Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
"Você segura o botão LIGA/DESLIGA, mas nada parece acontecer."
Botão LIGA/DESLIGA quebrado
Se você segura o botão LIGA/DESLIGA para ligar o dispositivo e nada acontece, pode ser que o botão LIGA/DESLIGA esteja com defeito e precise ser substituído.
O dispositivo não carrega
"Ao conectar o dispositivo na tomada, ele não carrega."
Porta de carregamento deformada
A porta de carregamento pode estar solta ou entortada, o que pode impedir que o carregador seja inserido ou permaneça no lugar. Como resultado, o dispositivo pode não carregar. A porta de carregamento precisa ser substituída.
Bateria esgotada ou com defeito
Se o dispositivo só liga quando está conectado à energia, é possível que a bateria esteja com defeito e precise ser substituída. Siga os passos neste guia para substituir a bateria Substituição da bateria do Vivitar XO 7
Tela com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque a tela não está funcionando. Se o dispositivo parece não ligar (por exemplo, se você ainda ouve sons vindos dele), é possível que a tela esteja com defeito e precise ser substituída.
Carregador com defeito
O carregador pode ser o problema se o dispositivo estiver funcionando normalmente, mas não carregar quando o adaptador estiver conectado. Basta substituir o carregador.
A tela tátil não responde
"O dispositivo está ligado, mas não responde ao toque."
Digitalizador da tela com mau funcionamento
Se o dispositivo liga, mas a função de toque não funciona, o digitalizador da tela precisa ser substituído.
Sem som saindo do alto-falante
"Você aumenta o volume, mas ainda não ouve nada."
Alto-falante quebrado
Se você aumenta o volume do dispositivo, mas ainda não ouve nada, o alto-falante está danificado e precisa ser substituído. Siga este guia para substituir o alto-falante Substituição do alto-falante do Vivitar XO 7
Botões de volume não funcionam
Se você pressiona os botões de aumentar ou diminuir volume, mas não vê nada acontecendo na tela, os botões de volume podem precisar ser substituídos.
A câmera não abre ou não tira fotos
"Você clica no aplicativo da câmera, mas a tela fica em branco ou você recebe uma mensagem de erro. Além disso, a câmera pode tirar uma foto, mas a imagem sai distorcida ou embaçada."
Problema de software
Às vezes, se você receber uma mensagem de erro ao abrir o aplicativo da câmera (ou se o aplicativo não abrir de jeito nenhum), reiniciar o dispositivo ou limpar o cache pode resolver o problema.
A capa está bloqueando a câmera
Antes de investigar possíveis problemas de hardware, certifique-se de que a capa não esteja obstruindo a visão da câmera.
Lente da câmera rachada
Se a imagem estiver distorcida, a lente da câmera pode estar quebrada e precisa ser substituída. Este guia contém os passos para substituir a câmera do seu dispositivo Substituição da câmera da Vivitar XO 7
Placa-mãe com defeito
Se você receber uma mensagem de erro, pode haver um problema de conectividade entre a câmera e a placa-mãe. Se o problema não for a câmera em si, a placa-mãe precisa ser substituída. Use este guia para ajudar você a substituir a placa-mãe Substituição da placa-mãe do Vivitar XO 7
Braanah Craig
Membro desde: 01/20/15
386 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
9 comentários
Brand new xo tablet....did all requirements.....then message: unfortunately, google search has stopped
where can i take this back.....it says no taking it back to store......we just pay and take our chances
Joan PARNELL - Responder Compartilhar
Need help !! Turns on but stays on a black screen with a blinking icon
Vanessa - Responder Compartilhar
Same issue as Joan. Google Search has Stopped. Tried resetting, but this error message will not let you proceed to login or anything.
GVannatter - Responder Compartilhar
How could you fix the broken button
Beatricegrace - Responder Compartilhar
Please answer me
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 8,171
