Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se o seu Zoom H1 Handy Recorder não funciona mais com um microfone externo, utilize este guia para substituir a porta de entrada de linha. A porta de entrada de linha permite que um microfone externo seja utilizado durante a gravação de áudio.
Antes de utilizar este guia, certifique-se de que o plugue e a fiação conectados ao microfone não estejam danificados e que não haja detritos na porta. Recomenda-se realizar um teste com um microfone em boas condições para verificar se o problema está de fato na porta de entrada de linha.
As etapas 5 a 8 exigirão que você ++dessolde e solde++ a porta de entrada de linha.
O que você precisa
Ferramentas
Remova a tampa da bateria pressionando-a para baixo e deslizando-a para a direita.
Remova os dois parafusos Phillips #00 de 10 mm localizados abaixo dos microfones na capa traseira.
Remova a capa traseira (use uma espátula de plástico nas bordas, se necessário).
Dessolde a porta de entrada dos seus pontos de solda.
Substitua a porta de entrada de linha e ressolde nos pontos especificados no Passo 6.
Recoloque e solde a proteção térmica de volta no lugar.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
3Comentários do guia
Do you know what and where I can get the replacement part at all…?
There are actually three fixing screws which must be unscrewed before the back can be removed, the third one is under the serial number label.
To actually change the audio socket the top PCB with the sockets has to be removed from the unit, it has the microphones soldered to the top edge and the speaker soldered to the bottom with short, delicate wires, it can be pulled out to one side without de-soldering anything by pulling the right (looking from the back) microphone off it’s supporting lug.
The top board is connected to the bottom board by a miniature plug and socket attached to both boards which can just be pulled apart.
Hello. My zoom h1 had fallen to the carpet. And the usb dc 5v usb socket had started to move and it is not doing its job. It is not working when i want to use the electric cable. Is fixing possible myself or another person?
