a takeover target.
But if Apple decided to license those (hypothetical) “never intend to use” patents.. Or to let them be used in ways that Apple would never actually *do* (because it was too complicated for “the simple folk” in terms of industrial/UX design").
Om het trackpad te kunnen verwijderen van de vier beugels, moeten we door vier dotten lijm heen snijden.
Na het opensnijden van deze bundels lijm krijgen we de eerste kans om naar de druksensors te kijken.
En met het onder een microscoop plaatsen van de sensorbeugel krijgen we nog een tweede kijk van dichtbij op het hele spul.
Dit functioneert in samenwerking met de traditionele capacitatieve touchpad erboven, die waarneemt waar de gebruiker de druk toedient.
Dit ziet er erg bekend uit... Het volledig nieuwe en twee keer zo snelle flashgeheugen heeft exact dezelfde IC's als degene die we in onze meest recente demontage van de MacBook Air 13" tegenkwamen:
Samsung S4LN058A01 PCIe 3.0 x4 AHCI flash controller
Samsung K4E4E324ED 512 MB LPDDR3 DRAM
8 x Samsung K9LDGY8S1D-XCK0 16 GB flashgeheugen (128 GB in totaal)
Net als haar MacBook Air-broertje weet deze SSD significant hogere snelheden te behalen dan de vorige generatie.
So will I be able to order their proprietary SSD from Apple and then be able to upgrade? Will they (Apple) do the upgrade for a charge (albeit a very steep charge)? Say 128 to 512? Surely third parties will as well once warranty goes out on the model..
I would wait at the moment. There is one website that sell the SSD but at a ludicrous price. You can check eBay for the drive, but make sure it's for your apple macbook pro.
Mit Amin -
Hi everyone I just wanna know, can I upgrade my SSD card on the MacBook Pro retina early 2015 ? Thank you for your answer
Nadat deze MacBook zich niet langer koel weet te houden (de ventilator komt eruit), volgt vrij snel daarna ook het logic board.
Geen zorgen overigens—we hebben het volledig onder controle. Behalve die uitgebreide klodder aan thermische pasta lijkt deze op onze oude vriend van de demontages van weleer: dezelfde vormfactor, dezelfde verwijderingsprocedure.
The thermal pipe contact surface does cover the combined CPU+GPU die completely, so no problem there (though it looks like there's an awful lot of thermal paste on iFixits device...).
The part I think you're looking at (clean with no thermal paste and too far from the thermal pipe contact surface to be covered by it) is the PCH die, which apparently doesn't put off enough heat to matter.
Speculating, if they HAD extended the thermal pipe contact surface to the PCH, it would almost certainly have transferred some of the heat coming off the CPU+GPU die over to the PCH, which in addition to being counterproductive, might be something the PCH can't handle :)
Steve -
We zijn onze IC-decodeerring vergeten, maar geen zorgen—veel van deze chips komen ons erg bekend voor:
Intel SR26K Dual-Core i5-5257U Processor met Intel Iris Graphics 6100
SK Hynix H9CCNNNBLTALAR LPDDR-SDRAM
Cirrus 4208-CRZ tweekanaals Low Power HD Audio Codec
Intel DSL5520 Thunderbolt 2 Controller
Texas Instruments TI 58872D
2 x Fairchild Semiconductor DE46SY
Nog meer oude bekenden! Dit zijn de IC's die de achterkant bevolken:
SK Hynix H5TC4G63AFR 4 Gb (512 MB) DDR3 SDRAM
Texas Instruments/Stellaris LM4FS1EH SMC controller
Broadcom BCM15700A2, blijkt een draadloze netwerk-chipset te zijn.
