Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Identificação
O Thermador GGS30 é um cooktop a gás de 30 polegadas com quatro queimadores, superfície de cozimento de vidro, quatro trempes redondas e quatro botões de controle entre os queimadores dianteiros e traseiros. Os dois queimadores à esquerda utilizam o sistema ExtraLow da Thermador. [0]
Procure a placa de identificação embaixo do cooktop, no canto frontal direito da caixa de embutir. Use o número do modelo e o número de série impressos nela para identificar a unidade antes de pedir peças. [1]
A lista de peças da Thermador mostra o GGS30 e o GGS30W juntos, mas atribui números de peças diferentes para a superfície de vidro, portanto, não identifique o modelo apenas pela cor. Os modelos relacionados GGSCV30/GGSCV30W possuem uma abertura integrada Cook'n'Vent e controles de ventilação extras; o GGS30 não possui. [2][3]
Segurança
Este é um aparelho a gás. Se sentir cheiro de gás, não acenda nenhum aparelho, não toque em um interruptor elétrico e não use um telefone dentro da edificação. Ligue para a empresa fornecedora de gás de um telefone de um vizinho e siga as instruções dela; se não for possível entrar em contato com a fornecedora, ligue para o corpo de bombeiros. [4]
Feche a válvula manual de gás e desligue o cooktop da tomada antes de abrir ou fazer a manutenção nele. Após reconectar o fornecimento de gás, abra o gás e verifique cada conexão da linha de suprimento com uma solução de água e sabão; bolhas indicam um vazamento. Nunca verifique vazamentos de gás com uma chama. Para gás propano, instale o kit de conversão NLPKIT5 (P/N 35-00-622) e siga as instruções para substituir os injetores dos queimadores e ajustar as válvulas e o regulador. [10][6][13]
Especificações
  • Número do modelo: GGS30 [0]
  • Tipo de aparelho: Cooktop a gás embutido com superfície de vidro [7]
  • Queimadores: Quatro queimadores a gás selados; os dois queimadores esquerdos possuem configurações ExtraLow [0]
  • Potência máxima dos queimadores: Frontal esquerdo 9.100 BTU/h; traseiro esquerdo 11.000 BTU/h; frontal direito 11.000 BTU/h; traseiro direito 9.100 BTU/h [7]
  • Ignição: Ignição eletrônica com reignição automática [8]
  • Dimensões totais: 30 3/4 pol. de largura por 21 3/4 pol. de profundidade [9]
  • Faixa de recorte: 26 1/2-29 7/8 pol. de largura por 18 5/16-20 15/16 pol. de profundidade [9]
  • Carga elétrica do cooktop: 120 V, 60 Hz, 1,0 A [10]
  • Circuito necessário: Circuito aterrado de 120 V, 60 Hz, 15 A [11]
  • Combustível: Configurado de fábrica para gás natural; conversível para GLP com o kit NLPKIT5, P/N 35-00-622 [6]
Discrepância no documento: O Manual de Uso e Cuidados lista saídas mínimas de 300 e 365 BTU/h para os dois queimadores ExtraLow esquerdos, enquanto a folha de especificações lista 210 e 260 BTU/h. Ambas as fontes concordam com os máximos de 9.100 e 11.000 BTU/h. Confirme a placa de identificação da unidade e a revisão do documento aplicável se a saída mínima for importante. [0][7]
Perguntas Frequentes
Onde estão o número do modelo e o número de série?
A placa de identificação fica embaixo do cooktop, no canto frontal direito da caixa de embutir. Ela contém tanto o número do modelo quanto o número de série. [1]
O cooktop pode ser usado durante uma queda de energia?
Desligue todos os botões de controle. Em qualquer queimador padrão do lado direito, segure um fósforo aceso nos orifícios do queimador, gire o botão para HI e aguarde a chama queimar em toda a volta da tampa antes de ajustar a altura da chama. Os dois queimadores ExtraLow esquerdos não podem ser usados sem energia. Não acenda nenhum queimador se sentir cheiro de gás. [8]
Por que vários ignitores fazem um clique ao mesmo tempo?
