Ir para o conteúdo principal
O vidro do iPhone 6s está estilhaçado
Oh, não! O vidro do seu iPhone não sobreviveu ao teste de queda não intencional!
Painel dianteiro quebrado
Respire fundo e veja se o seu iPhone liga e funciona normalmente. Na maioria dos casos, o iPhone continua funcional, embora agora com um desastre estético. Infelizmente, o vidro frontal e o painel do display do iPhone 6s são fundidos e devem ser substituídos como uma única peça. Para substituí-lo, siga o guia de reparo do conjunto do display do iPhone 6s.
O iPhone está travado ou não responde
Mesmo após apertar botões furiosamente e tocar na tela sem parar, o seu iPhone 6s não responde.
Reiniciar o iPhone
Às vezes, basta um reinício para o iPhone voltar a responder. Para reiniciar o seu iPhone quando ele não responder, pressione e segure o botão REPOUSAR/DESPERTAR e o botão home até que o logotipo da Apple apareça (~10 segundos).
Bateria com carga muito baixa
É possível que um iPhone não responda se a bateria atingir um nível extremamente baixo. Conecte o iPhone ao seu computador ou carregador de parede e deixe-o carregar por pelo menos 20 minutos antes de usá-lo novamente.
O iPhone 6s não carrega
Conectar o seu iPhone 6s não o traz de volta à vida.
Conexão de cabo ruim
Verifique se o cabo USB apresenta danos ou sujeira, especialmente nas extremidades. Em seguida, tente usar o carregador de parede, pois ele fornecerá uma entrada de energia maior do que o computador/USB.
Carregador ou cabo USB quebrado
Tente usar carregadores diferentes para verificar se o problema é o seu carregador ou o cabo.
Conector de dock obstruído ou ruim
Inspecione o conector Lightning na parte inferior do iPhone para verificar se há sujeira, fiapos ou pinos danificados. Limpe o conector de dock com muito cuidado usando um palito de dente ou uma escova de dentes macia. Se o conector de dock estiver quebrado, siga este guia para substituí-lo.
O iPhone não liga
Você não consegue fazer o seu querido iPhone 6s ligar.
Bateria descarregada/morta ou porta de carregamento ruim
Conecte o seu iPhone ao computador ou adaptador de parede para carregar. Se ele não carregar quando conectado a nenhum deles, você provavelmente tem uma bateria morta ou uma porta de carregamento ruim. Substitua a bateria por uma parcialmente carregada e veja se ele liga. Caso contrário, pode ser um problema no botão LIGA/DESLIGA ou na placa lógica. Se ele ligar, conecte-o e veja se a indicação de carregamento aparece para descartar a porta de carregamento como o problema.
Botão LIGA/DESLIGA ruim
O botão pode ter perdido o clique. Se for este o caso, conecte o celular ao computador, deixe-o carregar e veja se isso faz com que ele ligue. Se ligar, talvez seja hora de substituir o cabo do componente superior, que contém o interruptor do botão LIGA/DESLIGA (também conhecido como botão REPOUSAR/DESPERTAR).
Display ruim
É possível que pareça que nada está acontecendo porque o display está ruim. Se o iPhone parece estar funcionando corretamente, mas nada é visível, é possível que o display esteja ruim e precise ser substituído. Infelizmente, o painel do display e o vidro são fundidos e devem ser substituídos como uma única unidade. Uma maneira fácil de testar isso é ligar o celular e ouvir se há som. Além disso, você pode mover o interruptor de modo silencioso para frente e para trás para ver se ele vibra. Se ele vibrar ou você ouvir um som, mas nada for exibido na tela, é muito provável que a tela seja o problema. Tente substituir a tela para ver o que acontece.
Placa lógica ruim
Se nada mais funcionar, sua placa lógica provavelmente está ruim e precisa ser substituída. Alternativamente, componentes individuais na placa lógica podem ser diagnosticados e substituídos se você tiver a resolução de problemas necessária e habilidades de microssolda.
Mensagem "Este acessório não está otimizado para este iPhone"
Uma mensagem de erro aparece como se você tivesse conectado um acessório não compatível ao seu iPhone.
Verifique o conector Lightning na parte inferior do iPhone para verificar se há sujeira, fiapos ou pinos danificados. Limpe o conector de dock com muito cuidado usando um palito de dente ou uma escova de dentes macia. Álcool isopropílico de alta concentração (pelo menos 90%) e um cotonete devem ser usados para limpar quaisquer detritos que não saiam com um palito de dente ou escova de dentes macia. Se o conector de dock estiver quebrado, siga este guia para substituí-lo.
Conexões da placa lógica sujas ou corroídas
Depois que um iPhone é submerso em um líquido, pode haver alguma corrosão ou detritos nas conexões da placa lógica que causam esta mensagem de erro. Remova a placa lógica e limpe todos os contatos com uma escova de nylon macia e álcool isopropílico de alta concentração (pelo menos 90%), ou use um limpador ultrassônico, se disponível.
