Ir para o conteúdo principal
Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement
Smilzo
Smilzo e 2 outros colaboradores
Última atualização em January 13, 2018
15 minutos
Fácil
Guia colaborativo
  1. Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement, Tastiera: passo 1, imagem 1 %32
    • Rimuovere batteria
  2. Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Estrarre la card dalle slot tirando la linguetta
    • Facendo leva sugli agganci in plastica si sgancia nella parte anteriore la linea di tasti in alto che danno accesso alle viti fissaggio tastiera
  3. Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Fare leva sotto per estrarre la linea di tasti superiore
  4. Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Svitare le due viti a croce che tengono la tastiera fissata al corpo notebook
    • Nuova riga.itilizzare la linguetta nera per tirare indietro e verso l'altro per sganciare la tastiera
Conclusão
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
8 outras pessoas executaram este guia.
Smilzo
Membro desde: 11/09/13
11.849 Reputação
Autoria de 39 guias
2 comentários
ciao and thanks for this guide @smilzo !
I recently had to re-seat the keyboard, which is a common trick for old Dell laptops when the keyboards starts having issues and types nonsense. However after putting it back together, the keyboard doesn’t light up anymore. what am I doing wrong? did I miss a connector?
alfx - Responder
hi, sorry for what happened, try to disassemble the keyboard again and check that the connectors are inserted well on the correct side and that the cable has not broken.  good luck
Smilzo -
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 1,706
