Ir para o conteúdo principal
Dell Inspiron 1525 Optical Drive Replacement
Miroslav Djuric
Miroslav Djuric e 2 outros colaboradores
Última atualização em November 13, 2015
5 minutos
Fácil
Use this guide to replace the optical drive in your Dell Inspiron 1525.
O que você precisa
Ferramentas
  1. Dell Inspiron 1525 Optical Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Locate the battery release switch on the bottom of the laptop.
  2. Dell Inspiron 1525 Optical Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Dell Inspiron 1525 Optical Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Slide the battery release switch away from the lock symbol until you hear the battery click.
    • Slide the battery towards the back of the laptop until it comes free.
  3. Dell Inspiron 1525 Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 3, imagem 1 %32 Dell Inspiron 1525 Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the 5.75 mm #1 Phillips screw securing the optical drive.
    • Pull the optical drive straight from the laptop.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 24
Duração total: 5,126
