Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do iPhone 6s
Visualizações: 1 mi
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
70
Últimos 7 dias:
263
Últimos 30 dias:
1.108
Ao todo:
1.038.477
Comentários: 451
312 comments on steps, 139 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 1412
1412 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 174
174 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos - 1 hora
Dificuldade: Moderado
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Aprenda como substituir a tela do seu iPhone 6s. Esta peça já vem com a câmera frontal, o conjunto de sensores e a blindagem EMI instalados, o que torna o reparo mais fácil.
Tudo o que você precisa fazer é remover a tela antiga e transferir o botão home para a nova tela, para que o Touch ID (leitor de impressão digital) continue funcionando.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da tela do iPhone 6s, Parafusos Pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de desmontar seu iPhone, descarregue a bateria para menos de 25 %. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir se for perfurada acidentalmente.
      • Desligue seu iPhone antes de começar a desmontá-lo.
      • Remova os dois parafusos Pentalobe P2 de 3,4 mm na borda inferior do iPhone, em ambos os lados do conector Lightning.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do iPhone 6s, Colocação de fita adesiva sobre a tela: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 6s, Colocação de fita adesiva sobre a tela: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPhone 6s, Colocação de fita adesiva sobre a tela: passo 2, imagem 3 %32
      • Se o vidro da sua tela estiver rachado, contenha mais quebras e evite ferimentos corporais durante o reparo colando fita adesiva sobre o vidro.
      • Aplique tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a face esteja coberta.
      • Isso manterá os cacos de vidro contidos e garantirá a integridade estrutural ao alavancar e levantar a tela.
      • Use óculos de proteção para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa se soltar durante o reparo.
      • Se o vidro quebrado dificultar a fixação da ventosa de sucção (boca única) nos próximos passos, tente dobrar um pedaço resistente de fita adesiva (como fita isolante industrial) formando uma alça e levante a tela com ela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do iPhone 6s, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 6s, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPhone 6s, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • As próximas duas etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
      • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
      • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
      • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
      • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
      • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
      • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do iPhone 6s: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 6s: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPhone 6s: passo 4, imagem 3 %32
      • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
      • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
      • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
      • Insira uma palheta de abertura sob a tela quando o Anti-Clamp tiver formado um vão grande o suficiente.
      • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, gire a pega um quarto de volta.
      • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere alguns segundos entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
      • Pule as próximas três etapas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do iPhone 6s, Procedimento de abertura: passo 5, imagem 1 %32
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Se você não tiver um Anti-Clamp, siga os próximos três passos para usar uma ventosa de sucção (boca dupla).
      • Aplique calor moderado na borda inferior do iPhone usando um iOpener ou um secador de cabelo por cerca de um minuto.
      • O calor amolece o adesivo para display que prende a tela, facilitando a abertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do iPhone 6s: passo 6, imagem 1 %32
      • Ao abrir o display do 6s, é separada uma fina faixa adesiva ao longo do contorno do display. Se você preferir substituir o adesivo, tenha um conjunto de novas faixas adesivas antes de continuar. É possível concluir o reparo sem substituir o adesivo, e você provavelmente não notará nenhuma diferença em relação à funcionalidade.
      • Aplique uma ventosa de sucção no canto inferior esquerdo do display.
      • Tome cuidado para não colocar a ventosa de sucção sobre o botão home.
      • Se o seu display estiver muito trincado, cobri-lo com uma camada de fita adesiva transparente pode permitir que a ventosa de sucção adira. Alternativamente, uma fita muito forte pode ser usada em vez da ventosa de sucção. Se nada mais funcionar, você pode usar cola instantânea para fixar a ventosa de sucção na tela quebrada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do iPhone 6s: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 6s: passo 7, imagem 2 %32
      • Puxe para cima a ventosa de sucção empregando força firme e constante, a fim de deixar uma pequena fenda entre o painel dianteiro e a estrutura traseira.
      • Use o tempo que for necessário e empregue força firme e constantemente. O ajuste do conjunto do display é mais apertado do que na maioria dos dispositivos e é auxiliado por um adesivo.
      • Se você puxar com muita força, você poderá danificar o conjunto do display. Empregue somente a força necessária para deixar uma pequena fenda entre o conjunto do display e a estrutura traseira.
