Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu Roborock Q5 Max Plus estiver funcionando, mas a sua potência de sucção estiver significativamente mais fraca do que o esperado, as soluções a seguir podem ajudar.
O compartimento de pó ou o filtro estão entupidos
O acúmulo de poeira e detritos no compartimento de pó e no filtro pode restringir o fluxo de ar, reduzindo a potência de sucção. Para resolver isso:
  • Remova o compartimento de pó e esvazie-o completamente.
  • Verifique o filtro e limpe-o batendo levemente para remover a sujeira solta.
  • Se o filtro for lavável, enxágue-o com água e deixe-o secar completamente antes de recolocá-lo.
  • Se o filtro estiver muito sujo ou danificado, substitua-o por um novo.
As escovas estão emaranhadas com detritos
Cabelos, fibras e detritos enrolados nas escovas podem obstruir o fluxo de ar. Para limpá-las:
  • Vire o aspirador de cabeça para baixo e inspecione tanto a escova principal quanto as escovas laterais.
  • Use uma ferramenta de limpeza ou tesoura para remover cuidadosamente quaisquer detritos emaranhados.
  • Se as escovas parecerem gastas ou danificadas, substitua-as por novas.
As configurações de sucção estão muito baixas
A potência de sucção do aspirador pode estar reduzida devido a configurações incorretas. Para ajustar:
  • Abra o aplicativo Roborock no seu dispositivo móvel.
  • Navegue até as configurações de sucção e coloque o aspirador em um modo mais potente, como "Turbo" ou "Max".
O compartimento de pó ou o filtro não estão instalados corretamente
Componentes instalados incorretamente podem causar vazamentos de ar, reduzindo a eficiência da sucção. Para verificar:
  • Remova o compartimento de pó e o filtro.
  • Recoloque-os firmemente, garantindo que se encaixem bem em seus respectivos compartimentos.
Os sensores do aspirador estão sujos
Sensores sujos podem afetar a navegação e a otimização da sucção. Para limpá-los:
  • Use um pano de microfibra seco ou um cotonete com álcool isopropílico.
  • Limpe suavemente os sensores, especialmente aqueles próximos ao compartimento de pó e à entrada de sucção.
Falha nos componentes internos/hardware
Se nenhuma das soluções acima resolver o problema, o motor ou os componentes internos do aspirador podem estar falhando. Para diagnosticar:
Ali Alabadi
Membro desde: 02/26/25
60 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 103
Ao todo: 1,350
