Ir para o conteúdo principal
O HP Laptop 14-dk1022wm é um dispositivo compacto e econômico, muito utilizado por estudantes e profissionais para fins escolares, de trabalho e uso pessoal.
How to upgrade ram
I need a guide on how to get more ram on my laptop
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 5
4 comentários
Please give us your exact make and model number. Your current RAM configuration might also help. Thanks
por
My laptop very slow run
por
How to upgrade my Ram
por
@akanickaisteve
Please confirm the full model number of your laptop as shown on the product label on the bottom of the laptop?
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Without knowing much, I can tell you this: It's usually a matter of removing the bottom cover, but the "-wm" version usually only has one RAM slot unless they sport a decent processor like an i5; if you have a Pentium or i3, the board probably only has one RAM slot. While it's rare, it happens; some of these also use soldered RAM but that's not the case outside of known troublemakers like the HP Stream 11 was, at least. The Stream 14 usually uses a single DIMM.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 4
Adicionar a sua resposta
Darren Aizebeokhai será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 1,200
