Ir para o conteúdo principal
Noções básicas
O forno tem energia?
Seu forno não funcionará se a energia acabar. Certifique-se de que as luzes internas ou as luzes de controle externas estejam acesas. Talvez as luzes do forno estejam acesas, mas você não consegue atingir a temperatura correta.
Observação: A maioria dessas soluções envolve saber como usar um multímetro, uma importante ferramenta para solução de problemas elétricos.
  • Se parecer que não há energia, verifique o disjuntor. Rearme o disjuntor em caso de desarme.
    • Fornos elétricos precisam de 240 V CA e possuem um disjuntor bipolar com duas alças conectadas ou uma alça. Em ambos os casos, o disjuntor ocupa dois espaços no painel.
  • Fornos a gás precisam de 120 V CA. Um forno a gás pode ser conectado a uma tomada GFCI, mas isso seria incomum.
  • Ainda sem energia? Conecte uma extensão a outra tomada e teste novamente. Isso geralmente não é possível com fogões elétricos, pois normalmente há apenas uma tomada de 240 V na casa que pode alimentar o fogão. Isso pode ser impossível se o aparelho estiver conectado fisicamente.
    • Se outra tomada funcionar, há um problema com a eletricidade da sua casa. Considere chamar um eletricista.
    • Ainda sem energia em outra tomada? Provavelmente seu forno está com um problema elétrico. Ligue para um técnico de eletrodomésticos ou continue com a solução de problemas.
Falha no Ignitor ou no Eletrodo de Faísca (Gás)
Ignitor de Superfície Quente
Após o controle enviar corrente para o seu ignitor, a corrente começará a fluir. À medida que o fluxo de corrente aumenta, tornando o acendedor cada vez mais quente, a corrente será suficiente para abrir a válvula de segurança. Nesse ponto, o acendedor está quente o suficiente para acender o gás. Com o tempo, o acendedor pode enfraquecer e não abrir a válvula de segurança corretamente. Esta é a falha mais comum em fornos a gás.
  • Remova as tampas e proteções na parte inferior do forno e ligue a função de assar. Observe o acendedor para ver se ele começa a brilhar.
  • Se o acendedor brilhar, mas o gás não for aceso após 90 segundos, há motivos para acreditar que o acendedor enfraqueceu. Substitua o acendedor. Você também pode verificar o fluxo de corrente no circuito do acendedor, mas precisará de uma ficha técnica de serviço ou manual para verificar quanta corrente é necessária para abrir a válvula de gás.
  • Se o acendedor não estiver brilhando, remova-o e teste sua continuidade (Ω) com um multímetro digital (DMM). A continuidade mostra se há um caminho elétrico contínuo.
Ignitor de Faísca
  • Em outros fornos, você pode ter um acendedor de faísca de cerâmica semelhante à vela de ignição de um carro. As informações abaixo são mais úteis em fornos Whirlpool que usam ignição por faísca.
    • Opere o controle de cozimento e veja se o acendedor de faísca funciona. Em unidades Whirlpool com Ignição Direta por Faísca (DSI), haverá um atraso de 40 segundos antes do início da faísca, então aguarde cerca de um minuto. Esse atraso serve para permitir que o gás que não havia sido aceso se dissipe. O módulo de faísca também verifica os solenoides da válvula de gás para garantir que estejam conectados corretamente. Se o sistema achar que não estão, não haverá faíscas e o sistema estará em "bloqueio".
    • Em fornos Whirlpool DSI, haverá duas faíscas (1 par de faíscas) por 4 tentativas (cerca de 3,5 a 4 segundos no total) e, em seguida, uma pausa de 40 segundos.
    • O sistema Whirlpool também possui um sensor de chama que detecta se o gás está em ignição.
    • Se falhar após três tentativas, com as pausas entre elas, o sistema entra em "bloqueio".
    • Um manual para o sistema Whirlpool DSI está em anexo 8177893 Direct Spark Ignition Range DSI Manual
  • Remova e inspecione o tubo de ignição para verificar se há rachaduras no alojamento ou danos na ponta. Isso pode indicar danos ao componente e necessidade de substituição. Existem também outros tipos de ignitores de faísca que se assemelham a uma haste de metal com ponta pontiaguda.