Texas Instruments HD3SS213 DisplayPort Differentieschakelaar
Windbond 25064FVIQ
Linear Technology LT3957 en Intersil 958 26AHRZ
Texas Instruments TPS51980 en SMSC EMC1704-2
Het I/O-bord lijkt ongewijzigd te zijn, maar hoe zit het met de onboard chips? Het lijkt erop dat sommige van hen van kant zijn gewisseld:
Parade Technology PS8401A HDMI Jitter Cleaning Repeater
Genesys Logic GL3219 SDXC Kaartlezer Controller
NXP Semiconductors PCA9501 8-bit I/O Expander met een On-Board 2-kbit EEPROM
Has apple really not changed to the now 4 year old SD4.0 standard for SDXCcards? this is a 5 year old part yes? Max throughput 104MB/s?
De repareerbaarheidsscore van de MacBook Pro met Retina-scherm 13" uit begin 2015: 1 van de 10 punten (10 is het gemakkelijkst te repareren)
Propriëtaire pentalobe schroeven blijven het onnodig lastig maken om de laptop te openen.
De batterijmodule is nu in z'n geheel, en erg stevig, vastgelijmd aan de behuizing, wat vervanging bemoeilijkt. Daarbij bedekt de batterij nu ook de schroeven die het trackpad op z'n plek houden, waardoor het onmogelijk is het trackpad te vervangen zonder de batterij te verwijderen.
Het Retina-scherm is een compleet samengesmolten geheel zonder beschermglas. Als er dus ook maar iets kapot gaat in het scherm, zul je de gehele ($$$/€€€) module moeten vervangen.
De RAM is vastgesoldeerd aan het logic board, net zoals bij de MacBook Air. Zodoende betaal je direct voor de upgrade of zit je voor altijd met 8 GB aan RAM-geheugen, zonder mogelijkheid tot upgrades.
De propriëtaire PCIe SSD is nog steeds geen standaard schijf. Je kunt hopen op andere compatibele schijven in de toekomst, maar voor nu zit je opgescheept met wat je in eerste instantie krijgt.
This repairability score seems particularly harsh to me. Pentalobe screws - so? You get a tool and you can open it easily. Battery replacement - yes, difficult, but possible, especially with the guides provided here. SSD - easily available so that comment is overly harsh. I'd give it a 3 or 4. To me, "repairability" is the ability to be repaired, not so much a commentary on how difficult it is. Several components can be replaced, so that's good.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
91%
Thomas Keulemans está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
52 comentários
How are the SSDs propriotery? They are just a M.2 SSD available in most places! The Samsung ones are just harder to get.
They appear to be M.2 but they aren't. If you look closely to the connector you can spot some differences.
It's the same as in the old Macbook Retina. A Proprietary connector, it's a modified SATA3 connector. Every macbook aberration has even its own form factor. So upgradability will be not possible that easy.
ydar -
I would edit the part "Pay for the upgrade now, or be stuck with 8 GB forever. There is no chance of upgrade."
It should rather say "There is no chance of upgrade FOR THE ORDINARY PEOPLE OUT THERE."
I don't know how skilled at soldering technicians you have in the US, but from where I come from (Czech Republic), I work with a guy who can do wonders, and that includes upgrading, usually the 2012 15" Retina Macbooks Pro from 8GB Ram to 16GB ram.
And if there's something this guy can't do, then he has his Polish friends who can resurrect computers that 99.9% technicians out there would consider unrepairable, dead, useless weight.
I wish I had their skills. I guess there's a long way ahead of me
Actually he is correct. The 2012 15" retina has the RAM soldered to the board. The 2012 15" without the retina display does have removable RAM chips. So yes upgrading the 2012 Retina does take some pretty good soldering skills. Here is an image of the 2012 15" Retina motherboard
Hi, i am in germany and I want to open the laptop and clean it for coffee spill. are there technicians like you said in germany? it would be much help
krishna -
Hi, are there any technicians like that in germany? i want help in cleaning my mac which got coffee spilled over
krishna -
I think the PCIe 3.0 SSD is not a good reason to give this a 1 score. First off, it's smaller. And then it's super fast, has less protocol overhead and can virtually be upgraded with any future PCIe compatible SSD provided Apple builds the support required inside OS X.
Noooooooop. This is not a standard M.2 SSD. It's got a proprietary connector.