Conexões wireless fracas ou perdidas
Você tem problemas para se conectar a uma rede sem fio.
Aterramentos da antena sujos
Se o seu iPhone já foi desmontado anteriormente, é possível que óleos dos dedos tenham ficado nos locais de aterramento das antenas Wi-Fi ou Bluetooth. Esses óleos causarão problemas de aterramento para as antenas, o que pode levar a um sinal fraco ou nenhuma conectividade. Certifique-se de limpar todos os pontos de aterramento com uma solução de limpeza eletrônica (um pouco de álcool isopropílico e um pano sem fiapos também podem funcionar) antes de remontar o seu iPhone para evitar problemas de aterramento.
Sem áudio ou áudio distorcido pelos alto-falantes ou fones de ouvido
O seu iPhone 6s liga e parece funcionar—mas quando você conecta fones de ouvido ou alto-falantes, o áudio não toca corretamente.
Fones de ouvido/alto-falantes ruins
É improvável que seus fones de ouvido ou alto-falantes estejam ruins, mas vale a pena eliminá-los como a fonte do seu problema logo no início. Teste o seu iPhone com outro par de fones de ouvido ou alto-falantes para ter certeza de que o problema está no iPhone.
Entrada para fone de ouvido ruim
A causa mais provável de problemas de saída de áudio no iPhone 6s é uma entrada para fone de ouvido ruim. Se você determinou que o problema não está nos seus alto-falantes externos, você deve substituir a entrada para fone de ouvido. Siga este guia para substituir o conjunto do conector Lightning, que inclui a entrada para fone de ouvido.
Touch ID não funcional após substituição
Após uma substituição do botão home, os recursos do Touch ID param de funcionar.
O iPhone está emparelhado ao conjunto botão home original
Como um recurso de segurança, o sensor de impressão digital Touch ID integrado ao seu botão home é emparelhado exclusivamente à placa lógica do seu iPhone na fábrica. Se o conjunto botão home original for substituído, danificado ou desconectado, os recursos do Touch ID deixarão de funcionar.
Restaurar o iPhone 6s
O seu iPhone está se comportando de forma errática ou exibe o texto "Use o iTunes para restaurar" na inicialização
Software corrompido
Não é sempre que a Apple dá instruções específicas sobre como corrigir seu problema! Restaurar o iPhone 6s apagará tudo nele, portanto, certifique-se de que tudo no iPhone 6s esteja com backup feito antes de restaurar. Para restaurar, conecte seu iPhone 6s a um computador com o iTunes instalado. Clique em "Restaurar" na página de resumo do iPhone 6s (clique no ícone do seu iPhone no menu esquerdo para encontrar esta página). Siga as instruções para restaurar. Se o seu iPhone 6s exibir o texto "Aguarde. Bateria muito baixa", deixe-o conectado. Isso carrega o iPhone 6s o suficiente para que ele possa ser restaurado com segurança. Se o iPhone 6s travar nesta tela por longos períodos, você pode precisar de uma nova bateria.
Forçar modo de restauração
Se o seu iPhone 6s travar exibindo apenas o logotipo da Apple ou apresentar outro problema de software que impeça o iTunes de reconhecê-lo, você pode forçá-lo a entrar no modo de recuperação/restauração e então usar o iTunes para restaurar o software.
Se o dispositivo estiver desligado, conecte uma extremidade do seu cabo USB ao iPhone 6s e deixe a outra extremidade desconectada. Pressione o botão home e continue segurando-o enquanto conecta o cabo USB ao seu computador. Após 5-10 segundos, você deverá ver uma imagem "Conectar ao iTunes" no iPhone 6s, e o iTunes deverá solicitar que você restaure o software; siga as solicitações e as instruções fornecidas acima.
Se o iPhone estiver ligado, segure os botões LIGA/DESLIGA e home até que ele reinicie e exiba a imagem "Conectar ao iTunes" (geralmente, 5-15 segundos).
Registros de erro
Erro 1 ou -1
Problema de hardware que impede a conclusão da atualização ou restauração; provavelmente um problema na placa-mãe.
Erro 1015
Mensagem "O recurso necessário não pode ser encontrado."
Motivos:
  • Sua versão do iTunes está desatualizada. Obtenha a versão mais recente do iTunes e tente atualizar ou restaurar novamente.
  • Seu dispositivo possui uma versão beta do iOS.
  • Você está fazendo um downgrade (tentando instalar uma versão anterior do iOS).
  • Seu dispositivo está com jailbreak. Faça uma reinicialização forçada antes de atualizar.
O iPhone tem danos causados por água ou líquido
Após um derramamento acidental ou uma queda na pia, o seu iPhone não funciona mais corretamente.
Mitigação de danos por líquido necessária
Assim que possível, realize o seguinte:
  1. Remova imediatamente o iPhone do líquido (se for seguro fazer isso). Minimize o tempo de contato do seu dispositivo com o líquido para evitar danos por corrosão.
