Ir para o conteúdo principal
Vivitar XO 7 Camera Replacement
O que você precisa
    1. Vivitar XO 7 Camera Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
      • Remove the two 3mm Phillips #00 screws on the bottom of the tablet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Vivitar XO 7 Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • With the plastic opening tools, pry open the back cover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Vivitar XO 7 Camera Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Remove the back cover from the tablet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Vivitar XO 7 Camera Replacement, Battery: passo 4, imagem 1 %32 Vivitar XO 7 Camera Replacement, Battery: passo 4, imagem 2 %32
      • Peel off the black pieces of tape from the internal components.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Vivitar XO 7 Camera Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Vivitar XO 7 Camera Replacement: passo 5, imagem 2 %32
      • Carefully remove the battery from the tablet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Vivitar XO 7 Camera Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Vivitar XO 7 Camera Replacement: passo 6, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • With the tweezers, firmly grab the wire at the base and pull to disconnect the battery from the motherboard.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Vivitar XO 7 Camera Replacement, Camera: passo 7, imagem 1 %32
      • Peel off black tape that is holding the camera in place.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Vivitar XO 7 Camera Replacement: passo 8, imagem 1 %32
      • Carefully disconnect the ribbon cables from the motherboard.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Vivitar XO 7 Camera Replacement: passo 9, imagem 1 %32 Vivitar XO 7 Camera Replacement: passo 9, imagem 2 %32
      • Using the tweezers, firmly grab wires and pull to disconnect them from the motherboard.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Equipe
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G1
4 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 447
