Bateria
7 respostas 8 pontos |
PowerStation bricked after firmware update |
2 respostas 6 pontos |
My brand new power station will not power up or charge. |
1 resposta 7 pontos |
FixHub Battery Error after updating firmware to 1.4.0 |
3 respostas 1 pontos |
FixHub battery - replace cells |
Documentos
Peças
- FixHub Power Station Replacement Main Board Support
- FixHub Power Station Replacement Button
- FixHub Power Station Replacement Battery Cover
- FixHub Power Station Replacement Tool Mount
- FixHub Power Station Replacement Kickstand Bushing
- FixHub Power Station Replacement Chassis
- FixHub Power Station Replacement Knob
Ferramentas
- Spudger
- Tweezers
- No-Clean Flux
- iFixit Desoldering Wick
- Lead-Free Solder
- Soldering Workstation
- FixHub Portable Soldering Station
- iFixit Safety Glasses
- Phillips #1 Screwdriver
- TR10 Torx Security Screwdriver
- Small Needle Nose Pliers
- iFixit Chemical Dispensing Pen
- Solder ROHS Lead Free Rosin Core
- Soldering Iron 60w Hakko 503F
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Informações gerais
A estação de energia portátil é a fonte de energia e interface de controle da linha de produtos FixHub, e pode ser utilizada junto com o ferro de solda inteligente. A estação de energia faz parte da estação de solda portátil, a qual foi lançada no dia 15 de outubro de 2024.
A estação de energia portátil foi projetada com o intuito de tornar a soldagem independente do local e manter as capacidades de uma estação alimentada por tomada. Ela tem duas portas USB-C com saída combinada de 100 watts e bateria com capacidade de 55 watt-horas, garantindo até 8 horas de soldagem ininterrupta com carga completa.
A estação de energia pode ser utilizada para carregar diversos dispositivos nas suas duas portas USB-C dianteiras, como notebooks, telefones ou dispositivos portáteis de jogo. A sua porta única USB-C traseira aceita até 45 W para carregar a unidade, que vai de 0 a 100 em aproximadamente 2 horas utilizando o iFixit GaN Fast Charger.
Para prolongar a vida útil da bateria da estação de energia, ela foi projetada com uma bateria que pode ser substituída por quem usa com as instruções que se encontram em nosso guia de substituição da bateria. A interface do usuário na tela também inclui um medidor da saúde da bateria, que monitora a condição da bateria conforme ela envelhece.
A estação de energia é altamente configurável, especialmente quando utilizada com o ferro de solda inteligente. Entre as principais funcionalidades estão a temperatura ajustável, automações para redução da temperatura do ferro de solda e aumento da vida útil da ponta e a troca entre as unidades Celsius e Fahrenheit. Estão disponíveis 5 idiomas na sua interface de usuário: Inglês, Alemão, Francês, Espanhol e Italiano.
Algumas informações adicionais, como o número de série e atualizações de firmware da estação de energia podem ser encontradas no FixHub Web Console. O FixHub Web Console é uma interface web que pode ser utilizada para configurar e atualizar o firmware para ambos, a estação de energia e o ferro de solda. Esta interface é compatível com os browsers baseados no Chromium, como o Google Chrome e o Brave.
Identificação
Pode-se identificar a estação de energia portátil FixHub pelo número do modelo, localizado na parte traseira inferior da estação de energia.
Número do modelo: STN101
Diagramas/Esquemas de peças
Especificações técnicas
Bateria:
- 55 Wh
- 15.600 mAh (5200 mAh a 10,8 V)
- Permite 8 horas de soldagem ininterrupta
Ajustes da interface do display:
- Idiomas: Inglês, Alemão, Francês, Espanhol e Italiano
- Temporizadores: Temporizador de inatividade, temporizador de espera
- Registro de erros
- Ajustes do display do ferro de solda inteligente:
- Unidades: Celsius ou Fahrenheit
- Temperatura: Temperatura máx., temperatura inativa e correção de temperatura
Dimensões: 95 x 33,3 x 170 mm (3,7” x 1,3” x 6,7”)
Peso: 696,8 g (1,5 lbs)
Portas:
- 2 portas USB-C inteligentes dianteiras
- Saída combinada de 100 W
- Para alimentação e controle de dispositivos
- 1 porta USB-C traseira
- Entrada de 45 W
- Para carregar a estação de energia e conectá-la a um computador para atualizações de firmware
Informações adicionais
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
