Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement
Lance
Lance e 4 outros colaboradores
Última atualização em October 10, 2017
5 - 10 minutos
Fácil
Ferramentas incorretas
Need more RAM? Follow this guide to speed up your laptop.
O que você precisa
Ferramentas
Exibir mais…
  1. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Locate and remove the two 5.3 mm Phillips #1 screws holding the back panel in place.
  2. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a spudger to pry the panel up from the laptop case and remove it.
    • The laptop should now be open with the RAM and wifi chip now accessible.
  3. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 1 %32
    • Locate the two RAM clips.
  4. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use two spudgers to pry the two clips outward to release the RAM chip.
  5. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Gently pull out the RAM chip.
    • If your laptop is using more than one stick of RAM, remove the second by repeating the past three steps.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Lance
Membro desde: 04/22/14
656 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G8
Membros da 4
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 12,139
