Ir para o conteúdo principal
Canon PowerShot SD1300 IS Screen Replacement
Clayton
Clayton e 2 outros colaboradores
Última atualização em May 25, 2017
4 - 10 minutos
Moderada
Fotos de ação
Precisa de mais images
This guide will show you how to properly replace the screen on your CanonPowershot SD1300 IS.
O que você precisa
Ferramentas
  1. Canon PowerShot SD1300 IS Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32 Canon PowerShot SD1300 IS Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 2 %32 Canon PowerShot SD1300 IS Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the two 2mm J00 screws on the right exterior.
    • Remove a single 4 mm J00 on the bottom exterior.
    • Remove a single 3mm J00 on the left exterior.
  2. Canon PowerShot SD1300 IS Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Once the front shell of the camera is removed the back shell should slide off just the same.
  3. Canon PowerShot SD1300 IS Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use one of your plastic opening tools to separate the screen from the main body of your PowerShot.
  4. Canon PowerShot SD1300 IS Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Hold screen and remove connecting power cord by pulling cord away from the faulty screen.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Clayton
Membro desde: 03/20/17
560 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017 Membro de Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S13G1
Membros da 5
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 485
