Ir para o conteúdo principal
DeWalt D28110 Power Cord Replacement
Andrew
Andrew e 2 outros colaboradores
Última atualização em November 15, 2017
15 - 20 minutos
Fácil
This guide will take you through removing the back panel assembly and disconnecting the power cable from the inner electric components.
O que você precisa
Ferramentas
Exibir mais…
  1. DeWalt D28110 Power Cord Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly: passo 1, imagem 1 %32
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws holding the back panel in place.
    • Unplug the grinder before any disassembly.
  2. DeWalt D28110 Power Cord Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use the edge of the spudger to loosen and remove the back panel.
  3. DeWalt D28110 Power Cord Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the single 20-mm torx screw holding the rear panel in place.
  4. DeWalt D28110 Power Cord Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull back the rear side of the back panel.
  5. DeWalt D28110 Power Cord Replacement, Power Cord: passo 5, imagem 1 %32 DeWalt D28110 Power Cord Replacement, Power Cord: passo 5, imagem 2 %32 DeWalt D28110 Power Cord Replacement, Power Cord: passo 5, imagem 3 %32
    • Locate the red switch box.
    • Using the J-10 screwdriver, unscrew the screws and detach the wires.
    • Be sure to remember under which screw the "ground" wire (black) goes.
  6. DeWalt D28110 Power Cord Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Unthread the two wires from the power cord clamp.
Conclusão
Andrew
Membro desde: 01/22/15
270 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G6
Membros da 5
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 1,916
