Ir para o conteúdo principal
2.2 GHz (Turbo Boost up to 3.4 GHz), 2.5 GHz (Turbo Boost up to 3.7 GHz), or 2.8 GHz (Turbo Boost up to 4.0 GHz) quad-core Intel Core i7 processor with 6 MB shared L3 cache and an optional AMD Radeon R9 M370X dGPU.
20 Perguntas Visualizar todos
Hintergrundbeleuchtung d. Displays defekt? Wie fixen?
Hallo! Ich habe gestern mein MBP mid 2015 eingeschaltet... aber das Display leuchtete nicht mehr. Auch das Apfellogo auf der Rückseite leuchtete nicht.
Inzw. habe ich festgestellt, dass ich mit einer Taschenlampe durchs Applelogo strahlen kann und das Display dann erkennen kann: Es liegt also an der Hintergrundbeleuchtung!
Wie könnte ich hier weiter vorgehen?
Wie finde ich heraus, ob es nur eine Sicherung oder ein Kabel ist? (erkennt man eine durchgebrannte Backlightsicherung irgendwie)
Und: Wie kann sowas überhaupt passieren? Das einzig auffällige seit es das letzte Mal ging: Ein Freund hat mein Ladegerät mit dem Schuko-Stecker an eine "Flachsteckdose" gesteckt, die KEINEN solchen Schutzkontakt hat (stattdessen: nur 2 Kontakte). Kennt man so von manchen Auslandsadaptern. Könnte es daran gelegen haben? Kann ich mir kaum vorstellen?
PRAM- undSMC-Reset haben auch nicht geholfen .
Hoffe ihr könnt mir helfen!
Danke!!! 🙂
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
1 comentário
@reiny this "KEINEN solchen Schutzkontakt hat (stattdessen: nur 2 Kontakte). Kennt man so von manchen Auslandsadaptern. Könnte es daran gelegen haben? Kann ich mir kaum vorstellen?" would not impact the backlight.
por
Adicionar um comentário
4 respostas
Pergunta mais útil
Hallo @reiny , vor einer Weile hatte jemand mit einem anderen MacBook-Modell ein ähnliches Problem, vielleicht hilft dir die Info in der Antwort weiter. Außerdem haben wir zu dem Thema eine ausführliche Fehlerbehebungsseite, da kannst du mal schauen, ob dir das weiterhilft, das Problem zu identifizieren und zu beheben.
Vielleicht kann dir auch unser Mac-Spezialist @benz78 weiterhelfen :)
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
@reiny until @benz78 can work on this, there are a few things you can already check. There are definitely a variety of things that could cause this. The best way of determining where the error originates from, would be by measuring the voltage on the display connector. For now, we are making the assumption that your logic board is a 820-00163-A. If so, then you have to measure the voltage on pin 1 of your eDP connector (display adapter) Now, here is the challenge. This will have to be tested with the computer on. That means there will be full operating voltages on the logic board. You will have to be careful that you do not cause a short with the probes from your multimeter. I use needle tip probes for testing those. You could possibly measure that voltage on C8306 as well.
As a general rule of thumb, the voltage on the pin gives us an idea of what has failed. If the voltage is high (greater then 45V), there will be no load. That means your backlights in the panel have failed and are not drawing any power. This could mean that you may need a new LCD. If the voltage is anywhere between 24V-40V, your boost circuit etc. works as designed. That would point toward a bad connector, bad cable and again a bad LCD. If the voltage is present but low, the failure will be with the boost circuit. If the voltage is 0 then the issue will be with the power circuit. Could be a bad fuse, LCD, backlight FET or the enable transistor.
Sounds complicated, it's not. We just need those values and then we can hopefully help you to repair your MBP. It will always help to see your logic board. That way we can look at the components and see if there is any obvious damage (i.e. water damage, corrosion etc.)
Translation
@reiny bis @benz78 sich darum kümmern kann, gibt es ein paar Dinge, die du schon mal überprüfen kannst. Es gibt definitiv eine Vielzahl von Dingen, die das verursachen könnten. Der beste Weg, um festzustellen, woher der Fehler kommt, wäre, die Spannung am Display-Anschluss zu messen. Im Moment gehen wir davon aus, dass es sich bei deiner Hauptplatine um eine 820-00163-A handelt. Wenn dem so ist, musst du die Spannung an Pin 1 deines eDP-Steckers (Display-Adapter) messen. Hier liegt die Herausforderung. Dies muss bei eingeschaltetem Computer getestet werden. Das bedeutet, dass die volle Betriebsspannung auf der Hauptplatine anliegt. Du musst darauf achten, dass du mit den Sonden deines Multimeters keinen Kurzschluss verursachst. Ich habe einige Nadelspitzen-Sonden zum Testen. Du könntest diese Spannung möglicherweise auch an C8306 messen.
Als allgemeine Faustregel gilt, dass die Spannung am Pin uns eine Vorstellung davon gibt, was ausgefallen ist. Wenn die Spannung hoch ist (über 45 V), gibt es keine Last, was bedeutet, dass deine Hintergrundbeleuchtung im Panel ausgefallen ist und keinen Strom zieht. Das bedeutet, dass du möglicherweise ein neues LCD benötigst. Wenn die Spannung zwischen 24 V und 40 V liegt, funktioniert dein Boost-Schaltkreis usw. wie vorgesehen. Das würde auf einen schlechten Stecker, ein schlechtes Kabel und wiederum auf ein schlechtes LCD hindeuten. Wenn die Spannung vorhanden, aber niedrig ist, liegt der Fehler beim Boost-Schaltkreis. Wenn die Spannung 0 ist, liegt das Problem beim Stromkreis. Es könnte eine schlechte Sicherung, ein LCD-Hintergrundbeleuchtungs-FET oder der Aktivierungstransistor sein.
Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Wir brauchen nur diese Werte und können dir dann hoffentlich bei der Reparatur deines MBP helfen. Es ist immer hilfreich, dein Motherboard zu sehen. So können wir uns die Komponenten ansehen und feststellen, ob es offensichtliche Schäden gibt (z. B. Wasserschäden, Korrosion usw.).
https://de.ifixit.com/Anleitung/Bilder+z...
Pontuação 1
Danke @mariaparker und @oldturkey03 für Eure Schützenhilfe :-)
@reiny: Oldturkey hat schon ein paar hilfreiche Tipps gepostet, wie Du mithilfe von Messungen prüfen kannst, wo die Ursache des Problems liegt. Hast Du parallel mal versucht ein externes Display anzuschließen um sicherzugehen, dass auch wirklich alles funktioniert bis auf das backlight?
Es gab auch ein Problem mit den Flexkabeln bei manchen Geräten (ist als Flexgate bekannt). Hier gibt es ein paar mehr Infos dazu: MacBook Pro: Hintergrundbeleuchtung defekt
Ich vermute mal nicht, dass das die Ursache für dein Problem ist, aber checken kostet nichts. Im Folgenden Video wird detailliert gezeigt, wie man überprüfen kann, wo der Fehler liegen könnte und auch eine Reparatur des Connectors wird gezeigt: Fixing a MacBook Pro A1398 Backlight Issue , Do We Need to Replace the Screen? (youtube.com)
Vielleicht magst Du dir das mal anschauen und Feedback geben, wie weit Du damit kommst.
Pontuação 1
@mariaparker Danke! Einen Wasserschaden hatte ich übrigens nicht. NVRAM und PRAM brachten auch nichts.
@ben78 & @oldturkey03 danke auch euch!
feinmotorisch traue ich mir zu, den Strom zu messen. Ich kann mir auch ein Multimeter kaufen. Aber elektrotechnisch habe ich leider keine Ahnung.
Gibt es hier denn eine genauere Anleitung dazu, welche Kontakte ich berühren darf und welche nicht?
Und: Der eDP Konnektor befindet sich unter der Bodenabdeckung des Macbooks, korrekt? (und nicht im Display selbst)
Pontuação 1
7 comentários:
@reiny "Der eDP Konnektor befindet sich unter der Bodenabdeckung des Macbooks, korrekt? (und nicht im Display selbst)" das ist korrekt. Es geht nicht so sehr darum, nicht zu berühren, sondern nicht über mehrere Kontakte hinweg zu berühren. Mit einem anständigen Messgerät und einigen Nadelsonden ist das eigentlich nicht sehr schwierig. Du berührst immer nur den Kontakt des Bauteils, das du messen möchtest. In deinem Fall habe ich darauf hingewiesen, welchen Kontakt und welches Bauteil du überprüfen solltest. Wie immer: Schwarz an Masse und Rot an den Kontakt. Ich bin ziemlich sicher, dass du das hinbekommst. Du hast hier eine große Gemeinschaft von Reparateuren, die immer bereit sind, dir dabei zu helfen.
por
@reiny ich kann mich nur anschließen. Du schaffst das auf jeden Fall. Ich hatte früher absolut keine Ahnung von Elektronik, aber es ist alles wesentlich machbarer, als man denkt. Ein Multimeter kannst du recht günstig bekommen, vielleicht kannst du dir auch eins ausleihen.
Hier ist eine Anleitung zur Verwendung von Multimetern generell: https://de.ifixit.com/Anleitung/Ein+Viel... Wie man die Spannung von Bauteilen misst, wird ab Schritt 9 beschrieben.
Die "Last", die oldturkey03 erwähnt, bedeutet, dass etwas Strom verbraucht (heißt auch im Deutschen tatsächlich "Last").
@oldturkey03 "mass" would be the motherboard itself, right? So the red probe needs to touch the component itself and the black one the board?
Wenn du die Messungen durchgeführt hast, die oldturkey03 angegeben hat, poste deine Ergebnisse einfach wieder hier, dann können dir die beiden sicher helfen, sie zu interpretieren.
por
Übrigens, um ein Foto von deinem Motherboard hier hochzuladen: Gehe über dem Fragentitel auf Einstellungen > Bearbeiten und klicke dann auf das Bildsymbol in der Menüleiste. Dann kannst du ein Foto hochladen.
por
@mariaparker yes Ma'am you are absolutely right about the mass being the motherboard. Furthermore you are also correct about the position on the probes. The best ground are the brass colored rings around the hole for the screws that hold the board into the chassis.
Außerdem hast du auch Recht mit der Position der Sonden. Die beste Stelle for Ground (or Erde) sind die messingfarbenen Ringe um das Loch für die Schrauben, mit denen die Platine im Gehäuse befestigt ist.
por
@oldturkey03 Thank you :) Just wanted to make sure... I've learned a lot since I started here, but I still feel more comfortable with needle and thread than with a multimeter :)
por
Exibir mais 2 comentários
Adicionar a sua resposta
reiny será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 142
