Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como criar um backup do macOS com o Time Machine
    1. Como criar um backup do macOS com o Time Machine, Como criar um backup do macOS com o Time Machine: passo 1, imagem 1 %32 Como criar um backup do macOS com o Time Machine, Como criar um backup do macOS com o Time Machine: passo 1, imagem 2 %32
      • Abra o menu de preferências do Time Machine, localizado na parte inferior do painel Preferências do Sistema.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Como criar um backup do macOS com o Time Machine: passo 2, imagem 1 %32 Como criar um backup do macOS com o Time Machine: passo 2, imagem 2 %32
      • Antes de selecionar um disco de backup, use o menu Opções para excluir as pastas que você não deseja incluir no backup.
      • Use os botões + e – para adicionar ou remover pastas da lista de exclusão.
      • O menu Opções também contém algumas outras configurações:
      • Se o seu equipamento for um laptop, você pode marcar a primeira caixa para permitir que o computador faça backup enquanto estiver usando a bateria (fora da tomada).
      • Marque a segunda caixa se desejar receber uma notificação sempre que o Time Machine excluir automaticamente um backup para liberar espaço.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Como criar um backup do macOS com o Time Machine: passo 3, imagem 1 %32 Como criar um backup do macOS com o Time Machine: passo 3, imagem 2 %32
      • Se o seu disco externo ainda não estiver conectado ao computador, conecte-o agora.
      • Clique no botão Selecionar Disco de Backup e selecione o seu disco externo.
      • O seletor deve listar todos os discos de armazenamento conectados ao computador. Se você não encontrar o disco que deseja, certifique-se de que ele apareça no Finder e tente desconectá-lo e conectá-lo novamente.
      • A menos que o disco de armazenamento selecionado já esteja sendo usado como um backup do Time Machine, o Time Machine apagará tudo nele antes de criar o primeiro backup.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Como criar um backup do macOS com o Time Machine: passo 4, imagem 1 %32
      • Se quiser que o Time Machine faça backups automáticos no futuro, marque a caixa no lado esquerdo do painel de ajustes chamada Fazer backup automaticamente.
      • Se o seu disco de backup já estiver configurado para o Time Machine, esta caixa poderá ser marcada automaticamente após a seleção do disco.
      • Se você selecionar Fazer backup automaticamente, o Time Machine fará backups uma vez por hora e os manterá da seguinte forma:
      • Horariamente durante 24 horas
      • Diariamente durante o mês passado
      • Semanalmente durante todos os meses anteriores
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Como criar um backup do macOS com o Time Machine: passo 5, imagem 1 %32 Como criar um backup do macOS com o Time Machine: passo 5, imagem 2 %32
      • Para iniciar um backup manualmente, primeiro marque a caixa denominada Mostrar o Time Machine na barra de menus.
      • Em seguida, clique no novo ícone do Time Machine na barra de menus e selecione Fazer Backup Agora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Como criar um backup do macOS com o Time Machine: passo 6, imagem 1 %32 Como criar um backup do macOS com o Time Machine: passo 6, imagem 2 %32 Como criar um backup do macOS com o Time Machine: passo 6, imagem 3 %32
      • Antes do início do backup, o Time Machine configurará a unidade selecionada (se necessário) e preparará os arquivos do seu disco principal para serem copiados.
      • Você pode monitorar o progresso do backup no painel de preferências do Time Machine em Preferências do Sistema.
      • Você pode continuar usando seu Mac enquanto o backup estiver sendo realizado. O backup continuará mesmo se você fechar a janela de preferências do Time Machine.
      • O primeiro backup pode levar um tempo considerável, dependendo da quantidade de dados que você optou por excluir e da velocidade da sua unidade de backup. Os backups subsequentes serão mais rápidos.
      • Quando o backup terminar, uma notificação de Backup Concluído aparecerá no canto superior direito da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Assim que o backup terminar, você terá concluído! Fique tranquilo sabendo que agora você tem uma proteção, caso precise dela.
45 outras pessoas executaram este guia.
Taylor Dixon
Membro desde: 06/26/18
72.965 Reputação
Autoria de 94 guias
6Comentários do guia
Hi, will the Time Machine also backup the MacOS?
Alex Yap - Responder Compartilhar
Bonjour, j’ai un disque dur occupé à hauteur de 247Go et la sauvegarde Time Machine s’est arrêtée à 40Go environ sans qu’il y ait de notifications dans le coin droit comme indiqué…
J’ai l’impression qu’il en manque donc comment être sûr que cela a bien fonctionné ?
Victor Cabrera - Responder Compartilhar
TimeMachine will not backup the OS. You restore a TimeMachine backup to a drive AFTER installing a MacOS on the new drive. If you want to Restore an OLDER … (non-current) version of MacOS (like Mojave) you need to create a make a MacOS USB Installer ThumbDrive while the OS is still current.
Jason Ball - Responder Compartilhar
How do you clone a failing Time Machine back up? This is a timely question.
Chris Leeds - Responder Compartilhar
How do you create and make a MacOS USB installer Thumbdrive Jason
Gill - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 84
Últimos 30 dias: 345
Ao todo: 57,476
