Ir para o conteúdo principal
BLU Life XL Battery Replacement
James Whitlow
James Whitlow e 5 outros colaboradores
Última atualização em February 27, 2020
5 minutos
Muito fácil
Bring life back to your Blu Life XL with a new battery. This guide instructs you to detach the rear panel assembly and replace the battery.
For optimal performance, calibrate your newly installed battery: Drain battery below 10%, then charge uninterrupted to 100%.
  1. BLU Life XL Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 BLU Life XL Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 BLU Life XL Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Turn the device off by holding down the power button for up to 5 seconds and then tapping the "Power off" button on the screen.
    • Remove the rear cover using your hands at the lip on the device back cover. No tools required.
  2. BLU Life XL Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 BLU Life XL Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 BLU Life XL Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the old battery.
    • For optimal performance, calibrate your newly installed battery: Drain battery below 10%, then charge uninterrupted to 100%.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
James Whitlow
Membro desde: 02/14/18
342 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team S2-G5, Eyestone Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S2-G5, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G5
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 31
Duração total: 614