Fios Soltos ou Queimados
Um fio de alimentação de um ignitor ou elemento de aquecimento geralmente queima perto da fonte de calor e fica escurecido. Isso evitará a ignição.
Interruptor térmico desarmado
Se o seu forno não ligar após executar um ciclo de autolimpeza, é provável que o interruptor térmico tenha desarmado. Este interruptor protege o forno contra superaquecimento em operação normal. Às vezes, após um ciclo de autolimpeza (que pode atingir mais de 360 ​​°C), o interruptor desarmará, confundindo a autolimpeza com superaquecimento. Alguns fornos têm um fusível térmico em vez de um interruptor térmico.
  • Desligue o disjuntor do seu forno e verifique os suportes antitombamento que o prendem. Normalmente, eles ficam na parte frontal, perto da porta, e podem exigir uma ferramenta especial para removê-los.
  • Com o forno aberto, remova o painel traseiro e localize o interruptor térmico.
  • Pressione "reset" no interruptor. Se o seu interruptor não tiver um botão de reset, use um multímetro para testar a continuidade. Se a leitura do interruptor for acima de 1Ω, substitua-o.
  • Se o teste estiver correto, passe para o próximo item.
Fusível Térmico Queimado
Um fusível térmico queima se ficar muito quente, como forma de proteger o forno. A configuração de autolimpeza dos fornos pode queimar esse fusível devido às altas temperaturas.
  • Localize e teste a continuidade (Ω) do fusível com um multímetro digital.
  • Substitua o fusível se estiver queimado e sem continuidade.
Elemento de Aquecimento para Grelhar ou Assar (Elétrico) com Defeito
Imagem
Os elementos de aquecimento para grelhar e assar são componentes separados e podem estar com defeito.
  • Ligue o forno e teste cada componente, verificando se há calor.
  • Remova o elemento de aquecimento que não produziu calor e teste a continuidade com um multímetro. Substitua o elemento se ele falhar.
Falha no Interruptor de Temperatura
O botão de controle que define a temperatura pode estar com defeito. Esta peça pode ser testada melhor com um voltímetro e é muito mais específica para cada modelo.
Termostato com Defeito
O termostato aciona o acendedor para desligar quando a temperatura definida é atingida. Um termostato com defeito pode não permitir que o acendedor ligue. Ele também está envolvido no controle dos elementos de aquecimento em um fogão elétrico.
  • Remova o termostato e teste a continuidade (Ω) com um multímetro.
  • Sem continuidade significa que o termostato falhou.
Sensor de Temperatura com Defeito
Os sensores de temperatura em fornos são projetados para ter uma resistência muito precisa, geralmente entre 1050 e 1100Ω à temperatura ambiente. Eles também são chamados de RTD e sua resistência varia com o calor, mas muito menor do que a de um termistor comum. Eles não falham com muita frequência.
Falha na Válvula de Segurança (Forno a Gás)
A válvula de segurança é acionada após o ignitor aquecer completamente. É menos provável que falhe, mas vale a pena verificar.
  • Remova os fios da válvula e use um multímetro para verificar a continuidade. A válvula deve apresentar um valor diferente de zero (Ω).
Falha na Placa de Relé ou na Placa de Controle Eletrônico
Esta placa é o cérebro do seu forno. Depois de testar outros componentes primeiro, localize a placa de relé ou a placa de controle eletrônico. Não há muito o que fazer para testar a placa, por isso é importante tentar as outras soluções primeiro.
  • Examine visualmente a placa em busca de marcas de queimadura ou componentes escuros. Substitua a placa se ela parecer danificada.
Recursos Adicionais
Enviar feedback
Painéis laterais
Histórico
Salvas
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
1 comentário
Parabéns pelas informações, muito bem explicado.
Cristina Maria Santos Silva - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 35
Últimos 7 dias: 138
Últimos 30 dias: 697
Ao todo: 15,273
