Ir para o conteúdo principal
2014 Nissan Murano Headlight Replacement
emmagustafson
emmagustafson e 2 outros colaboradores
Última atualização em May 28, 2024
15 - 25 minutos
Fácil
If the headlight has burnt out or broken on your 2014 Nissan Murano, use this guide to replace it. All that is required is to pop the hood, locate the headlight compartment, and replace an old headlight bulb with a brand-new one.
Before beginning, turn off the car, place it in park, and engage the parking brake.
O que você precisa
Ferramentas
  1. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement, Headlight: passo 1, imagem 1 %32 2014 Nissan Murano Headlight Replacement, Headlight: passo 1, imagem 2 %32 2014 Nissan Murano Headlight Replacement, Headlight: passo 1, imagem 3 %32
    • Open the hood using the lever under the steering wheel on the driver's side.
  2. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Open the hood.
  3. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 3, imagem 1 %32 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Determine which headlight is burnt out, then locate that headlight well.
  4. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 4, imagem 1 %32 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 4, imagem 2 %32 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the screws from the headlight cover with a small Phillips screwdriver.
  5. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 5, imagem 1 %32 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 5, imagem 2 %32 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Turn the bulb ¼ counterclockwise.
  6. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 6, imagem 1 %32 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Pull out the burnt out bulb.
  7. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 7, imagem 1 %32 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Insert the new bulb.
  8. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 8, imagem 1 %32 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 8, imagem 2 %32 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 8, imagem 3 %32
    • Turn it ¼ clockwise to lock it into place.
  9. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 9, imagem 1 %32 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 9, imagem 2 %32
    • Put the cover back into place using the Phillips screwdriver.
  10. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 10, imagem 1 %32
    • Close the hood.
  11. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 11, imagem 1 %32 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 11, imagem 2 %32 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 11, imagem 3 %32
    • Check to make sure the new headlight is working by starting your car and turning on your lights.
    • Consult with your local recycling center on how to dispose of the bulb properly.
Linha de Chegada
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 36
Duração total: 299
