Ir para o conteúdo principal
As bocas são os elementos de aquecimento que permitem o preparo dos alimentos. Conforme envelhecem e sofrem desgaste, elas podem apresentar problemas diversos e falhar completamente. Além disso, a energia pode ser interrompida em algum ponto do caminho até a boca.
Por mais irritante que seja uma boca inoperante no seu cooktop elétrico, a resolução de problemas por trás da falha é simples. Você pode seguir as soluções abaixo com um multímetro e algumas ferramentas simples.
Bocas soltas
O elemento de aquecimento pode balançar de um lado para o outro quando panelas são colocadas sobre a boca. Isso pode causar uma conexão frouxa entre a boca e o soquete, o que pode provocar falhas intermitentes, curtos-circuitos e contaminação por restos de comida.
Imagem
Imagem
Uma primeira verificação é remover e recolocar a boca.
  • Remova a boca do soquete levantando um pouco e puxando para fora.
  • Com a boca removida, inspecione os pinos na extremidade em busca de qualquer acúmulo semelhante a carbono. Limpe-os com lixa fina ou um pano e limpa-contatos. Uma esponja abrasiva de cozinha também pode ser usada. Substituir o elemento de aquecimento é a melhor opção se os terminais parecerem corroídos ou danificados.
  • Um acúmulo excessivo de fuligem sugere que o soquete está desgastado e precisa ser substituído.
  • Alinhe os terminais e insira a boca de volta no soquete. Certifique-se de que ela esteja assentada de forma plana.
  • Os terminais estão frouxos no soquete? Tente dobrar os terminais levemente, como faria com um plugue de tomada. Este é um sinal provável de que o soquete da boca está se desgastando, então prepare-se para substituí-lo.
Se você tiver um fogão elétrico de mesa plana (flat-top) ou se a boca ainda não estiver funcionando, prossiga para a próxima correção.
Bocas com defeito
Elementos de aquecimento podem falhar subitamente ou após uso prolongado em condições inadequadas.
  • Inspecione visualmente a boca em busca de bolhas, rachaduras ou descoloração.
  • Remova a boca. Pegue um multímetro e teste o elemento de aquecimento quanto à continuidade em Ohm (Ω). A resistência deve marcar entre 20 e 45 Ω; se marcar OL, substitua o elemento.
  • Em um fogão de mesa plana, você terá que soltar os elementos de fixação com uma ponta Phillips e levantar o painel de vidro. As bocas estarão presas a um suporte de metal, que também precisará ser removido.
Soquete, fiação ou interruptor com defeito
Uma maneira fácil de verificar se o problema é o soquete, a fiação ou o interruptor — e não a boca — é trocando um elemento de aquecimento que esteja funcionando por um na posição da boca problemática. Isso funciona melhor quando as duas bocas são do mesmo tamanho.
  • Siga o procedimento acima para remover dois elementos de boca.
  • Troque os elementos e ligue o interruptor para testar a boca.
Se o elemento que estava funcionando não esquentar, o problema está no soquete ou no interruptor. Tire o fogão da tomada ou desligue o disjuntor e certifique-se de que tudo esfriou.
Se havia acúmulo de fuligem nos terminais da boca, considere substituir o soquete, pois é o problema mais provável. Outros sinais que indicam um soquete com defeito são fios queimados ou soltos, já que o calor da conexão ruim no soquete afetará a fiação.
Existem dois tipos comuns de kits de soquete:
  • Um vem com fios de comprimento total que você instala no lugar dos fios antigos.
  • O outro (um kit de crimpagem) apenas exige que você emende os novos cabos do soquete aos fios existentes.
Se o soquete parecer estar em ordem, pegue um multímetro para testar o interruptor. Geralmente, o painel traseiro precisará ser removido para acessar o interruptor. Certifique-se de que tudo esteja desconectado ou que o disjuntor esteja desligado antes de remover o painel traseiro.
Imagem
  • Verifique a continuidade entre L1 e H1, L2 e H2 enquanto o interruptor estiver ligado.
  • O multímetro deve marcar entre 0 e 1 Ω. Se não marcar, substitua o interruptor.
Páginas relacionadas
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 33
Últimos 7 dias: 159
Últimos 30 dias: 691
Ao todo: 15,586
