Ir para o conteúdo principal
Élimination du contrepoids de boîte manuelle JE3
AntonioTwingo
AntonioTwingo e um outro colaborador
Última atualização em December 19, 2024
Nenhuma estimativa
Moderado
Guia colaborativo
Introdução
Ir para o passo 1
Le contrepoids de boîte de vitesse amortit les mouvements d'avant en arrière sur le levier de vitesse, le rendant effectivement actif sur l'ensemble des passages de rapports. Son but initial est de fluidifier, amortir mais également aider à l'engagement correct des vitesses grâce à sa masse et son inertie dans certaines situations.
En son absence, le levier de vitesses peut donner un feedback très différent, plus pointu, beaucoup plus riche en informations. Cette richesse additionnelle reste limitée du fait que les boîtes JE3 00x sont actionnées par des câbles.
Le ressenti peut paraître plus dur dans certaines circonstances (feedback plus fort), et au contraire plus fluide, précis dans d'autres grâce à la réduction de la masse (inertie réduite).
C'est pourquoi certains utilisateurs sont susceptibles de détester totalement le ressenti sans le contrepoids tandis que d'autres peuvent le trouver très satisfaisant. Il s'agit uniquement de préférences personnelles.
L'opération est totalement et très facilement réversible.
    • Un contrepoids mal fixé peut causer des frayeurs. Les claquements ressemblent à des bruits de poussoirs morts, de distribution défaillante... et sont en cadence avec le moteur.
    • Les claquements de métal pourraient être percus, à tort, comme du cliquetis par le calculateur.
    • Il suffit d'oublier qu'on a fait cette modification pour se faire des films le jour où la fixation du contrepoids saute.
  1. Élimination du contrepoids de boîte manuelle JE3, Déconnecter le contrepoids de la commande de boîte: passo 2, imagem 1 %32 Élimination du contrepoids de boîte manuelle JE3, Déconnecter le contrepoids de la commande de boîte: passo 2, imagem 2 %32
    • Désacoupler la barre reliant le contrepoids à la commande de boîte des deux côtés.
    • Conserver précieusement cette barre et ne pas l'abimer pour pouvoir la reconnecter par la suite si le nouveau ressenti de boîte ne convient pas.
    • Réinstallation: graisser les rotules du contrepoids.
  2. Élimination du contrepoids de boîte manuelle JE3, Bloquer le contrepoids: passo 3, imagem 1 %32
    • Bloquer/arimer le contrepoids solidement avec une méthode à la convenance de l'utilisateur.
    • Il est possible de mettre des vieilles chaussettes sur le contrepoids pour limiter les conséquences d'un arimage qui saute dans le futur.
    • Un arimage négligé sautera à un moment ou un autre à cause des vibrations répétées du moteur.
Conclusão
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
AntonioTwingo
Membro desde: 08/24/22
6.943 Reputação
Autoria de 44 guias
Um comentário
Merci pour l'info, très intéressante.
Stylus 76 - Responder
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 65
Ao todo: 995
