Ir para o conteúdo principal
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Informações gerais
O Roborock Q5 Max Plus é um aspirador de pó robótico avançado, projetado para proporcionar uma experiência de limpeza doméstica eficiente e inteligente. Lançado como parte da linha da série Q da Roborock, este modelo foi construído para navegar e limpar casas com precisão, minimizando a intervenção da pessoa que usa. É um aspirador inteligente que combina alto poder de sucção, navegação baseada em LiDAR e integração com aplicativo para entregar uma experiência de limpeza otimizada.
O Roborock Q5 Max Plus apresenta um sistema de sucção potente de 5500 Pa, tornando-o altamente eficaz em carpetes e pisos duros. O aspirador é equipado com tecnologia de navegação LiDAR, permitindo mapear vários níveis de uma casa, evitar obstáculos e criar rotas de limpeza eficientes. Ele suporta controles via aplicativo Roborock ou Xiaomi Home, permitindo que as pessoas agendem limpezas, definam barreiras virtuais e personalizem preferências de limpeza. O Q5 Max Plus também é compatível com assistentes de voz como Amazon Alexa, Google Assistant e Atalhos da Apple Siri.
Este aspirador robótico vem com uma base de esvaziamento automático, permitindo esvaziar automaticamente o seu compartimento de pó em um recipiente maior, reduzindo a necessidade de manutenção frequente. Ele inclui uma bateria de longa duração, oferecendo até 250 minutos de autonomia por carga, e um filtro lavável com classificação E11, que ajuda a capturar partículas finas de poeira, melhorando a qualidade do ar interno.
O Roborock Q5 Max Plus é um modelo bem conceituado na linha Roborock, elogiado pela sua confiabilidade, forte poder de sucção e navegação inteligente. Embora seja um dispositivo durável, problemas comuns podem incluir desalinhamento de sensores, desgaste da escova, degradação da bateria ou necessidade de manutenção do compartimento de pó. Com o tempo, pode ser necessário substituir componentes principais, como escovas laterais, escovas centrais, rodas ou filtros, para manter o desempenho ideal. Equipado com um grande tanque de água para passar pano. Ele possui uma função de levantamento automático do pano, que o levanta ao aspirar carpetes para mantê-los secos.
Identificação
O Roborock Q5 Max Plus pode ser identificado pelo entalhe na parte superior com o logotipo Roborock. "Roborock" está impresso no dispositivo e há três botões prateados na parte superior da unidade.
A torre da base de esvaziamento automático tem um topo opaco para o compartimento de pó e uma rampa para o aspirador robô. "Roborock" está impresso na frente.
Especificações técnicas
Desempenho:
  • Poder de sucção: Ajustável até 5500 Pa.
  • Modos de limpeza: Cinco níveis, variando de 'Silencioso' a 'Max+' .
  • Sistema de navegação: PreciSence LiDAR para mapeamento e navegação precisos.
  • Detecção de superfície: Aumenta automaticamente a sucção em pisos acarpetados.
Sistema de escova:
  • Escova principal: Sistema DuoRoller com duas escovas de borracha para minimizar o emaranhado de cabelos e melhorar a coleta de detritos.
  • Escova lateral: Escova única fixa para limpeza de bordas.
Compartimento de pó e filtragem:
  • Capacidade do compartimento de pó integrado: Aproximadamente 550 mililitros.
  • Capacidade da base de esvaziamento automático: Utiliza sacos de sujeira de 2 litros capazes de armazenar até sete semanas de detritos.
  • Sistema de filtragem: Filtro com classificação E11 para captura de partículas finas.
Bateria e carregamento:
  • Capacidade da bateria: 5200 mAh de íon de lítio.
  • Autonomia máxima: Até 250 minutos no modo 'Silencioso'.
  • Tempo de recarga: Aproximadamente 2 a 3 horas.
Dimensões e peso:
  • Aspirador robô: Altura 9,9 cm; Profundidade 35,3 cm.
  • Estação de acoplamento (base): Altura 42,4 cm; Largura 30,2 cm.
  • Peso: 3,17 kg.
Informações adicionais
O Roborock Q5 Max Plus foi projetado para ser eficiente e fácil de usar. Ele oferece uma interface de aplicativo intuitiva que permite acompanhar o progresso da limpeza, definir agendamentos de limpeza e fazer ajustes em qualquer lugar. O sistema de mapeamento baseado em LiDAR do robô garante uma cobertura completa e evita obstáculos, mesmo em layouts de casa complexos.
Além disso, o aspirador possui zonas de limpeza personalizáveis e barreiras virtuais, permitindo focar os esforços de limpeza em cômodos ou áreas específicas enquanto evita outras. Com sua bateria de longa duração, navegação eficiente e poder de sucção robusto, o Roborock Q5 Max Plus é adequado tanto para casas grandes quanto para apartamentos menores.
Centro de suporte Roborock
Resolução de problemas adicional
Fórum Roborock
Hector Borjas
Membro desde: 02/23/25
188 Reputação
Autoria de 1 guia
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 108
Ao todo: 1,697
