Ir para o conteúdo principal
Imagine isto: é noite de videogame e você está no meio de uma partida tensa. Você está pronto para fazer o seu movimento, mas os comandos continuam tendendo para a esquerda, mesmo quando você não está tocando em nada. Você pretendia ficar parado, mas o seu avatar no jogo entrou na mira do seu inimigo e BUM. Fim de jogo. Seus amigos nunca acreditarão quando você disser que o seu controle falhou, mas acredite em nós — não é apenas com você.
Esteja você enfrentando um joystick travando ou um que está com desvio (drift) em uma direção específica, as soluções serão praticamente as mesmas. É bem provável que seja mais fácil do que você imagina.
Se o seu controle sem fio do Xbox One estiver com botões travando ou quebrados, veja a
Error
Namespace wiki incorreto usado para "Página de problemas: O controle sem fio do Xbox One está com botões travando ou quebrados". "Página de problemas" não é um espampana válido. O namespace deve ser um de WIKI, TOPIC, INFO, ITEM, HELP, USER, TEAM, BRAND, DEVICE.
Example:
[Namespace:Which Entity|O que você quer que as pessoas vejam na página]
Current text:
[[Página de problemas: O controle sem fio do Xbox One está com botões travando ou quebrados|Página de problemas do controle sem fio do Xbox One com botões travando ou quebrados]]
em vez disso.
O básico
Antes de realizar qualquer uma das soluções mais demoradas abaixo, aqui estão alguns fundamentos para começar.
  • Reinicie o seu console. Desligar o seu Xbox ou computador (se você estiver usando o controle com o seu PC) alcançará o mesmo objetivo. Isso redefine todos os processos em execução e pode eliminar uma falha de software menor.
  • Limpe o controle. Comece com um pano úmido para remover a sujeira externa do controle. Use álcool isopropílico e um cotonete para limpar ao redor da base da alavanca analógica. Isso deve remover resíduos da superfície que impedem o movimento total do joystick.
  • Confirme o seu problema específico. Conecte o seu controle a um computador e use um testador para verificar os comandos que o seu controle está enviando. Ele oferece uma representação visual exata do que o seu controle acha que está acontecendo. Se o seu joystick estiver com desvio, você saberá. Isso também é útil como uma etapa pós-reparo para verificar se o seu conserto funcionou!
Software ou firmware desatualizado
À medida que a Microsoft descobre erros ou ineficiências na operação do seu Xbox, ela libera correções por meio de atualizações. As atualizações podem resolver inúmeros problemas, incluindo o desempenho do controle.
  • Atualize o firmware do seu controle. Esta é a correção de software mais provável para resolver um problema específico do controle.
    1. Abra o aplicativo Configurações no seu Xbox.
    2. Vá para Dispositivos & conexões > Controles e headsets.
    3. Dentro do menu seguinte, selecione o botão ... abaixo do controle e selecione mais opções.
    4. As atualizações são a primeira opção na lista na tela seguinte. Se houver uma atualização disponível, você será solicitado a fazê-la.
    5. Aceite a atualização e teste novamente após a conclusão.
Imagem
  • Se o problema persistir, atualize o software do sistema do seu Xbox One. Isso controla a função geral do console, não apenas o seu controle. Em alguns casos, uma atualização mais recente pode corrigir um problema na forma como o console interpreta os comandos.
    1. Abra Configurações e selecione Sistema (ou Perfil e sistema).
    2. Selecione o botão Atualizar para verificar se há atualizações.
    3. Se uma atualização estiver disponível, escolha Atualizar software do sistema e escolha Atualizar usando a internet.
  • Por fim, atualize quaisquer jogos nos quais o desvio seja perceptível. Muitos jogos também possuem configurações que controlam a sensibilidade dos comandos ou outras configurações do controle.
    1. Navegue até o jogo que você deseja atualizar.
    2. Assim que ele estiver selecionado, pressione o botão Menu no seu controle (aquele com três linhas paralelas).
    3. Selecione Gerenciar jogo e complementos no menu pop-up.
    4. Uma opção de atualização estará disponível na tela seguinte.
Configurações configuradas incorretamente
Nem todo jogador usa seus controles da mesma maneira ou tem as mesmas preferências quando se trata da forma como joga. A Microsoft e outros desenvolvedores trabalham em configurações para levar isso em consideração.
  • Se a sua alavanca analógica não estiver se comportando da maneira que você deseja, algumas configurações podem ser ajustadas nas opções. Isso é bastante limitado e refere-se principalmente ao mapeamento de botões ou comportamento padrão (inverter a direção, por exemplo).
    1. Dentro de Configurações, vá para Dispositivos & conexões > Controles e headsets.
    2. Pressione a opção Configurar.
    3. Se você não estiver usando o perfil Padrão, selecione-o e teste novamente.
    4. Se você estiver usando o perfil padrão, crie um novo perfil para visualizar as opções disponíveis para o seu controle. Os controles Elite terão a capacidade de ajustar a sensibilidade da alavanca, o que pode ter um efeito significativo no desempenho.
  • Se um jogo específico estiver causando problemas, verifique as configurações do controle dentro do jogo. Muitas vezes, você pode ajustar a sensibilidade do seu joystick ou até mesmo a zona morta (a área de um joystick que é configurada para não reconhecer comandos) para combater o desvio.
Resíduos internos
Todo jogador sabe que o controle vai ficar muito sujo. Não importa o que você faça. Embora as partes internas sejam protegidas da maioria dos resíduos, não há como evitá-los totalmente. Fazer uma boa limpeza no mecanismo do joystick pode colocar você de volta no caminho certo.
