Ir para o conteúdo principal
Alcatel One Touch Evolve 2 Battery Replacement
Akira Nakaza
Akira Nakaza e um outro colaborador
Última atualização em August 16, 2021
1 minuto
Muito fácil
Introdução
Ir para o passo 1
This guide will lay out the steps in replacing the battery for the Alcatel OneTouch Evolve 2.
O que você precisa
Ferramentas
  1. Alcatel One Touch Evolve 2 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Alcatel One Touch Evolve 2 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Alcatel One Touch Evolve 2 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Ensure that the device is turned off prior to disassembling.
    • Using a plastic opening tool if necessary, pry open the back casing using the seam opening on the bottom of the device.
  2. Alcatel One Touch Evolve 2 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using a plastic opening tool if necessary, remove the battery from the device.
Conclusão
Akira Nakaza
Membro desde: 11/08/17
427 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
IUPUI, Team S5-G5, Baechle Fall 2017 Membro de IUPUI, Team S5-G5, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S5G5
3 Membros
Autoria de 6 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 799
