Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição de adesivo de tela para o iPhone
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. Substituição de adesivo de tela para o iPhone, Adesivo de tela: passo 1, imagem 1 %32 Substituição de adesivo de tela para o iPhone, Adesivo de tela: passo 1, imagem 2 %32 Substituição de adesivo de tela para o iPhone, Adesivo de tela: passo 1, imagem 3 %32
    • Comece removendo todo o adesivo velho do display que se encontra nas bordas do corpo de seu iPhone.
    • Você pode remover o adesivo usando uma pinça ou descascá-lo com a ponta de uma espátula fazendo um movimento de enrola-e-puxa.
  2. Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 2, imagem 1 %32 Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a ponta de sua espátula para remover quaisquer pedacinhos de adesivo.
  3. Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 3, imagem 1 %32
    • Se você estiver querendo reinstalar seu display ao invés de substituí-lo por um novo, certifique-se de também remover todos os resíduos de adesivo da parte traseira de seu display.
  4. Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 4, imagem 1 %32 Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 4, imagem 2 %32
    • Usando um pano que não deixe fios (ou um filtro de café) umedecido com um pouco de álcool isopropílico, limpe as áreas do corpo e de trás do display onde você removeu o adesivo antigo.
    • Para alcançar melhores resultados, passe o seu pano de limpeza somente numa direção e não para a frente e para trás.
    • Isso irá ajudá-lo a remover quaisquer resíduos de adesivo e a deixar a superfície pronta para o novo adesivo.
  5. Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 5, imagem 1 %32 Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 5, imagem 2 %32
    • Comece descascando a película protetora de seu adesivo novo, começando pela aba alongada na ponta inferior.
    • Não separe ainda a película protetora por completo.
  6. Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 6, imagem 1 %32 Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 6, imagem 2 %32 Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 6, imagem 3 %32
    • Antes de aplicar o adesivo, certifique-se de o conector da bateria de seu iPhone encontra-se achatado, de forma que não esteja exercendo pressão contra a película removível azul. Tudo bem reconectar temporariamente a bateria, caso necessário — mas certifique-se de desconectá-lo novamente antes de instalar o display.
    • Com cuidado, alinhe a ponta inferior descoberta da tira de adesivo com a ponta inferior do corpo de seu iPhone.
    • Uma vez pressionada numa posição, não é mais possível reposicioná-la — você tem de removê-la e começar tudo de novo com um adesivo novo.
    • Se ela estiver alinhada corretamente, pressione cuidadosamente a tira de adesivo descoberta para instalá-la.
  7. Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 7, imagem 1 %32 Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 7, imagem 2 %32 Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 7, imagem 3 %32
    • Continue descascando a película protetora do adesivo, pressionando cuidadosamente o adesivo da parte inferior à superior de seu iPhone.
    • Se você alinhou corretamente a ponta inferior do adesivo, as bordas laterais e superior irão se encaixar perfeitamente. Se o adesivo estiver mal alinhado, remova-o e comece tudo de novo com um adesivo novo.
    • Caso você não tenha outro kit de tiras adesivas à mão, você pode montar temporariamente seu iPhone e usá-lo normalmente sem adesivos. Mas lembre-se que a resistência contra água de seu iPhone ficará comprometida até você substituir o adesivo.
  8. Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 8, imagem 1 %32 Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 8, imagem 2 %32
    • Conclua o trabalho separando a película protetora do adesivo e descartando-a.
  9. Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 9, imagem 1 %32 Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 9, imagem 2 %32 Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 9, imagem 3 %32
    • Use a ponta de uma espátula para pressionar todo o adesivo ao longo de toda a borda de seu iPhone.
    • Tenha cuidado para não pressionar a câmera ou outros componentes internos.
  10. Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 10, imagem 1 %32 Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 10, imagem 2 %32
    • Use a ponta achatada de sua espátula para exercer pressão no adesivo em todos os quatro cantos de seu iPhone.