  2. Desligue o iPhone. (Se já estiver desligado, não o ligue.)
  3. Pule o arroz. Ao contrário do que você pode ter ouvido, o arroz não é uma solução eficaz ou duradoura para eletrônicos danificados pela água.
  4. Abra o iPhone e desconecte a bateria. (Veja o guia de substituição da bateria do seu iPhone para o procedimento correto. Você não precisa remover a bateria completamente; simplesmente desconecte o conector da bateria da placa lógica.)
    • Danos por líquido podem complicar a desmontagem. Cuidado com cabos e conectores que podem estar "aderidos" a outros componentes de maneiras inesperadas.
Neste ponto, inspecione o interior do seu iPhone e tente determinar a extensão do dano por líquido.
  • Se o interior do seu iPhone parecer completamente seco:
    1. Ufa! Você pode ter escapado por pouco. Verifique os indicadores de danos causados pela água, olhe ao redor das portas e da bandeja do cartão SIM, e inspecione o conector da bateria cuidadosamente em busca de sinais de líquido ou corrosão.
    2. Se você notar qualquer sinal de entrada de líquido, pule para a próxima seção abaixo.
    3. Se tudo parecer muito seco, você pode não precisar fazer mais nada. Dê ao seu celular algumas horas para arejar, reconecte a bateria, ligue-o e teste todas as funções. Se notar algum problema, continue para a próxima seção abaixo.
  • Se você vir apenas um pouco de líquido dentro do celular:
    1. Siga o guia de substituição da tampa traseira para começar a remover os componentes.
    2. Ao remover cada componente, verifique-o cuidadosamente em busca de sinais de danos por líquido ou corrosão. Limpe qualquer líquido e/ou corrosão cuidadosamente com álcool isopropílico e uma escova de nylon limpa e macia, como uma escova de dentes, e deixe-o secar naturalmente.
    3. Continue a desmontagem até não ver mais sinais de entrada de líquido.
    4. Quando todos os componentes estiverem limpos e secos, remonte seu iPhone com uma nova bateria.
      • Não tente reutilizar uma bateria que tenha entrado em contato com qualquer líquido.
    5. Ligue o seu iPhone e teste todas as funções. Se notar algum problema, continue para a próxima seção abaixo.
  • Se os componentes internos estiverem majoritariamente (ou totalmente) cobertos de líquido:
    1. Siga o guia de substituição da tampa traseira para desmontar seu iPhone completamente.
    2. Limpe cada componente, conector de cabo e soquete cuidadosamente com álcool isopropílico e uma escova de dentes limpa.
    3. Submerja a placa lógica em álcool isopropílico (ou use um limpador ultrassônico, se disponível). Deixe de molho tempo suficiente para soltar resíduos endurecidos e deslocar qualquer água ou outro líquido restante.
      • Use a escova de dentes para esfregar a corrosão e os resíduos visíveis da placa lógica. Limpe todos os conectores, chips e fusíveis.
      • Repita a limpeza se necessário, ou se ainda houver vestígios de resíduos visíveis.
      • Para qualquer função específica que falhe, substitua o componente associado por uma peça nova, e então teste novamente.
      • Se os problemas persistirem, um reparo no nível da placa pode ser necessário. Ainda não temos guias abrangentes para reparo no nível da placa, então você pode consultar um especialista em microssolda para mais opções.
Jeff Suovanen
Membro desde: 08/06/13
455.684 Reputação
Autoria de 259 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
21 comentários
I am not receiving any sound notification for messages, email, calendar etc settings seem right have rebooted stilll no sound
Yvonne Taylor - Responder Compartilhar
MY iphone 6s does not receive calls from abroad, they convert directly to voice mail on the first ring. What do I need to do to fix this problem?
Barry Trindall - Responder Compartilhar
That’s likely a carrier issue and not something specific to your phone. To rule it out, try using your SIM in another phone (say an old one that you keep around for backup) and have an associate call you internationally to see if it goes to voicemail. If it only happens with your regular phone, it’s possibly a phone issue, if it happens with the older phone too, it’s likely a carrier or SIM issue.
Calls going to voicemail can also be related to the load on the cell towers you are around — when at capacity for calls, your phone will not ring and calls will go to voicemail.
Separately, the caller could be using a service like Slydial to go directly to your voicemail manually.
Ben - Responder Compartilhar
Have a weird one have an iPhone 6s works great but when a call comes in screen stops working can’t answer and phone will continue to ring until I do a hard reset. I have taken it apart and cleaned it no water damage have replaced the screen install a new battery.
Patrick Dean Willard - Responder Compartilhar
Hello Dear
I faced the same problem. I can’t pick the call either and the call notification screen hanged (even in case of missed call). When I connect the mobile to itune, the mobile become normal, otherwise I need to force restart.
Did the issue has been resolved in your case. I am thinking to do factory reset (restore).
Dr. Dhirendra Kumar - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 182
Ao todo: 35,433
