Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se os joysticks/alavancas analógicas do seu Controle Sem Fio Xbox One estiverem com defeito, use as soluções a seguir para voltar a jogar. Esta página abordará tanto os casos em que o controle não registra comandos quanto os casos em que os joysticks registram comandos indevidos, como o drift.
Você também pode dar uma olhada na página O Controle Sem Fio Xbox One está com alavanca analógica com defeito para obter detalhes adicionais.
Acúmulo de resíduos
Sua alavanca analógica pode estar travando ou não girando corretamente. Confira o Guia de substituição da alavanca analógica para acessar as alavancas e limpá-las ou substituir as partes externas do joystick.
Peça: Parte externa do joystick
Ferramentas necessárias: Chave Torx TR8, Espátula
Se isso não resolver o problema, o mecanismo da alavanca analógica pode estar com defeito, o que significa que você deve substituir a placa de circuito principal. No entanto, se você se sentir à vontade com soldagem, as alavancas analógicas podem ser substituídas sem uma nova estrutura central.
Peça: Estrutura central e placa de circuito principal do Controle Xbox One (1537), Estrutura central e placa de circuito principal do Controle Xbox One (1697)
Ferramentas: Chave Torx T6, Chave Torx TR8, Espátula, estação de solda, pinça (recomendada)
Alavancas analógicas quebradas
É possível que você tenha jogado um pouco pesado demais e uma ou ambas as suas alavancas analógicas estejam tortas ou quebradas. Veja nosso Guia de substituição da alavanca analógica para saber como retomar seus hábitos de jogo rapidamente.
Se a limpeza ou a substituição das partes externas do joystick não resolver o problema, o mecanismo da alavanca analógica pode estar com defeito, o que significa que você deve substituir a placa-mãe. No entanto, se você se sentir à vontade com soldagem, pode substituir as alavancas analógicas sem uma nova placa-mãe.
Garrett George
Membro desde: 01/22/15
6.482 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 Membros
Autoria de 96 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 49
Últimos 30 dias: 233
Ao todo: 9,250
