Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do alto-falante do Zoom H1 Handy Recorder
Visualizações: 2,5 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
21
Últimos 30 dias:
91
Ao todo:
2.528
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 2
2 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 - 45 minutos
Dificuldade: Difícil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Boas-vindas ao guia do Zoom H1 Handy Recorder para substituir o alto-falante. Às vezes, o alto-falante pode sofrer corrosão, danos ou desgaste natural, fazendo com que o dispositivo não projete o som corretamente ou nem chegue a reproduzi-lo. Este guia fornecerá instruções passo a passo para ajudar você a substituir o alto-falante. Embora este guia seja fácil de seguir, existe uma habilidade especial necessária: soldagem.
Cuidado! Sobre soldagem: existem alguns perigos dos quais você deve estar ciente, equipamentos necessários e o ato de soldar em si. Felizmente, a iFixit tem uma Wiki sobre tudo isso! Clique aqui para acessar a Wiki. Agora, mãos à obra e faça seu Zoom H1 Handy Recorder funcionar como novo novamente!
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do alto-falante do Zoom H1 Handy Recorder, Alto-falante: passo 1, imagem 1 %32
      • Vire o dispositivo com a tela voltada para baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do Zoom H1 Handy Recorder, Remoção da tampa da bateria: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova a tampa da bateria, pressionando as abas e deslizando.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante do Zoom H1 Handy Recorder: passo 3, imagem 1 %32
      • Desaparafuse os dois (2) parafusos #00 de 10 mm localizados abaixo do microfone na capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do alto-falante do Zoom H1 Handy Recorder: passo 4, imagem 1 %32
      • Com cuidado, levante a extremidade superior da capa traseira usando um dedo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do alto-falante do Zoom H1 Handy Recorder, Remoção da capa traseira: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova a placa traseira usando uma espátula de plástico para levantar a capa traseira pelas bordas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do alto-falante do Zoom H1 Handy Recorder, Dessoldagem dos fios do alto-falante: passo 6, imagem 1 %32
      • Dessolde os fios branco e preto do alto-falante dos seus pontos de solda.
      • Os pontos de solda do alto-falante estão localizados na seção fina da placa de circuito azul e estão marcados com “SP+” e “SP-”.
      • Lembre-se de qual cor de fio estava conectada em qual terminal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do alto-falante do Zoom H1 Handy Recorder, Remoção do alto-falante: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova o alto-falante danificado do seu local bem na parte inferior da caixa, logo abaixo da entrada da bateria.
      • Você precisará romper a cola que prende o alto-falante no lugar antes de removê-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do alto-falante do Zoom H1 Handy Recorder: passo 8, imagem 1 %32
      • Substitua o alto-falante danificado e solde-o novamente aos pontos de solda originais.
      • Certifique-se de que o fio negativo esteja soldado no ponto “SP-”, enquanto o fio positivo esteja soldado no ponto “SP+”.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Alex
Membro desde: 10/28/13
809 Reputação
Autoria de 5 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 91
Ao todo: 2,528
