Ir para o conteúdo principal
Dell Latitude E6400 Hard Drive Replacement
Aaron Thomas
Aaron Thomas e 2 outros colaboradores
Última atualização em November 16, 2022
5 - 10 minutos
Moderada
Imagens inconsistentes
Precisa de mais images
Guia colaborativo
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Exibir mais…
    • First, turn off your laptop and disconnect any external adapter.
  1. Dell Latitude E6400 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Release the latch or latches connected to the battery that hold it in place.
  2. Dell Latitude E6400 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the old battery from its storage bay.
    • Plug in the external AC adapter to fully charge the new battery.
  3. Dell Latitude E6400 Hard Drive Replacement, Remove the hard drive: passo 5, imagem 1 %32
    • After removing the battery, locate and remove the two M3 x 3-mm screws securing the hard drive to the base assembly. Then, slide the hard drive from the base assembly.
  4. Dell Latitude E6400 Hard Drive Replacement, Remove the hard drive bezel: passo 6, imagem 1 %32
    • Next, remove the M3 x 3-mm screw on the hard drive bezel and remove the hard drive bezel. NOTE: Be mindful not to touch the components of the drive. Doing so could damage the drive.
Conclusão
With your replacement hard drive, reassemble your device by performing the instructions above in reverse order.
Aaron Thomas
Membro desde: 02/16/21
1.224 Reputação
Autoria de 10 guias
Equipe
RampUP America, Inc. Membro de RampUP America, Inc.
Community
Membros da 43
Autoria de 1.985 guias
2 comentários
Easy hard drive replacement!
Jeffrey P - Responder
Buenas tardes mi dell e6400 al reproducir video o música de escucha con disco rayado y el video se pausa. Me podrían apoyar para su reparación
Arbey Gatica Sambrano - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 46
Duração total: 1,580
