Ir para o conteúdo principal
Gravações distorcidas ou vazias
Ao gravar, você está recebendo um áudio distorcido que está arruinando sua gravação.
Ative o recurso Lo Cut
Se você estiver obtendo um áudio distorcido em ambientes mais silenciosos, talvez não esteja usando o recurso Lo Cut do gravador portátil Zoom H1. O recurso Lo Cut permite filtrar ruídos de fundo indesejados (por exemplo, vento soprando do lado de fora) da sua gravação. Para acessar o recurso Lo Cut, a chave estará localizada na parte de trás do dispositivo.
Conecte os fones de ouvido
Se você ainda estiver enfrentando distorção de áudio, o alto-falante embutido pode não estar funcionando corretamente. Isso faria com que suas gravações de áudio soassem distorcidas durante a reprodução. Para eliminar essa possibilidade, conecte um par de fones de ouvido e ouça a reprodução através deles. Se a reprodução estiver clara, o problema está no alto-falante. Vá aqui para descobrir como substituir o alto-falante embutido. Se o problema persistir, passe para a próxima etapa.
Certifique-se de que não é o alto-falante
Tente conectar um microfone externo e fazer outra gravação de áudio. Se o som ainda estiver distorcido, então o problema é o mau funcionamento do alto-falante. Verifique nosso guia de reparo para instruções passo a passo para substituir o alto-falante.
Grave áudio no computador
Se você ainda estiver recebendo distorção de áudio, um ou ambos os microfones embutidos do dispositivo não estão funcionando corretamente. Após gravar um arquivo, reproduza-o em um computador. Se a gravação não estiver em estéreo, isso significa que um dos dois microfones está com mau funcionamento. Se o arquivo estiver presente, mas não houver som, então ambos os microfones estão com mau funcionamento e devem ser substituídos. Confira nosso guia para descobrir como substituir os microfones.
O dispositivo não liga
Você não consegue ligar o seu dispositivo, ou ele não está funcionando de forma alguma.
Substitua a bateria
Se o gravador não estiver ligando, você deve trocar a bateria. O gravador portátil Zoom H1 tem uma falha de projeto conhecida que faz com que ele drene a bateria mesmo quando não está em uso. Uma bateria descarregada deve ser a primeira coisa a ser verificada.
Limpe os terminais de bateria
Se as baterias novas não surtirem efeito e o seu dispositivo continuar sem resposta, é possível que os terminais de bateria onde as baterias são colocadas estejam corroídos. Se os terminais parecerem ter uma crosta verde, tente limpá-los e usar as baterias novas mais uma vez.
Substitua os terminais de bateria
Se a limpeza dos terminais de bateria também for ineficaz, é possível que os próprios terminais estejam danificados e precisem ser substituídos. Consulte nosso guia de substituição para obter instruções passo a passo para realizar esta substituição.
O dispositivo não conecta ao computador
Ao tentar gravar áudio em um computador, o dispositivo não conecta.
Tente outro cabo USB
Para garantir que o problema não seja com o próprio cabo, use outro cabo e tente conectar o dispositivo novamente.
Tente outro dispositivo
Se o dispositivo não conectar mesmo com um novo cabo USB, tente usar um dispositivo que funcione na mesma porta USB. Se o dispositivo em funcionamento funcionar, a porta USB do gravador precisa ser substituída. Vá aqui para obter instruções.
Não é possível ouvir a reprodução através dos fones de ouvido
Não é possível ouvir as gravações de áudio com os fones de ouvido conectados.
Tente outro par
Para garantir que o problema não seja com fones de ouvido quebrados, você deve tentar ouvir a reprodução através de outro par de fones de ouvido.
Não é possível usar um microfone externo
O dispositivo não permite gravar usando um microfone externo.
Certifique-se de que não é o microfone
Teste o microfone em outro dispositivo para garantir que ele funcione corretamente.
A porta Line-in precisa de substituição
Se o microfone funcionar corretamente, a porta Line-in precisa ser substituída. Vá aqui para ver o guia para substituir esta porta.
Gravações sendo cortadas
As gravações de áudio estão sendo cortadas antes do pretendido.
Ajuste a taxa de bits
Se as suas gravações estiverem sendo cortadas involuntariamente, o tamanho do arquivo pode ser a causa desse problema. As gravações no gravador portátil Zoom H1 têm um tamanho máximo de arquivo de 2 GB. Qualquer arquivo maior do que isso será cortado no marco de 2 GB. Você pode alterar a taxa de bits pressionando o botão de avanço rápido na tela de tempo restante para aumentá-la, ou pressionando o botão de reverso nesta mesma tela para diminuí-la. Diminuí-la permitirá que você encaixe mais áudio no limite de 2 GB, mas pode diminuir a qualidade da gravação.
Andrew Haas
Membro desde: 10/25/13
1 Reputação
Autoria de 0 guias
63 comentários
i am no longer able to erase. when trying to record, it says card full.
Scott Schwager - Responder Compartilhar
Scott, I'm have the same problem. Did you find a fix?
Marsa - Responder Compartilhar
Hi there, i am unable to make any recording. Although i deleted all the files, it says "card is full". Do you know how to fix it? Thanks, esin.
frannyfrann - Responder Compartilhar
pull out the memory card, plug it in a computer then perform a reformat on the memory card.
hope this solve your mystery
jeromepalermo - Responder Compartilhar
Same problem, formatted card on computer, still getting Card Full error. And when I try to format with the recorder it says Format error and then blinks Card Access forever. Really frustrating. Just realized I didn’t record my last few weddings, because when I saw Card Full, I just pushed record again and by the timer it appeared to be recording, but no files on the card. UGHHHH.
Marty Reinhardt - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 100
Ao todo: 64,819
