Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Capacitores são componentes eletrônicos encontrados em quase todos os dispositivos que contêm uma placa de circuito. Capacitores grandes podem armazenar carga suficiente para causar ferimentos, por isso devem ser descarregados corretamente.
Este guia mostrará como fazer uma ferramenta de descarga de capacitores simples, baseada em resistor.
O que você precisa
Para montar uma ferramenta de descarga de capacitor, primeiro reúna os materiais necessários. Eles incluem:
Dois pedaços de fiação. O requisito mínimo para a fiação é 12 AWG, com classificação de 600 volts para grandes capacitores eletrolíticos usados em fontes de alimentação, circuitos de partida de motores elétricos e circuitos de flash de câmeras.
Um resistor classificado para dissipar a quantidade de energia térmica criada ao descarregar o capacitor. Os requisitos mínimos para o resistor são 2 kΩ 5 W para capacitores pequenos, 20 kΩ 5 W para grandes capacitores eletrolíticos usados em fontes de alimentação, circuitos de partida de motores elétricos e circuitos de flash de câmeras.
Tubo termorretrátil
160 outras pessoas executaram este guia.
16Comentários do guia
thank you !!! :)
This article is by far the best I've read. I have made these in the past and had to get past the amount of words used to describe what needed to be done with what. This article is straight to the point and the tips ( using alligator clip ) are excellent.
I get the basics and can build something more to fit my needs, with what you have instructed
hi
i have one query, if it is possible to discharge the capacitor in 12V 1 A power supply..? if i cut of the power, the power supply discharge the power around 6 sec but i need to discharge it with in 1 sec ..? this is possible or Not...?
Thank you! I have been looking for a good diy discharge probe....I also used overlapping large size heat shrink to strengthen the joint at the ceramic resistor to prevent failure at a bad time.
