Ir para o conteúdo principal
Bedroom Door Replacement
Joseph Greene
Joseph Greene e um outro colaborador
Última atualização em June 10, 2021
15 minutos
Fácil
Precisa de melhores imagens
Precisa de mais images
Melhor Introdução
This guide will show you how to replace a broken or warped door. You need to replace a warped door because it may not close right, or if it has a hole it can be unappealing. There are no hazards besides the door may start to fall as you’re removing it in step 3. They’re no special skills required for this replacement.
O que você precisa
A iFixit ganha comissão quando você compra por estes links.
  1. Bedroom Door Replacement, Bedroom Door: passo 1, imagem 1 %32
    • Pull out the pin out of the hinge.
  2. Bedroom Door Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Bedroom Door Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Bedroom Door Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the screws from the doorframe. Repeat steps 2 and 3 for all of the hinges.
  3. Bedroom Door Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Bedroom Door Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • With the new door, screw in the new hinges in the doorframe in the same place the old ones were.
  4. Bedroom Door Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Push the pin back into the hinge to make its secure. Repeat steps 4 and 5 for all the hinges.
  5. Bedroom Door Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Bedroom Door Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Finished product with the new door after replacement.
Conclusão
Joseph Greene
Membro desde: 03/21/21
123 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 19
Duração total: 390
