Ir para o conteúdo principal
Vivitar XO 7 Battery Replacement
O que você precisa
    1. Vivitar XO 7 Battery Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
      • Remove the two 3mm Phillips #00 screws on the bottom of the tablet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Vivitar XO 7 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • With the plastic opening tools, pry open the back cover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Vivitar XO 7 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Remove the back cover from the tablet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Vivitar XO 7 Battery Replacement, Battery: passo 4, imagem 1 %32 Vivitar XO 7 Battery Replacement, Battery: passo 4, imagem 2 %32
      • Peel off the black pieces of tape from the internal components.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Vivitar XO 7 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Vivitar XO 7 Battery Replacement: passo 5, imagem 2 %32
      • Carefully remove the battery from the tablet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Vivitar XO 7 Battery Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Vivitar XO 7 Battery Replacement: passo 6, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • With the tweezers, firmly grab the wire at the base and pull to disconnect the battery from the motherboard.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Barron Dillman
Membro desde: 01/20/15
227 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G1
4 Membros
Autoria de 10 guias
1Comentário do guia
Great directions for replacing battery. However where do you get battery?
jay hamil - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 1,830