      • Se tiver alguma dificuldade, aqueça a parte frontal do iPhone usando uma iOpener, secador de cabelo ou pistola de ar quente até que fique um pouco quente demais ao toque. Isso ajudará a amolecer o adesivo que prende as bordas do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do iPhone 6s: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 6s: passo 8, imagem 2 %32
      • Existe um entalhe na parte inferior do display, logo acima da entrada do fone de ouvido. Este é o local apropriado para começar a abrir o telefone.
      • Posicione a ponta plana de uma espátula na fenda entre a tela e a estrutura traseira, diretamente acima da entrada do fone de ouvido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do iPhone 6s: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 6s: passo 9, imagem 2 %32
      • Gire a espátula para abrir a fenda entre o conjunto do painel dianteiro e o resto do telefone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do iPhone 6s: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 6s: passo 10, imagem 2 %32
      • Insira a extremidade plana da espátula na lateral esquerda do telefone, entre o conjunto do display e a estrutura traseira.
      • Deslize para cima a espátula ao longo da lateral do telefone, para separar o adesivo e liberar os clipes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela do iPhone 6s: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 6s: passo 11, imagem 2 %32
      • Remova a espátula e insira-a novamente na parte inferior, por onde você abriu o telefone.
      • Deslize a espátula para a direita, ao longo da extremidade inferior do telefone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da tela do iPhone 6s: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 6s: passo 12, imagem 2 %32
      • Deslize para cima a espátula ao longo da lateral direita para continuar separando o adesivo e liberando os clipes do display do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da tela do iPhone 6s: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 6s: passo 13, imagem 2 %32
      • Use a ventosa de sucção para abrir o display, rompendo o último dos adesivos.
      • Não abra o display com um ângulo de abertura maior que 90º, pois ele ainda está conectado na parte superior a três cabos que podem se romper ao serem esticados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da tela do iPhone 6s: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 6s: passo 14, imagem 2 %32
      • Puxe para cima o pino localizado na parte de cima da ventosa de sucção para removê-la do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da tela do iPhone 6s: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 6s: passo 15, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPhone 6s: passo 15, imagem 3 %32
      • Segure com cuidado o conjunto do display e eleve-o para abrir o telefone, usando os clipes na parte superior do painel dianteiro como uma dobradiça.
      • Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
      • Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
      • Em uma emergência, você pode usar uma lata fechada de bebida para apoiar o display.
      • Durante a remontagem, faça uma pausa aqui se desejar substituir o adesivo ao redor das bordas do display.
      • Durante a remontagem, a extremidade da câmera do corpo da tela precisa ser encaixada sob a borda da carcaça. Os ganchos da moldura da tela precisam estar sob a borda da carcaça principal e ajustados em direção à extremidade da câmera para fechar facilmente a tampa e fazer com que ela se prenda corretamente.
      • Esses ganchos não são exatamente uma dobradiça, mas sim fechos que precisam estar sob a borda da estrutura principal do telefone!! Dessa forma, a tela retornará facilmente ao seu estado fechado, encaixando-se suavemente no lugar.
      • Durante a remontagem, a ordem inversa para prender a tela de volta significa pressionar ao longo do lado direito, de cima para baixo. Depois, o lado esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do iPhone 6s, Conector da bateria: passo 16, imagem 1 %32
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Remova dois parafusos Phillips que prendem o suporte do conector da bateria, com os seguintes comprimentos:
      • Um parafuso de 2,9 mm
      • Um parafuso de 2,2 mm
      • Durante este reparo, mantenha o controle de cada parafuso e certifique-se de que ele volte exatamente para onde veio, para evitar danificar seu iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do iPhone 6s: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 6s: passo 17, imagem 2 %32
      • Remova o suporte do conector da bateria do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do iPhone 6s: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 6s: passo 18, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPhone 6s: passo 18, imagem 3 %32
      • Use a ponta fina de uma espátula para desconectar o conector da bateria levantando-o da placa lógica em sentido vertical.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do iPhone 6s: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 6s: passo 19, imagem 2 %32
      • Empurre o conector da bateria na direção contrária à placa lógica até que ele fique separado de seu soquete, evitando, assim, uma conexão acidental à bateria enquanto você trabalha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do iPhone 6s, Remoção do suporte do cabo do display: passo 20, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes quatro parafusos Phillips que seguram o suporte do cabo do display:
      • Três parafusos de 1,2 mm
      • Um parafuso de 2,8 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do iPhone 6s: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 6s: passo 21, imagem 2 %32
      • Remova o suporte do cabo do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do iPhone 6s: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 6s: passo 22, imagem 2 %32
      • Use uma espátula ou a unha limpa para desconectar o cabo flex da câmera frontal, levantando-o de seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do iPhone 6s: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 6s: passo 23, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo do digitalizador levantando-o do seu soquete na placa lógica.
