Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Bem-vindo ao guia de substituição do microfone do gravador portátil Zoom H1. Às vezes, o microfone pode sofrer corrosão, danos ou desgaste na qualidade, fazendo com que o dispositivo não capture o som corretamente ou nem o capture. Este guia fornecerá instruções passo a passo para ajudá-lo a substituir o microfone. Embora este guia seja fácil de seguir, existe uma habilidade especial necessária: a soldagem.
Cuidado! Sobre a soldagem: existem alguns perigos a serem observados, equipamentos necessários e o ato de soldar em si. A iFixit possui um Wiki sobre soldagem que ensinará as habilidades necessárias para ajudar você a fazer seu gravador portátil Zoom H1 funcionar como novo novamente!
O que você precisa
Ferramentas
Remova a tampa da bateria, pressionando as abas e deslizando-a.
Remova a capa traseira usando uma espátula de plástico para alavancar as bordas da capa traseira.
Dessolde os fios vermelho e branco do microfone de seus pontos de solda.
Os pontos de solda estão localizados na placa de circuito azul, logo acima da blindagem preta.
Desparafuse a placa de circuito azul.
A placa é presa por um único parafuso localizado na parte inferior do dispositivo, logo à esquerda do terminal de bateria mais baixo.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$3.99
Insira a ponta da pinça curva no orifício do plástico preto localizado dentro do compartimento do microfone. Use a pinça para puxar o microfone para fora do compartimento.
Remova o microfone com defeito puxando os fios através da inserção de plástico preta.
Solde os terminais dos novos microfones nos mesmos pontos da placa de circuito azul.
Certifique-se de que cada terminal branco seja soldado no ponto de solda mais próximo de cada borda do seu lado correspondente, enquanto cada terminal vermelho é soldado no ponto interno do seu lado correspondente.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
5Comentários do guia
Thanks for the procedure. but you did not say where to get the new microphones from. What kind of microphone should we buy and where can they be bought from.
What kind of microphone should we buy and where can they be bought from. I need information.
Attention! There are differet versions of this Rocorder. My H1 had a 3rd screw under the SerialNo. lable, you have to remove first.
mine also has a third screw near the battery, under the serial number. where to buy a new microphone?
Please insert in the guide some link to buy the replacement mic