Quando qualquer queimador é ligado, o sistema de ignição solta faíscas em todos os ignitores dos queimadores. A reignição automática também pode gerar faíscas quando uma chama é perturbada ou se apaga. Faíscas persistentes ou intermitentes podem ser causadas por uma corrente de ar, umidade ou produto de limpeza ao redor de um ignitor, ou polaridade invertida na tomada. [8][1]
Rachaduras finas ou descoloração em uma tampa de queimador são normais?
O calor pode fazer com que o esmalte de porcelana das tampas dos queimadores descolora ou desenvolva fissuras finas ao longo do tempo. O manual de cuidados diz que isso é normal e não afeta o funcionamento do queimador. [12]
O GGS30 pode ser convertido para gás GLP?
Sim. Confirme o GGS30 na placa de identificação e instale o kit de conversão NLPKIT5 (P/N 35-00-622). O kit fornece injetores de queimador de reposição e instruções para ajustar as válvulas e o regulador. Após reconectar o fornecimento de gás, verifique cada conexão com uma solução de água e sabão; nunca use uma chama para testar vazamentos. [6][13]
Resolução de problemas
Um queimador faz um clique, mas não acende em quatro segundos
Desligue o botão. Após qualquer gás não queimado ter se dissipado, verifique se a tampa do queimador está encaixada corretamente, se o ignitor está limpo e seco, se os orifícios do queimador estão desobstruídos e se a válvula de fechamento manual de gás está aberta. Se o ignitor não soltar faíscas, verifique o cabo de força, o disjuntor ou o fusível. [1]
O ignitor gera faíscas intermitentes quando o queimador está desligado
Verifique se há uma corrente de ar forte e seque qualquer umidade ou produto de limpeza líquido ao redor do ignitor. Verifique se a tomada está polarizada corretamente. Se não estiver, desconecte a energia no disjuntor e corrija a fiação fase e neutro, ou substitua por uma tomada de três pinos corretamente aterrada e polarizada. [1][11]
A chama está amarela, distorcida ou incompleta
Encaixe a tampa do queimador corretamente e limpe cada orifício entupido com um clipe de papel desdobrado, uma agulha ou um fio fino — nunca use um palito de dente de madeira. Se a chama continuar amarela ou incompleta, confirme se o gás fornecido corresponde à configuração do cooktop e verifique a pressão do regulador e do suprimento conforme a tabela de instalação: 5 pol. de coluna de água (WC) de pressão do coletor para gás natural ou 10 pol. WC para propano. [8][6][13]
Cuidado e manutenção
Deixe o cooktop esfriar antes de limpar. Lave as trempes removíveis e as tampas dos queimadores com água morna e sabão e seque-as bem antes da remontagem. Evite deixar água em excesso ou produto de limpeza nos ignitores. [12]
Se um orifício do queimador estiver entupido, desobstrua-o com um clipe de papel desdobrado, uma agulha ou um fio fino similar. Não use palito de dente de madeira, pois ele pode quebrar dentro do orifício. Reinstale cada tampa do queimador com sua aba de alinhamento no entalhe correspondente e posicione cada trempe com seu pino indicador oposto ao ignitor. [12]
Use um limpador próprio para cooktops de vidro na superfície de vidro. Evite produtos de limpeza abrasivos ou cáusticos que possam riscar o vidro ou danificar marcações e acabamentos. [14]
Peças e diagramas
A lista de peças em anexo cobre a família GGS30/GGS30W e inclui diagramas separados para a cobertura principal, vidro, caixa do queimador, válvulas, tubulação do queimador, conjuntos do queimador, módulo de faísca, caixa de embutir e fiação. Confirme o número do modelo completo na placa de identificação antes de pedir uma peça. [15][3][16]
Informações adicionais
Referências
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 169
