Ir para o conteúdo principal
Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement
Julie Paula
Julie Paula e 3 outros colaboradores
Última atualização em September 7, 2019
4 - 5 minutos
Moderado
Introdução
Ir para o passo 1
This guide illustrates how to remove the RAM card from the Acer Aspire One 532h-2806, which is located on the bottom side of the netbook. This guide may be needed if your laptop is having internal hard drive issues.
O que você precisa
Ferramentas
  1. Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn off the computer and remove the battery before removing parts.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 6mm screw from the back of the computer.
  2. Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use an opening tool to remove the plastic plate covering the RAM, using the notch on the bottom right side.
    • Remove the plate.
  3. Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • At the same time, press the latches on the sides of the RAM card to remove it.
    • The RAM should pop up.
  4. Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the RAM card.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Julie Paula
Membro desde: 01/12/17
527 Reputação
Autoria de 4 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 8
Ao todo: 634