  11. Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 11, imagem 1 %32 Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 11, imagem 2 %32 Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 11, imagem 3 %32
    • Agarre a pequena aba de puxar (localizada em um dos cantos) e puxe-a do adesivo para descascar a película da frente.
    • Em algumas versões, esta película pode consistir em até quatro pedaços menores ao invés de uma única película.
  12. Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 12, imagem 1 %32 Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 12, imagem 2 %32
    • Separe completamente a(s) película(s) de adesivo frontais e descarte-as.
    • Neste momento, pode ser que você ainda tenha tiras muito finas de películas de proteção cobrindo todo o adesivo, o que previne o adesivo de colar em algo acidentalmente antes de você começar a montar novamente o seu iPhone. Ainda não remova as pequenas películas de proteção.
  13. Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 13, imagem 1 %32 Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 13, imagem 2 %32
    • Consulte o guia de substituição do display de seu iPhone para:
    • Reconectar todos os cabos do display
    • Reconectar a bateria
    • Reinstalar os fixadores de cabo conector e aperte seus parafusos.
    • Esta é uma boa hora para ligar seu iPhone e testar todas as funções, antes de vedar o display. Certifique-se de que seu iPhone desligou por completo antes de continuar.
  14. Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 14, imagem 1 %32 Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 14, imagem 2 %32
    • Apenas para iPhone 7 / 7 Plus: antes de instalar seu display, verifique como está a condição das juntas pretas nas pequenas protuberâncias dos parafusos, no canto inferior de seu display, na proximidade do botão home.
    • Se as juntas estiverem mal alinhadas, use uma pinça para com cuidado centralizá-las novamente.
    • Os modelos iPhone 6s e 6s Plus não possuem estas juntas.
  15. Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 15, imagem 1 %32 Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 15, imagem 2 %32 Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 15, imagem 3 %32
    • Enquanto segura o display, use a pinça para começar a descascar as últimas películas protetoras, descobrindo assim o adesivo.
  16. Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 16, imagem 1 %32 Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 16, imagem 2 %32 Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 16, imagem 3 %32
    • Continue removendo a película de proteção da borda inteira do iPhone.
    • Tome cuidado para não tocar no adesivo descoberto.
  17. Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 17, imagem 1 %32 Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 17, imagem 2 %32
    • A película protetora pode consistir de dois ou mais pedaços. Ao remover última parte, pode ser que você precise fazer uma pausa e reposicionar o display.
  18. Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 18, imagem 1 %32 Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 18, imagem 2 %32 Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 18, imagem 3 %32
    • Segure o display, mantendo-o afastado enquanto remover o último pedaço de película.
  19. Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 19, imagem 1 %32 Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 19, imagem 2 %32
    • Com cuidado, alinhe o canto superior do display com o canto superior do corpo do smartphone.
    • Posicione o display de forma que as abas ao longo do canto superior encaixem debaixo do canto superior do corpo do iPhone.
  20. Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 20, imagem 1 %32 Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 20, imagem 2 %32
    • Antes de fechar o display, verifique se todos os cabos estão desobstruídos.
    • Se quaisquer cabos ficarem comprimidos entre a borda do display e o corpo do iPhone, isso pode danificá-los de forma irremediável.
  21. Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 21, imagem 1 %32 Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 21, imagem 2 %32 Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 21, imagem 3 %32
    • Ao abaixar o display, aplique cuidadosamente pressão sobre a borda inferior do display, de forma que a borda superior fique nivelada com a borda superior do iPhone.
    • Isso também impede as duas pequenas juntas próximas do botão home de rasparem contra a borda inferior do iPhone.
    • Pressione a laterais do display, na área próxima à ponta superior do iPhone e vá avançando para baixo, para fechar o display.