I'd like a comparison with the old trackpad to see how it compares. Check overall volume,part volume, part location, height of system and parts, all weights... Maybe edge sealing around the pad...
The point being that I want to know how much does this actually gain or loose. That new Lenovo is about 15% lighter when compared to the new macbook so I'm curious where the weight is coming from.
This means if I have a mid-2014 13" Retina and I buy a new 2015 13" Retina I can't swap the SSD? I was hoping I could, I have a 1TB model now, I'd like to move my SSD into a new 13" Retina.
you may actually be able to... no word on it yet however
Great teardown as usual. "Proprietary" was the beginning of the end for IBM - anybody remember the PS2? Apple is getting cocky and not caring about its customer base the way Microsoft did in the 90s - which led to its irrelevancy of today. Not letting your customers upgrade their SSD down the road is simply cruel, like a doctor telling a patient s/he will only get one battery for the pacemaker. It will come back to bite Apple, as history has proven many times. Anybody remember Apple being close to bankruptcy in the late nineties?
yep and lets not even mention the terrible quality of the iPhone 6 and 6+, they are either out of touch or simply dont care
Roger -
Any chance you can retrofit the force track pad to a late 2013 retina macbook pro?
do you want to be the first to try it? xD
hi guys.. wishes from abu dhabi
i have macbook pro retina 13" late 2012.. is it possible to upgrade its ssd ?
I did it on a MacBookPro Early 2011, be sure of compatibility.
I knew when Steve Jobs died that Apple would not be able to carry on satisfying customers. It only took a couple of generations of the Macbook to alienate the customer. The many changes are not for us, they're for Apple. Old trick - planned obsolescence. If you cannot upgrade the device you have to buy a new one sooner. Great for Apple - bad for customer. But wait, what if customer no longer buys them? I refuse to buy any computer that I cannot upgrade. And I know I'm not the only one. History is repeating itself. No Jobs = bad decisions at Apple. Sell your stock boys, this time he ain't commin' back!
Sorry to break it to you but Steve Jobs was the one who first decided Apple should take the closed system approach way back in the 1980's with the introduction of the Macintosh, he wasn't quite the hero of the company he appears.
Ben -
What do you exactly need 1 Tb of internal storage for? I have a 128 Gb model and a removable 1 Tb external solid state drive that was £50. Im studying for a masters in mechanical engineering here in England and the macbook is perfect. Its solid as a brick, reliable and stable. Compared to the surface book its cheap.
I have a monster gaming rig the size of a fridge for home use.
Its a tool, you don't perform surgery with a sledgehammer. I would recommend the pro to anyone. Apart from gamers.
Where did you get a 1TB external SSD for £50?
I'm planning tobuy retina macbook pro 2015 13inch
I hAVE SOME DOUBTS
1.Whether ram is soldered or ram upgradable
2. Many people facing problems strains on retina display
3. We can manuallu updgrade ssd in this model
4. whehter it is best for CATIA,ANSYS,SOLID WORKS working environment
If you are doing advanced video editing then even then the 13" is good. I use Adobe Audition and Adobe After Effects with it and it doesn't lag. But the 15" has a dedicated graphics card, that might be better for you if you do 3D modelling as it is more powerful. It is also quad core as opposed to dual core.
AdamA -
OMG was I the only one who loved hearing her say the names of all the components? haha! Great tear down guys!
I really wish you guys had taken off the keyboard backing to show that it is now held in place by rivets, not screws. Wasted 3 hours getting it apart, realizing I couldn't replace the keyboard then putting it back together still broken. Not angry at iFixit. !#^&@@ off at Apple for this blatant disregard to repair-ability.
Hello, I would like to know if it is possible to remove the motherboard without removing the heatsink. Can anyone help me?
'Maybe' but it's not a best practice. The fan on the 13" has a panel that extends far beneath the heatsink. And the tiny ribbon cable that connects the fan to the logic board is very difficult to unplug with the heatsink attached. If you can manage to unplug the ribbon cable without remove the heatsink, then yes.
