Ir para o conteúdo principal
iPhone 8 Plus Display Assembly Replacement
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
O que você precisa
  1. iPhone 8 Plus Display Assembly Replacement, Display Assembly: passo 1, imagem 1 %32 iPhone 8 Plus Display Assembly Replacement, Display Assembly: passo 1, imagem 2 %32
    • Use the tip of a spudger or a fingernail to disconnect the large lower display connector by prying it straight up from its socket.
    • To re-attach press connectors like this one, press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is even slightly misaligned, the connector can bend, causing permanent damage.
  2. iPhone 8 Plus Display Assembly Replacement: passo 2, imagem 1 %32 iPhone 8 Plus Display Assembly Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Disconnect the second lower display cable connector, directly behind the one you disconnected in the previous step.
  3. iPhone 8 Plus Display Assembly Replacement: passo 3, imagem 1 %32 iPhone 8 Plus Display Assembly Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the two tri-point Y000 screws securing the bracket over the front panel sensor assembly connector:
    • One 1.0 mm screw
    • One 1.2 mm screw
  4. iPhone 8 Plus Display Assembly Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the bracket covering the front panel sensor assembly connector.
  5. iPhone 8 Plus Display Assembly Replacement: passo 5, imagem 1 %32 iPhone 8 Plus Display Assembly Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Use the tip of a spudger or a fingernail to disconnect the front panel sensor assembly connector from its socket.
  6. iPhone 8 Plus Display Assembly Replacement: passo 6, imagem 1 %32
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
Jeff Suovanen
Membro desde: 08/06/13
451.827 Reputação
Autoria de 259 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
125 Membros
Autoria de 25.369 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 4,625
