Ir para o conteúdo principal
Dell XPS 17 9710 Audio Jack Replacement
Matthew McKeown
Matthew McKeown e 2 outros colaboradores
Última atualização em May 12, 2022
15 - 20 minutos
Moderado
Faltando Passos
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
Introdução
Ir para o passo 1
If the audio jack in your Dell XPS 17 9710 is not detecting a device or malfunctioning in any way, you may need to replace it.
Before using this guide, check that there isn't any debris in your audio port. If there is, turn off the device completely, and use compressed air to clean it out.
Before beginning, make sure to completely power off the device.
O que você precisa
Ferramentas
Exibir mais…
  1. Dell XPS 17 9710 Audio Jack Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 Dell XPS 17 9710 Audio Jack Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove eight 5 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Use the opening tool to loosen the panel on all sides and then lift it from the device.
  2. Dell XPS 17 9710 Audio Jack Replacement, Audio Jack: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove three 3 mm screws that hold the audio jack in place using a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the audio jack from the laptop.
Conclusão
Matthew McKeown
Membro desde: 03/28/22
259 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 9
Ao todo: 577