Jacob -
Hey RikoTiko! Lucky for you we created a product for replacing Retina batteries with adhesive remover, making this job way easier! We have the adhesive remover kit here, and a battery replacement kit here, for use with this guide. Since this requires such a specialized solution, the repairability score still stands, despite being plausible. =)
Well, now I understand (yea, right!) why you guys make the big bucks right out of puberty. So, here’s my question: To begin with, it is now April 2018 and I’m asking about a 2015, 13” 2.9, I5 Retina MB Pro with the 6100 graphics that’s going bad (which should really inspire another blog altogether about why the !&&* Adderrall wasn’t available in the 80s when I clearly needed it), and therefore i’ve been offered this otherwise perfect condition laptop for a song. So, how much will this repair cost, and is there someone in the Washington, D.C. area capable of performing same while I wait, hopefully without being bent over toooo far? Only a day or two to decide … HEEELP!!
s'
could i upgrade my MacBook pro 13” early 2015 from 8 ram to 16 ??
Not you, but somebody! Check them out: https://iboffrcc.com/
Jacob -
Is there a Processor Upgrade i can Get?? And how do i replace it?? Is it Soldered on??
The i5 is not enough for me!
To you and @yourtechy: you can’t upgrade, it’s soldered straight to the board. That’s the norm with laptops unfortunately!
Sure there is! Is it feasible for you to do or economic for you to pay for someone else to do? Nope! Check out Dosdude1 on youtube...You are likely limited to dual core 4th gen cpu's due to the TDP constraints of the 13" laptop though.
Jacob -
Do we have to replace keyboard and trackpad also only to replace the battery?Because my battery has failed.
Have a look here: Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com tela Retina de início de 2015. Good luck!
I have 2015 model a1502 macbooc pro, retina and hard drive crashed. Can I fix myself? Local applestore is almost asking half price of macbook. What SSD can fit this model.
@gogababa I think this is the guide you’re looking for. It includes a link to some compatible parts. They are pricey, but far less than half the retail cost of the machine.
Hi, on Step 17 theres a black tape like thing around the CPU that came off during one of my repairs.
There seems to be a lot of confusing stuff on the internet (and during my calls to repair shops) about that.
Is it a thermal pad or kaptom tape? Where can I get the replacement?
Very much appreciated.
Great question...no one knows! Check out the discussion here: Tape over processor and GPU?
Jacob -
Hello,
I would like to know if thé LCD Screen is the same on 2014 and 2015?
thank you!
See this link for all your MacBook interchangeability needs!
https://logi.wiki/index.php/MacBook_LCD_...
Jacob -
Ouch! Marhowl. Ourada plunge-tore a stake into your rectum
I feel like this score (as well as others) deserve a revisit. I am a moderately seasoned technician and I have gutted an entire 13 and 15 inch retina MacBook Pro. What are the main differences from the unibody's?
1. Proprietary SSD (alleviated via a cheap adapter)
2. Soldered RAM (the biggest bummer; but still possible to upgrade and I HAVE: see REWA and iBoff RCC)
3. Riveted Keyboard (Another bummer, but not that impossible to replace; and after replacing? You can use screws!)
4. Adhesive for the battery (I removed both 13/15 batteries WITHOUT heat or adhesive dissolver; I did need to remove the 15 Logic Board, so that is certainly a time consuming repair)
5. The screen assemblies are basically all one unit, any issue means you are replacing the whole thing for most people (but even on the unibodies...who was replacing individual components on these screens? That's crazy risky)
Other than that? Everything is just screws and connectors...borderline identical to unbody's. 1/10? Give me a break...
its configurable up to a 3.1GHz dual core i7. The i5 can turbo to 3.3GHz, but thats it :P
[deleted] - Responder
if you look at benchmarks, youll find the i7 isnt that much stronger than the 2.7 i5, so for most people it isnt really worth getting. (think about the added heat as well)
bcredeur97 -
Hey Guys, ready to do the 15" macbook pro from 2015?
mcrugg - Responder