  22. Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 22, imagem 1 %32 Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 22, imagem 2 %32 Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 22, imagem 3 %32
    • Para que o adesivo cole corretamente, você vai precisar aplicar pressão de forma uniforme ao longo de toda a borda de seu iPhone. A câmera protuberante complica as coisas, mas você pode compensar isso deitando seu iPhone com a frente virada para baixo e colocando moedas nas bordas.
    • Você pode usar moedas de qualquer tamanho, desde que elas sejam tão grossas ou levemente mais grossas do que a câmera protuberante.
    • Se seu iPhone tiver um acabamento de alto brilho, como o Jet Black, acrescente uma tira de fita ao redor da borda para proteger o acabamento antes de colocar quaisquer moedas.
    • Posicione uma moeda em cada canto de seu iPhone e posicione duas moedas em cada um dos lados da câmera protuberante.
    • Posicione mais moedas por toda a borda de seu iPhone.
    • Usando um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente, aqueça uniformemente as laterais por toda a borda do iPhone, até que fiquem quentes demais para o toque. O calor irá intensificar a adesão da cola. Não sobreaqueça o iPhone, pois senão ela poderá pegar fogo ou outro componentes sensíveis ao calor, como o display, podem ser danificados.
  23. Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 23, imagem 1 %32 Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 23, imagem 2 %32 Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 23, imagem 3 %32
    • Com o iPhone ainda quente, pegue ao menos quatro ou cinco de seus livros de capa dura mais pesados e disponha-os uniformemente sobre seu iPhone.
    • As moedas podem ficar levemente gravadas na capa traseira de um dos livros, portanto não use edições valiosas.
    • Deixe os livros descansando sobre o celular por cerca de trinta minutos.
  24. Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 24, imagem 1 %32 Substituição de adesivo de tela para o iPhone: passo 24, imagem 2 %32
    • Remova os livros e use seus dedos para comprimir firmemente todos os quatro cantos do display.
    • Pressione por cerca de 3 segundos e então solte.
    • Lembre-se de instalar os dois parafusos Pentalobe do iPhone.
Linha de Chegada
1010 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
88%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Jeff Suovanen
Membro desde: 08/06/13
428.122 Reputação
Autoria de 259 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.817 guias
45 comentários
I just bought few iPhone 7 adhesives from my supplier, and I noticed that the adhesive is not really fitting on the frame.
The iFixit shop pictures show us the iPhone 7 Plus adhesive for black color and the iPhone 7 adhesive for white color.
The iPhone 7 Plus seems to be more precise and correct than the iPhone 7 one : the iPhone 7 Plus one respect the screw hole at upper left corner for example, but the iPhone 7 one doesn’t, it has extra curves (same as iPhone 6s lower left corner) and it doesn’t take up the full width of the frame edge.
Can anyone show us the shape of an original adhesive from a brand new iPhone 7 to compare ?
Martial B - Responder
This was the trickiest part of my screen replacement. Slim double sided adhesives always intimidate me because you only get one chance to line it up. I succeeded on my first attempt by following this guide and taking my time to line up the first edge as best as I could. The sides are the hardest part as they are very thin and I almost failed getting them lined up. Luckily I hadn’t pressed them down and was able to correct my alignment. Good preperation of the phone by removing the old adhesive completely and cleaning the area is my number one recommendation.
Nathan Stark - Responder
Adhesive makes everything harder. I chose to replace the adheasive on my 6s plus during a battery replacement, and it was easily the hardest part. No fault of Ifixit or this guide… the instructions above are spot on. But the cleaning of the adheasive takes forever, easily tripled my total repair time. And its really, really nerve racking to place the new adheasive. I do stuff like that all the time, but this was nuts. The strips are so tiny and delicate! Be really, really careful and take your time. This earns its “moderate” difficulty and then some.
Corban Young - Responder
wow that was hard to get in place. clean the edges well and use isopropyl alcohol. also practice a lot before removing the cover protection.
ericrose62 - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 186
Últimos 7 dias: 1,706
Últimos 30 dias: 6,644
Duração total: 731,747
