Ir para o conteúdo principal
Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Track Pad Replacement
Alexander Viet-Phuoc Wang
Alexander Viet-Phuoc Wang e um outro colaborador
Última atualização em December 19, 2022
10 - 15 minutos
Difícil
This guide will teach you how to replace the track pad. You may have to perform this if your trackpad does not accurately read your input.
O que você precisa
Ferramentas
  1. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Track Pad Replacement, Track Pad: passo 1, imagem 1 %32 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Track Pad Replacement, Track Pad: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn the laptop over so its underside is up.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove all 7 mm screws from the bottom cover.
    • Pop the cover off around the edges.
  2. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Track Pad Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Track Pad Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the adhesive from the battery.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 5 mm screws.
  3. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Track Pad Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the ribbons.
  4. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Track Pad Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 Track Pad Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 3 mm screws.
    • Pull the touchpad up and out of the computer.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 40
Duração total: 1,335
