Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude E7470 Battery Replacement
Youyou Yu
Youyou Yu e 7 outros colaboradores
Última atualização em January 10, 2025
2 minutos
Fácil
Melhor Introdução
This guide introduces how to remove the battery from Dell Latitude E7470. The laptop comes with different battery configurations. While this guide shows how to replace a standard capacity battery, the procedure is similar when replacing the extended capacity battery.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Exibir mais…
  1. Dell Latitude E7470 Battery Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the eight 4 mm screws on the back cover using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell Latitude E7470 Battery Replacement, Battery: passo 2, imagem 1 %32
    • Use the pull tab on the battery connector to lift the connector straight up off its socket on the motherboard, disconnecting it.
  3. Dell Latitude E7470 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Dell Latitude E7470 Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the single 4 mm Phillips screw securing the bottom left corner of the battery.
    • If you are removing an extended capacity battery, remove the Phillips screw securing the bottom right corner of the battery.
  4. Dell Latitude E7470 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the battery from the laptop.
Conclusão
10 outras pessoas executaram este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 113
Duração total: 11,483
