Ir para o conteúdo principal
O básico
O gás que alimenta o seu fogão tem um odor característico. Um aditivo produz um cheiro de enxofre ou de ovo podre, tornando o vazamento de gás facilmente identificável.
Eletrodomésticos movidos a propano costumam cheirar mais intensamente a gás ao acender quando o nível de combustível está baixo.
É normal sentir um pouco de cheiro de gás ao ligar o forno. Após o acendimento, o cheiro deve desaparecer.
Conexões de gás com vazamento
Se o forno foi movido recentemente, as conexões da tubulação de gás podem estar danificadas ou soltas. O gás vazará se essas conexões não estiverem bem apertadas ou se estiverem dobradas ou perfuradas.
  • As conexões podem ser verificadas com água e sabão. Se você conseguir puxar o forno, inspecione as conexões de entrada de gás na parte traseira da unidade. Cubra cada junta com uma solução de água e sabão e procure por bolhas. Inspecione a linha de suprimento quanto a rachaduras ou cortes.
  • Se você não se sentir confortável, não hesite em chamar um profissional para determinar se há um vazamento de gás.
Acendedor fraco
Depois que o controle liga o circuito do acendedor, a corrente começa a fluir. À medida que o fluxo de corrente aumenta e torna o acendedor mais quente, haverá corrente suficiente para abrir a válvula de segurança. Nesse ponto, o acendedor deve estar quente o suficiente para acender o gás. Com o tempo, o acendedor pode enfraquecer e falhar ao abrir a válvula de segurança corretamente. Essa é a falha mais comum em fornos a gás.
  • Remova as tampas e proteções na parte inferior do forno, depois ligue na configuração de assar. Observe o acendedor para ver se ele começa a brilhar.
  • Se o acendedor brilhar, mas o gás não acender após 90 segundos, há motivos para acreditar que o acendedor enfraqueceu. Substitua o acendedor. Você também pode verificar o fluxo de corrente no circuito do acendedor, mas precisará de uma ficha técnica ou manual de serviço para verificar quanta corrente é necessária para abrir a válvula de gás.
  • Como um acendedor fraco frequentemente acende o gás, mas demora mais, o cheiro de gás quando o forno é ligado pode ser um sinal disso. A válvula pode abrir, mas não o suficiente, e o fluxo de gás resultante será mais difícil de acender, especialmente se o acendedor estiver um pouco mais frio (menos corrente flui à medida que começam a falhar, resultando em menos calor). Isso liberará uma quantidade maior de gás não queimado no início, que se dissipa do forno de modo que o cheiro se torna perceptível.
Você também pode notar que seu forno acende de forma estranha:
  • Ele pode emitir um som como um "whoomph".
  • Ele pode acender quando a porta do forno é batida, pois o choque faz com que a válvula de gás abra mais totalmente quando está abrindo apenas parcialmente.
Aqui estão alguns acendedores de forno
Forno com ignição por centelha
Fornos com sistema de ignição por centelha podem ter um cheiro mais forte de gás não queimado, uma vez que a válvula de gás deve abrir antes que o acendedor por centelha acenda o gás que flui. Se a centelha estiver fraca, a válvula de gás pode ter ficado aberta por 3 ou 4 segundos sem que o gás fosse queimado. Além disso, como o forno (Whirlpool, por exemplo) também pausa por 40 segundos entre as tentativas, você pode sentir o cheiro do gás entre elas.
Saídas de ar bloqueadas
Quando tapetes de forno ou resíduos de comida bloqueiam as saídas de ar, você pode sentir odores desagradáveis de gás. Verifique se nada está bloqueando as saídas de ar.
Recursos adicionais
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
74 Membros
Autoria de 3.048 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 34
Últimos 7 dias: 249
Últimos 30 dias: 701
Ao todo: 9,064
