Ir para o conteúdo principal
BLU Energy X Motherboard Replacement
Geoff Wacker
Geoff Wacker
Última atualização em August 18, 2016
10 - 15 minutos
Moderado
Introdução
Ir para o passo 1
Use this guide to replace the motherboard in your BLU Energy X.
O que você precisa
Ferramentas
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
  • Phillips #000 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
Exibir mais…
  1. BLU Energy X Motherboard Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 BLU Energy X Motherboard Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 BLU Energy X Motherboard Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the back case using plastic opening tool.
  2. BLU Energy X Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 BLU Energy X Motherboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the seven 4mm Phillips #000 screws.
    • Remove the top plate.
  3. BLU Energy X Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 BLU Energy X Motherboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32 BLU Energy X Motherboard Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Detach the battery from the mother board using a plastic opening tool.
    • Use a plastic spudger to remove battery.
  4. BLU Energy X Motherboard Replacement, Motherboard: passo 4, imagem 1 %32 BLU Energy X Motherboard Replacement, Motherboard: passo 4, imagem 2 %32
    • Use the flat end of a spudger to flip up the black retaining flap on the ZIF connector.
  5. BLU Energy X Motherboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32 BLU Energy X Motherboard Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Gently pull the ribbon cable free of the ZIF connector.
  6. BLU Energy X Motherboard Replacement: passo 6, imagem 1 %32 BLU Energy X Motherboard Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Gently peel up the antenna.
    • This is secured with some light adhesive, so some force may be required.
  7. BLU Energy X Motherboard Replacement: passo 7, imagem 1 %32 BLU Energy X Motherboard Replacement: passo 7, imagem 2 %32 BLU Energy X Motherboard Replacement: passo 7, imagem 3 %32
    • Gently rotate the motherboard up so that the front-facing camera is pointed towards you.
    • Use the pointed end of a spudger to disconnect the antenna cable and the ribbon cable.
  8. BLU Energy X Motherboard Replacement: passo 8, imagem 1 %32 BLU Energy X Motherboard Replacement: passo 8, imagem 2 %32
    • Lift the motherboard up and out of the device.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Geoff Wacker
Membro desde: 09/30/13
91.140 Reputação
Autoria de 89 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Ao todo: 436
