Ir para o conteúdo principal
Sua caixa de som portátil UE Boom não emite nenhum som, mesmo estando ligada e com a luz indicadora acesa? As caixas de som UE Boom são suscetíveis a vários problemas que podem fazer com que parem de emitir som. Verifique as possíveis causas a seguir para identificar e resolver o problema.
Volume da caixa de som muito baixo
Se a caixa de som estiver ligada e a luz indicadora acesa, mas não houver som saindo dela, o volume da caixa de som pode não estar ajustado para um nível audível. Pressione o botão de volume “+” na lateral da caixa de som para aumentar o volume. Em seguida, tente reproduzir música pela caixa de som novamente.
Volume do dispositivo conectado muito baixo
Se o volume da caixa de som estiver alto, mas você ainda não estiver ouvindo nenhum som, o volume do seu celular, tablet ou outro dispositivo conectado à caixa de som pode não estar alto. Verifique se o volume no seu dispositivo está em um nível audível e tente reproduzir música pela caixa de som novamente.
Dispositivo não está pareado
Para transmitir música para sua caixa de som UE Boom, deve haver um dispositivo pareado a ela via Bluetooth. Verifique se o seu dispositivo está conectado à caixa de som. Se o dispositivo não estiver conectado à caixa de som via Bluetooth, consulte esta página de problemas O pareamento Bluetooth do UE Boom não está funcionando para ver possíveis causas e soluções.
Cabo auxiliar não conectado corretamente
É importante observar que a caixa de som UE Boom foi projetada para ser usada com um conector auxiliar de 3 polos (sem microfone ou controle remoto no cabo). Não use um cabo de 4 polos (com microfone integrado), ou você poderá ter problemas com o som. Conecte o cabo auxiliar de 3,5 mm e 3 polos à caixa de som e verifique se o volume está alto tanto no dispositivo quanto na caixa de som.
Caixa de som com defeito
Se você tentou todas as soluções acima e sua caixa de som UE Boom ainda não está emitindo nenhum som, você pode ter um componente interno da caixa de som com defeito. Use o guia de substituição da caixa de som do UE Boom para substituir a caixa de som interna do dispositivo.
Perguntas que outras pessoas fizeram sobre isso
Páginas relacionadas
Arielle Sampson
Membro desde: 07/05/20
17.131 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 105
Ao todo: 11,943
