Ir para o conteúdo principal
Ballpoint Pen Spring Replacement
Katelyn Zastrow
Katelyn Zastrow e 2 outros colaboradores
Última atualização em May 28, 2024
1 - 4 minutos
Fácil
Introdução
Ir para o passo 1
Use this guide to replace a broken or faulty spring in any brand of ballpoint pen. In this example, we are working with the Paper Mate Profile Ballpoint Pen.
The spring allows for the pen to actively write and transfer ink to a page. A broken or faulty spring will not allow this action to occur.
Before you begin, make sure to test the pen's ability to 'click on' and write. This will allow you to determine if the spring is the issue at hand.
Follow along carefully with the steps below in order to effectively replace a pen spring.
O que você precisa
A iFixit ganha comissão quando você compra por estes links.
  1. Ballpoint Pen Spring Replacement, Spring: passo 1, imagem 1 %32
    • Unscrew the pen cap at the top of the pen.
  2. Ballpoint Pen Spring Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the primary ink needle that holds the spring.
  3. Ballpoint Pen Spring Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull the spring off of the needle.
  4. Ballpoint Pen Spring Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Ballpoint Pen Spring Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Slide a new spring onto the ink needle.
  5. Ballpoint Pen Spring Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Put the ink needle with a new spring back inside the pen.
  6. Ballpoint Pen Spring Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Ballpoint Pen Spring Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Screw the pen cap back on.
  7. Ballpoint Pen Spring Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Ballpoint Pen Spring Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Test the pen on paper.
Linha de Chegada
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 45
Últimos 30 dias: 153
Ao todo: 1,298
