Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do SSD do MacBook Pro 13" com tela Retina, início de 2015
O que você precisa
    1. Substituição do SSD do MacBook Pro 13" com tela Retina, início de 2015, Estrutura traseira: passo 1, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Remova os seguintes dez parafusos que fixam a estrutura traseira à estrutura superior:
      • Dois parafusos P5 Pentalobe de 2,3 mm
      • Oito parafusos P5 Pentalobe de 3,0 mm
      • Durante o reparo, rastreie todos os parafusos e certifique-se de que eles retornem exatamente ao local de onde vieram, para evitar danos ao dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do SSD do MacBook Pro 13" com tela Retina, início de 2015: passo 2, imagem 1 %32
      • Coloque seus dedos entre a estrutura superior e a estrutura inferior.
      • Puxe cuidadosamente a estrutura inferior, afastando-a da estrutura superior, para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do SSD do MacBook Pro 13" com tela Retina, início de 2015: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do SSD do MacBook Pro 13" com tela Retina, início de 2015: passo 3, imagem 2 %32
      • A estrutura inferior está conectada com a estrutura superior por meio de dois clipes de plástico que se encontram perto do centro dela.
      • Durante a remontagem, empurre suavemente para baixo no centro da estrutura inferior para travar novamente os dois clipes de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do SSD do MacBook Pro 13" com tela Retina, início de 2015, Conector da bateria: passo 4, imagem 1 %32
      • Se necessário, remova a capa de plástico colada na placa de contato da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do SSD do MacBook Pro 13" com tela Retina, início de 2015: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do SSD do MacBook Pro 13" com tela Retina, início de 2015: passo 5, imagem 2 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, levante o conector da bateria para fora de seu soquete na placa lógica.
      • Certifique-se de levantar apenas o conector, e não o soquete, ou você corre o risco de danificar permanentemente a placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do SSD do MacBook Pro 13" com tela Retina, início de 2015: passo 6, imagem 1 %32
      • Vire o conector da bateria para cima para evitar o contato acidental com o soquete durante o reparo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do SSD do MacBook Pro 13" com tela Retina, início de 2015, Remoção do parafuso Torx: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Torx T5 de 2,9 mm que prende o SSD à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do SSD do MacBook Pro 13" com tela Retina, início de 2015: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do SSD do MacBook Pro 13" com tela Retina, início de 2015: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do SSD do MacBook Pro 13" com tela Retina, início de 2015: passo 8, imagem 3 %32
      • Levante um pouco a extremidade livre do SSD e puxe-o para fora do soquete na placa lógica.
      • Levante a extremidade do SSD apenas o suficiente para conseguir puxá-lo — cerca de 6 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
443 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
123 Membros
Autoria de 86.241 guias
100Comentários do guia
If not disconnecting battery before replacement of ssd, will ssd be damaged for sure, or is it just a precaution and not likely?
Chris - Responder Compartilhar
This is recommendation. I never disconnect battery and no issues occur so far.
Oleg - Responder Compartilhar
Yes, damage can occur. Always disconnect any kind of power before removing different boards. After removing battery connector, it can be a good idea to discharge capacitors by pressing the power button on your mac. This ensures theres no latent current passing through the circuits.
andrehedegaard - Responder Compartilhar
I know this is an old comment but it is the top one, so this is a note for other people :)
You don’t only risk the SSD, you also risk damaging the rest of the computer.
Also please only use a plastic tool to lift off the battery connector, shorting out the pins can damage your SMC!
Slot1gamer - Responder Compartilhar
Which SSD can i use for upgrade? Can it be a normal like from Samung or else? Or has it to be from Apple?
karimi1993 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 26
Últimos 7 dias: 237
Últimos 30 dias: 1,006
Ao todo: 874,327
