Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Uso do console web do FixHub
Visualizações: 5,4 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
11
Últimos 7 dias:
58
Últimos 30 dias:
296
Ao todo:
5.390
Comentários: 3
3 comments on steps.
Concluído: 7
7 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 minutos
Dificuldade: Muito fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Siga este guia para ajustar as configurações do seu FixHub Smart Soldering Iron usando um computador. Todas as alterações feitas serão salvas no armazenamento interno do ferro.
    1. Uso do console web do FixHub, Conecte o seu ferro: passo 1, imagem 1 %32
      • Para usar o FixHub Web Console, você precisa de um navegador com o Web Serial ativado. Recomendamos o Brave, Chrome, Edge ou Opera, pois eles incluem essa funcionalidade ativada por padrão.
      • Firefox é compatível com o Web Serial desde a versão 141, mas requer a instalação de um complemento antes que a funcionalidade possa ser usada.
      • O Safari não é compatível com o Web Serial neste momento.
      • Conecte o cabo que acompanha o seu ferro ou qualquer cabo USB que suporte transferência de dados ao seu computador.
      • Acesse iFixit.com/FixHub/console
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Uso do console web do FixHub, Conectar o seu ferro de solda: passo 2, imagem 1 %32 Uso do console web do FixHub, Conectar o seu ferro de solda: passo 2, imagem 2 %32 Uso do console web do FixHub, Conectar o seu ferro de solda: passo 2, imagem 3 %32
      • Clique em Connect my device.
      • Selecione o seu Smart Soldering Iron na janela pop-up que solicita a conexão de uma porta serial.
      • Clique em Connect.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Uso do console web do FixHub, Layout do console web do FixHub: passo 3, imagem 1 %32
      • Assim que o console web do FixHub abrir, você verá as configurações de temperatura, o status atual e outras informações:
      • Temperatura atual exibe a temperatura da ponta em tempo real.
      • Temperatura configurada permite alterar a temperatura do ferro de solda com um controle deslizante.
      • Status reflete o status atual do ferro de solda.
      • Configurações permite alterar as configurações do ferro de solda, como a temperatura de repouso e o temporizador de suspensão.
      • Número de série mostra o número de série do ferro de solda conectado.
      • Versão mostra a versão do firmware do ferro de solda conectado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Uso do console web do FixHub, Atualização de firmware: passo 4, imagem 1 %32 Uso do console web do FixHub, Atualização de firmware: passo 4, imagem 2 %32 Uso do console web do FixHub, Atualização de firmware: passo 4, imagem 3 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Uso do console web do FixHub, Ajuste a temperatura configurada: passo 5, imagem 1 %32 Uso do console web do FixHub, Ajuste a temperatura configurada: passo 5, imagem 2 %32 Uso do console web do FixHub, Ajuste a temperatura configurada: passo 5, imagem 3 %32
      • Arraste o controle deslizante Temperatura configurada para a temperatura desejada, de 200 a 420 °C (395 a 790 °F).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Uso do console web do FixHub, Alterar a escala de temperatura: passo 6, imagem 1 %32 Uso do console web do FixHub, Alterar a escala de temperatura: passo 6, imagem 2 %32
      • Você pode redefinir todas as configurações para o padrão a qualquer momento.
      • Clique na caixa Configurações.
      • Na parte superior da janela Configurações, selecione a unidade de temperatura desejada na guia Unidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Uso do console web do FixHub, Ajuste da temperatura de repouso: passo 7, imagem 1 %32 Uso do console web do FixHub, Ajuste da temperatura de repouso: passo 7, imagem 2 %32 Uso do console web do FixHub, Ajuste da temperatura de repouso: passo 7, imagem 3 %32
      • Uma temperatura de repouso menor prolongará a vida útil da ponta, enquanto uma maior retomará a temperatura de trabalho mais rapidamente.
      • Arraste o controle deslizante Temperatura de repouso para a temperatura desejada, entre 50 e 200 °C (125 a 390 °F).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Uso do console web do FixHub, Ajuste do temporizador de inatividade: passo 8, imagem 1 %32 Uso do console web do FixHub, Ajuste do temporizador de inatividade: passo 8, imagem 2 %32 Uso do console web do FixHub, Ajuste do temporizador de inatividade: passo 8, imagem 3 %32
      • O temporizador de inatividade pode ser desativado, mas é altamente recomendável mantê-lo ativado para evitar o superaquecimento da tampa do ferro de solda e prolongar a vida útil da ponta.
      • A configuração do temporizador de inatividade ajusta quanto tempo o ferro deve permanecer parado antes de entrar no Modo de Inatividade.
      • Arraste o controle deslizante Idle timer para o tempo desejado, entre 1 s e 60 s.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Uso do console web do FixHub, Ajuste do temporizador de suspensão: passo 9, imagem 1 %32 Uso do console web do FixHub, Ajuste do temporizador de suspensão: passo 9, imagem 2 %32
      • O temporizador de suspensão pode ser desativado, mas fazer isso fará com que a tampa de ferro superaqueça e a ponta se degrade rapidamente.
      • Arraste o controle deslizante Sleep timer para o tempo desejado, de 1s a 60s.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Uso do console web do FixHub, Ajuste a temperatura com base na calibração externa: passo 10, imagem 1 %32 Uso do console web do FixHub, Ajuste a temperatura com base na calibração externa: passo 10, imagem 2 %32 Uso do console web do FixHub, Ajuste a temperatura com base na calibração externa: passo 10, imagem 3 %32
      • Esta configuração permite que você ajuste as definições de temperatura das pontas do seu ferro de solda com base em um Sensor de temperatura externo.
      • Arraste o controle deslizante Correção de temperatura para a quantidade desejada de -20 a +20 °C (-36 a 36 °F).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Uso do console web do FixHub, Calibração do acelerômetro: passo 11, imagem 1 %32 Uso do console web do FixHub, Calibração do acelerômetro: passo 11, imagem 2 %32
      • Esta configuração permite que você faça a calibração do acelerômetro no ferro, mantendo-o completamente imóvel.
      • Clique em Ir para calibração para abrir a página de Calibração do Acelerômetro.
      • Coloque o ferro em cima de um objeto fixo com o botão liga/desliga voltado para cima. Clique em Calibrar para definir a magnitude atual (mostrada no gráfico de linhas na página) como o estado de repouso do ferro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
É isso! Agora você está pronto para configurar seu Smart Soldering Iron de acordo com suas preferências individuais.
Ainda está com dificuldades? Tente algumas resoluções de problemas básicas, ou peça ajuda ao nosso fórum de Respostas.
7 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Nick Schultz
Membro desde: 03/24/24
70.590 Reputação
Autoria de 363 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 58
Últimos 30 dias: 296
Ao todo: 5,390
