Ir para o conteúdo principal
Você ouve um chiado vindo do seu SodaStream Source? O tubo de carbonatação está vazando gás quando a máquina não está em uso? A sua garrafa de carbonatação está vazando? O gás não para de escapar após a conclusão da carbonatação? Os SodaStream Sources são suscetíveis a uma série de problemas que podem fazer com que vazem gás, sendo a maioria deles simples de resolver. Verifique as seguintes causas possíveis para identificar e solucionar o problema.
Se o seu SodaStream Source estiver vazando durante a carbonatação, consulte a página do problema do SodaStream Source vazando durante a carbonatação em vez disso.
O cilindro de carbonatação está solto
Se o cilindro de carbonatação do SodaStream Source não estiver bem fixo, você poderá ouvir o gás (dióxido de carbono) saindo da garrafa de carbonatação ou do tubo de carbonatação. O vazamento de gás pode ser causado por uma arruela de vedação desgastada ou por ter arruelas de vedação demais no lugar. Este problema também pode ocorrer se a garrafa de carbonatação não estiver totalmente rosqueada. Certifique-se de que a garrafa de carbonatação esteja bem presa antes de usar a máquina.
  • Nota: Garrafas de carbonatação recentes foram alvo de recall devido à possibilidade de estourarem sob pressão. Se este problema de escape de gás ocorrer e a sua garrafa tiver sido comprada entre fev. de 2016 e jan. de 2017, considere trocar o cilindro e verificar se a sua garrafa fazia parte do recall.
Arruelas de vedação demais
Se houver arruelas de vedação demais na área de conexão de carbonatação, a garrafa de carbonatação do SodaStream não conseguirá se manter no lugar. Se o SodaStream Source não detectar a garrafa de carbonatação, o sistema não ativará nem responderá. Verifique a área de conexão de carbonatação do seu SodaStream com uma pinça. Retire o pequeno anel de borracha preto da área de conexão de carbonatação e veja se há um segundo anel de borracha abaixo do primeiro. Se houver um segundo anel, deixe-o no lugar e guarde o anel de borracha extra para uso futuro.
A arruela precisa ser substituída
Se a arruela de vedação do SodaStream Source ficar desgastada na área de conexão de carbonatação, a garrafa de carbonatação do SodaStream ficará desalinhada ou não ficará firme quando conectada. Se o SodaStream Source não detectar a garrafa de carbonatação porque ela não foi inserida corretamente, ele não responderá aos comandos de quem opera. Para remover e substituir a arruela de vedação, use uma pinça para puxar o pequeno anel de borracha preto da área onde a garrafa de carbonatação se conecta ao SodaStream. Substitua a arruela de vedação antiga por uma nova e tente reconectar a garrafa de carbonatação. Se a garrafa de carbonatação estiver firme, o SodaStream Source deverá responder.
O tubo de gás está solto
O SodaStream Source inclui um tubo de gás branco de cinco centímetros de comprimento localizado na área de conexão. Este tubo, que entra dentro da garrafa de carbonatação, pode se soltar em alguns modelos. Você sentirá o gás dióxido de carbono escapar ao pressionar a alavanca no topo da máquina para liberar o gás. Aperte os pontos de conexão do tubo branco para que nenhum ar escape e tente novamente.
Mangueira de ar interna de carbonatação com defeito
O SodaStream Source possui uma válvula de alívio de pressão, e é normal que algum gás saia por essa válvula. Tente encontrar a localização do vazamento de gás verificando a garrafa de carbonatação e a mangueira de carbonatação.
Se você tentou as soluções anteriores e ainda ouve o gás vazando do tubo de carbonatação, use este Guia de substituição da mangueira de ar interna de carbonatação do SodaStream Source para substituir a mangueira de ar interna de carbonatação do dispositivo. Esta solução exige desmontar o SodaStream Source.
Perguntas que outras pessoas fizeram sobre isso
Páginas relacionadas
Arielle Sampson
Membro desde: 07/05/20
17.131 Reputação
Autoria de 1 guia
4 comentários
Another option is to just return it. That is what I am doing, because mine did not last 8 months
Shawn Fleming - Responder Compartilhar
My soda stream source model is leaking gas through the actual On/Off Valve and a small amount of CO2 is coming out of the injector when it’s off. I believe it is due to debris/sheddings from the nylon threaded valve housing(subassembly) that accepts the bottle. I have disassembled the entire unit and discovered nylon threaded shavings around this contact area. and the seal up inside where the bottle makes its contact. This is the entire On/Off valve assembly for the unit. I need to try to find O-rings for this subassembly. I also noticed that the CO2 injector nozzle was letting out LESS gas than usual, on a full bottle. So I also believe debris made its way into the nozzle itself. I have attempted to blow that potential clog out. But I still have this small leaking valve issue. It could be a damaged O-ring in the valve. Does anyone know where to get the actual On/Off valve O-rings and seals for this subassembly? I'll assume, probably not. I will try to find exact fit/sized O-rings from industrial suppliers.
Mike C - Responder Compartilhar
Turns out it was actually my bottle valve itself that was leaking. The plunger in the bottle wasn’t re-seating itself perfectly back in to seal the gas and was leaking out ever so slightly. Everyone might want to check that once and a while by doing either a bubble test on the bottle itself or a bubble test on the injector nozzle on a regular basis. That’s what I’m going to be doing from now on. The slightest amount of debris, metal, dirt, or nylon in any of the valve seats of this device will cause leakage. I can’t believe they made all the valves/bodies/housings out of nylon/plastics. Metal/aluminum (the bottle) does not play well with plastic threads.
“. If the SodaStream Source does not detect the carbonation bottle, the system will not activate or respond. “ Do you mean the CO2 bottle/cylinder? I kind of also think you mean the bottle that holds the water (to be carbonated) You can still make the SodaStream discharge CO2, even without the carbonation water bottle attached. I guess you mean if the gasket seal/washer up in the threaded housing (on the back) where the “CO2 cylinder” attaches, is more than just the one gasket that there is supposed to be, then, the CO2 cylinder valve plunger is too far away from the activation pin in said housing, and won’t make contact with said CO2 cylinder valve-plunger/seal, causing no gas to be released.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 17
Últimos 7 dias: 151
Últimos 30 dias: 739
Ao todo: 114,613
