Ir para o conteúdo principal
BRCK v1 Antenna  Replacement
Cory Ihnotic
Cory Ihnotic e 4 outros colaboradores
Última atualização em May 7, 2024
3 minutos
Fácil
Introdução
Ir para o passo 1
Using a pair of tweezers, you will be able to remove and replace the antenna.
O que você precisa
Ferramentas
  1. BRCK v1 Antenna  Replacement, Antenna: passo 1, imagem 1 %32
    • Stand the device on its side so the antenna is sitting on the top.
  2. BRCK v1 Antenna  Replacement: passo 2, imagem 1 %32 BRCK v1 Antenna  Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Use the tweezers to grip the neck of the antenna(the part closest to the device).
    • Use opposite hand to twist off the body of the antenna.
Conclusão
Cory Ihnotic
Membro desde: 04/01/15
309 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G3
3 Membros
Autoria de 14 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 4
Ao todo: 246