  1. Comece limpando a parte externa, se ainda não o fez. Resíduos podem estar presos e impedindo que a alavanca retorne a uma posição neutra. Um pano úmido e um pouco de esforço podem ser tudo o que você precisa.
  2. Use o Guia de substituição da parte externa do joystick para acessar o mecanismo interno. Limpe qualquer sujeira da carcaça que antes era inacessível. Um cotonete com álcool isopropílico ou um palito de dente pode ajudar a alcançar as fendas.
  3. Se isso não fez nenhuma diferença, remova a parte externa do joystick e borrife um pouco de limpador de contatos eletrônicos na parte interna do joystick. O ideal é que você use um que não deixe resíduos (como o BW-100).
  4. Mova a alavanca analógica em todas as direções para espalhar o limpador de contatos. Isso moverá as peças internas do joystick e limpará qualquer corrosão ou resíduo no processo.
    • Se você não quiser abrir o seu controle, pode tentar o método sem desmontagem, mas esse tipo de limpeza é mais eficiente quando feito diretamente.
    • Como alternativa, você pode optar por uma limpeza completa e limpar o interior da alavanca manualmente. Existe alguma chance de dano neste processo, já que você precisará dobrar peças para chegar aos componentes necessários. Portanto, faça por sua conta e risco.
Desgaste das alavancas analógicas
No final das contas, até mesmo a limpeza pode ser uma solução temporária. Para entender o porquê, você precisará saber um pouco sobre o funcionamento delas. Joysticks analógicos têm uma vida útil inerentemente limitada. À medida que você inclina a alavanca, pequenos limpadores condutores se movem sobre uma almofada eletricamente resistiva. A posição desses limpadores cria uma diferença na saída de tensão (devido a variações na resistência elétrica), que o seu Xbox traduz em informações direcionais.
Com o tempo, esse material resistivo se desgasta. Isso altera a forma como as alavancas se comportam. As tensões não serão mais lidas como esperado e seu personagem pode acabar caminhando lentamente para a morte em vez de ficar parado. A erosão pode se tornar tão grave que partes da trilha resistiva podem se desgastar completamente. Pense em quantas vezes você move um joystick em apenas uma hora de uso!
Imagem
Imagem
  • A única maneira de resolver o desgaste do joystick é substituir as suas alavancas completamente.
  • Este reparo requer algum conhecimento de solda (e dessolda). Mas se você estiver pronto para um desafio, é possível realizar mesmo sendo um novato em solda.
  • Para um reparo que exija menos solda, substituir a placa na qual as alavancas estão montadas também é uma opção. Como novas placas geralmente não estão disponíveis, esta pode não ser a correção mais eficaz. Essas alavancas analógicas já terão sido submetidas a um nível desconhecido de desgaste.
  • Considere usar Substituições de joystick com sensor de efeito Hall. Eles utilizam ímãs para gerar o mesmo tipo de diferenças de tensão criadas nos joysticks originais. Seu funcionamento sem atrito significa que durarão muito mais do que os joysticks originais, são mais precisos e é uma ciência simplesmente incrível!
Placa de circuito com defeito
Se você ainda estiver tendo problemas mesmo após a limpeza e substituição do joystick, isso pode se estender ao nível da placa. Geralmente está relacionado a derramamento de líquidos, mas pode surgir em alguns casos mesmo sem isso.
  • Inspecione as partes internas do seu controle, concentrando-se em qualquer placa de circuito. Verifique se há dobras, componentes queimados ou qualquer um daqueles fungos verdes nefastos que surgem com danos causados por líquidos. Limpe qualquer corrosão com álcool isopropílico e um cotonete (ou uma escova de dentes velha para sujeira mais persistente).
  • Você pode conseguir encontrar placas de reposição para transplantar na sua carcaça. É necessária uma pequena solda para realizar isso, mas nada que um ferro de solda básico e uma atitude positiva não possam resolver.
  • O controle do Xbox One contém um microprocessador que manipula os dados de entrada. Você pode realizar reparos para tratar danos neste chip, ou nos circuitos que o alimentam, se você tiver habilidade em soldar pequenos componentes de montagem em superfície.
  • O reparo de placa de circuito é avançado demais para a pessoa que repara comum, então proceda com cautela ou procure assistência profissional. Pode ser melhor, em casos de danos na placa, substituir o controle completamente, já que o custo do reparo pode exceder o custo de um novo.
Perguntas que outras pessoas fizeram sobre isso
Recursos adicionais
Arielle Sampson
Membro desde: 07/05/20
17.131 Reputação
Autoria de 1 guia
5 comentários
In my game my character keeps moving when he isn’t supposed to the controls for him are up down left right to move and it’s making him attack instead the game is rare replay
Owen - Responder Compartilhar
When i try to sprint in cod it doesn’t register my Left anolog stuck putton press
Phantom - Responder Compartilhar
The analogue stick replacement guide link takes you to an eBay page to buy one lol, if you could pls fix that
Anrei - Responder Compartilhar
Do these guides apply to the Xbox Series X controller as well, or is there another guide to follow that I’m not seeing?
Charles Fast - Responder Compartilhar
My controller doesn’t let me go down and it is super easy to go up with barley and pressure
I think my stick is moved a little bit. How do I fix!?
Darren doshi - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 18
Últimos 7 dias: 98
Últimos 30 dias: 423
Ao todo: 88,164
