Ir para o conteúdo principal
Vivitar XO 7 Speaker Replacement
O que você precisa
  1. Vivitar XO 7 Speaker Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the two 3mm Phillips #00 screws on the bottom of the tablet.
  2. Vivitar XO 7 Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • With the plastic opening tools, pry open the back cover.
  3. Vivitar XO 7 Speaker Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the back cover from the tablet.
  4. Vivitar XO 7 Speaker Replacement, Battery: passo 4, imagem 1 %32 Vivitar XO 7 Speaker Replacement, Battery: passo 4, imagem 2 %32
    • Peel off the black pieces of tape from the internal components.
  5. Vivitar XO 7 Speaker Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Vivitar XO 7 Speaker Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Carefully remove the battery from the tablet.
  6. Vivitar XO 7 Speaker Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Vivitar XO 7 Speaker Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • With the tweezers, firmly grab the wire at the base and pull to disconnect the battery from the motherboard.
  7. Vivitar XO 7 Speaker Replacement, Speaker: passo 7, imagem 1 %32
    • Carefully remove the speaker from the metal plate with your hands.
  8. Vivitar XO 7 Speaker Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Vivitar XO 7 Speaker Replacement: passo 8, imagem 2 %32
    Comprar
    • With tweezers, firmly grab the wire at the base and pull to disconnect the speaker from the motherboard.
Conclusão
Barron Dillman
Membro desde: 01/20/15
227 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G1
Membros da 4
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 435