      • Ao reconectar o cabo do digitalizador, não pressione no centro do conector. Pressione primeiro uma extremidade do conector e, então, a extremidade oposta. Se você pressionar no centro do conector, você poderá quebrar o componente e causar danos ao digitalizador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do iPhone 6s: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 6s: passo 24, imagem 2 %32
      • Certifique-se de que a bateria esteja desconectada antes de desconectar ou reconectar o cabo nesta etapa.
      • Desconecte o cabo do display levantando-o de seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do iPhone 6s: passo 25, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do iPhone 6s, Conjunto do botão home: passo 26, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos Phillips de 1,7 mm que seguram o suporte do botão home.
      • Não aperte demais estes parafusos, pois eles podem danificar a parte frontal da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do iPhone 6s: passo 27, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 6s: passo 27, imagem 2 %32 Substituição da tela do iPhone 6s: passo 27, imagem 3 %32
      • Levante a extremidade inferior do suporte do botão home até que ele libere o pequeno pino do lado direito.
      • Deslize para fora o suporte debaixo da blindagem EMI para removê-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do iPhone 6s: passo 28, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 6s: passo 28, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para desconectar o conector do botão home levantando-o de seu soquete na parte traseira do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do iPhone 6s: passo 29, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 6s: passo 29, imagem 2 %32
      iOpener
      $24.95
      • A junta de vedação de borracha que envolve o botão home é muito fina e rasga com facilidade.
      • Aplique calor suave (com um iOpener, pistola de ar quente ou secador de cabelo) para amolecer a cola que prende a junta de vedação do botão home.
      • Com a ponta do dedo, pressione cuidadosamente para cima o botão home pelo lado da frente do conjunto do display. Aplique uma pressão firme e constante para separar lentamente a junta de vedação de borracha do botão home do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do iPhone 6s: passo 30, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 6s: passo 30, imagem 2 %32
      • Use a ponta fina de uma espátula para separar cuidadosamente o cabo flexível do botão home da parte de trás do painel do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do iPhone 6s: passo 31, imagem 1 %32 Substituição da tela do iPhone 6s: passo 31, imagem 2 %32
      • Remova o conjunto do botão home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do iPhone 6s, Tela: passo 32, imagem 1 %32
      • A última peça que sobra é a tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para montar novamente seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
1412 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Autor(a)
com
Jeff Suovanen
Membro desde: 08/06/13
455.644 Reputação
Autoria de 259 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
139Comentários do guia
Muito bom. Já aprendi muito consultando os tutoriais da IFIXIT. Parabéns.
Eder Macario - Responder Compartilhar
Solution worked very well - a couple of comments: 1. With a cracked screen the suction cup doesn't hold very well, I was nevertheless able to get the screen corner off with some heavy prying above the headphone jack as suggested in step 4. 2. In the replacement part I received, the order of the digitizer and camera cables was reversed, I had to tuck the digitizer cable back under the camera cable to get them down in the correct order. Great pictures and guide from ifixit.
stread777 - Responder Compartilhar
Agree with both points. The guide is also missing steps (or mention of) moving the camera/sensor/etc to the new digitizer. I didn't think about it until I wondered why the old screen had 3 cables and the new one only had 2.
nerdatheart - Responder Compartilhar
Thanks for the tip, I had the same issue with the suction cup not working on the cracked screen. Applying clear packaging tape over the screen helped but it still didn't come apart. Ended up using a blow dryer on the highest setting to help melt the adhesive around the bottom of the phone (being careful to not let it heat up too long) which eventually made it possible to wedge the spudge inside.
The guide and photos were great along with the replacement part from iFixit. Probably the easiest screen replacement I've done so far.
gotchay - Responder Compartilhar
Try putting packing tape in the center of the screen. This will keep the glass chunks in and the suction cup will stick to it.
Michael St. Hilaire - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 70
Últimos 7 dias: 263
Últimos 30 dias: 1,108
Ao todo: 1,038,477
