Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como usar o console web do FixHub
    1. Como usar o console web do FixHub, Conecte sua estação de energia: passo 1, imagem 1 %32 Como usar o console web do FixHub, Conecte sua estação de energia: passo 1, imagem 2 %32
      • Para usar o FixHub Web Console, você precisa de um navegador com o “Web Serial” ativado. Recomendamos o Brave, Chrome, Edge ou Opera, pois eles incluem essa funcionalidade ativada por padrão.
      • O Firefox (e seus derivados) e o Safari não suportam o Web Serial neste momento.
      • Conecte a estação de energia portátil FixHub ao seu computador, certificando-se de que o cabo esteja conectado à porta traseira da estação de energia (o lado oposto à tela).
      • Certifique-se de que o seu cabo seja capaz de transferir dados. Caso contrário, você não conseguirá usar o console da web.
      • Navegue até iFixit.com/FixHub/console
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Como usar o console web do FixHub: passo 2, imagem 1 %32 Como usar o console web do FixHub: passo 2, imagem 2 %32 Como usar o console web do FixHub: passo 2, imagem 3 %32
      • Clique em Connect my device.
      • Selecione a sua Central de Energia Portátil na janela pop-up que solicita a conexão de uma porta serial.
      • Se a sua central de energia estiver completamente descarregada, ela pode não aparecer. Pule para este passo para iniciar no bootloader.
      • Clique em Connect.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Como usar o console web do FixHub, Layout do console web do FixHub: passo 3, imagem 1 %32 Como usar o console web do FixHub, Layout do console web do FixHub: passo 3, imagem 2 %32
      • Assim que o console web do FixHub abrir, você verá informações e configurações da sua estação de energia:
      • USB 1 mostra informações sobre o dispositivo conectado à porta USB-C frontal esquerda da estação de energia.
      • USB 2 mostra informações sobre o dispositivo conectado à porta USB-C frontal direita da estação de energia.
      • Battery (Bateria) mostra a porcentagem da bateria em tempo real.
      • Serial number (Número de série) mostra o número de série da estação de energia.
      • Version (Versão) mostra a versão do firmware e as atualizações para a estação de energia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Como usar o console web do FixHub, Atualização de firmware: passo 4, imagem 1 %32 Como usar o console web do FixHub, Atualização de firmware: passo 4, imagem 2 %32 Como usar o console web do FixHub, Atualização de firmware: passo 4, imagem 3 %32
      • Antes de usar o FixHub Web Console, verifique se o seu firmware está atualizado.
      • Selecione a caixa Versão.
      • Clique em Atualizar agora e aguarde a conclusão da atualização do firmware. Não desconecte sua estação de solda nem feche a janela durante a atualização do firmware.
      • Assim que sua estação de solda for atualizada com sucesso, certifique-se de atualizar o firmware do seu ferro de solda para a mesma versão.
      • Se algo der errado, você pode reverter seu firmware repetindo estes passos e clicando em Escolha uma versão específica do firmware.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Como usar o console web do FixHub, Atualização de firmware usando o bootloader: passo 5, imagem 1 %32 Como usar o console web do FixHub, Atualização de firmware usando o bootloader: passo 5, imagem 2 %32 Como usar o console web do FixHub, Atualização de firmware usando o bootloader: passo 5, imagem 3 %32
      • Siga este passo para atualizar o firmware de uma estação de energia descarregada usando o bootloader.
      • Desconecte a estação de energia do computador.
      • Pressione e segure o botão de ajuste.
      • Conecte a estação de energia de volta ao computador e solte o botão de ajuste.
      • O console web mostrará que o dispositivo falhou ao iniciar.
      • Use o console web para atualizar manualmente o firmware.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Pronto!
Ainda precisa de ajuda? Pergunte em nosso fórum de Respostas, ou tente uma resolução de problemas básica.
20 outras pessoas executaram este guia.
Nick Schultz
Membro desde: 03/24/24
64.720 Reputação
Autoria de 342 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 86.613 guias
8Comentários do guia
Can you update the app or website to display the latest firmware release information for this device? When I plug in my hub, it only shows the current firmware version on the device but doesn't indicate if it's the latest. Unlike other options, I can't click on the box for more details. Additionally, I couldn't find any information on your website about the current firmware version or its release notes.
john - Responder Compartilhar
The web console page is: https://www.ifixit.com/fixhub/console
This is where you can browse through the current and prior firmware versions. However, I don't believe the packaged firmware (at least with CI/CD) is currently open-source at the time of writing. Yet you can see what is currently available here on GitHub: https://github.com/ifixit/fixhub (The commands here work if you're able to access the FixHub with either minicomp on Linux or PuTTY on Windows; you can determine which TTY device the FixHub is assigned to with the help of the FixHub web console, which reliably picks out the correct low-level serial device name for the FixHub.)
Tai Lam - Responder Compartilhar
Settings tab is missing in the FixHub page for the Ifix-it portable power station. I am unable to reset battery health Calibration data for the PPS so i can perform initial battery calibration. is this a glitch? any suggestions?
Hector A - Responder Compartilhar
Same the settings tab is missing for me with no option to reset battery health calibration data after updating the firmware on the power station.
Slittcer - Responder Compartilhar
il manque le boutons settings, il y a un autre moyen de recalibrer la batterie ?
Alexandre - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 89
Últimos 30 dias: 343
Ao todo: 7,625
